Galeco radzi: jak prawidłowo dbać o rynny
Deszcz, śnieg oraz grad to trzy rodzaje opadów atmosferycznych, na których działanie narażone są rynny. I choć ich zadaniem jest ochrona domu przed właśnie tymi żywiołami, to zaniedbania popełnione przez właścicieli domów, mogą doprowadzić do ich zniszczenia.
Drożność systemu rynnowego należy sprawdzić dwa razy do roku oraz przejrzeć złączenia. Druga kwestia to jakość i wytrzymałość haków, którymi przymocowane są rynny.
W ofercie firmy Galeco dostępna jest szeroka oferta mocowań w tym haki doczołowe i nakrokwiowe. Odpowiednio rozstawione sprawią, że tak zabezpieczony system podoła obfitym opadom deszczu i śniegu przez długi czas.
Zmiany temperatur
Wysokie amplitudy temperatur są szczególnie odczuwalne w sezonie jesienno – zimowym. W ciągu dnia temperatury osiągają wartości dodatnie, by w nocy spaść znacznie poniżej 0 stopni Celsjusza. Dobowe wahania mogą narazić rynny na uszkodzenia, gdyż rury pod wpływem temperatury odpowiednio pracują. Choć jest to proces niezauważalny dla ludzkiego oka, wówczas największe znaczenie ma odpowiednia dylatacja, pozostawiająca swobodę ruchu poszczególnym elementom.
Promieniowanie UV
Choć promienie słoneczne w polskim klimacie oddziaływują tylko przez część roku, to ich natężenie i tak bywa zgubne dla rynien. Szczególnie narażone na zagrożenia są systemy rynnowe z PVC, dlatego niektórzy producenci np. firma Galeco, wzmacniają swoje produkty specjalnymi powłokami o nazwie "UV PROTECT". Tak chroniona rynna zachowuje swój żywy kolor na dłużej.
Uszkodzenia mechaniczne
Podczas transportu, przenoszenia lub przechowywania rynny narażone są na uszkodzenia mechaniczne. To samo może stać się podczas nieumiejętnego montażu systemów rynnowych lub używania nieodpowiednich narzędzi. Przed podjęciem pracy warto zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi produktów oraz składować je wedle zaleceń.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Zanieczyszczenia chemiczne
Obserwując postępujące zanieczyszczenie powietrza nie sposób zauważyć, że wszystkie szkodliwe substancje znajdujące się w atmosferze, wracają na ziemię w postaci np. kwaśnych deszczów. Tak one, jak i zanieczyszczenia znajdujące się w kurzu i pyłach, potrafią uszkodzić system rynnowy. I choć efekt ich działania nie będzie natychmiastowy, to na pewno usterki ujawnią się za kilka lat powodując nieodwracalne zniszczenia.
Firma powiązana: Galeco
