Rozmowy o popularnych klimatyzatorach domowych
Ekspert budowlany odpowiada na 4 kluczowe pytania dotyczące popularnych klimatyzatorów domowych.
Inwestor: - Sporo mówimy dziś o jakości powietrza, to nie możemy pominąć tematu klimatyzacji. Jak działają klimatyzatory?
Ekspert budowlany: - Klimatyzatory działają na podobnej zasadzie jak domowe lodówki. Czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze wrzenia odparowuje w parowniku, odbierając przy tym ciepło z otaczającego go powietrza. W najpopularniejszych klimatyzatorach typu split to właśnie parownik wraz z wentylatorem znajduje się w chłodzonym pomieszczeniu. Następnie sprężarka zwiększa ciśnienie czynnika roboczego, w wyniku czego jego temperatura gwałtownie rośnie. Czynnik oddaje swe ciepło do otoczenia w tzw. skraplaczu. W klimatyzatorach split na zewnątrz znajduje się właśnie sprężarka, skraplacz oraz wentylator. W ten sposób ciepło pobrane z pomieszczenia trafia poza budynek, a ponadto sprężarka, będąca najgłośniejszym elementem urządzenia, nie hałasuje wewnątrz domu.
Popularne klimatyzatory domowe są mogą być jedno- lub dwuczęściowe. Te pierwsze najczęściej są przenośne. Są niezbyt efektywne i niestety głośne. W praktyce nadają się do sporadycznego użytku.
Modele dwuczęściowe - typu split składają się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Na zewnątrz budynku montowane są te elementy, które najbardziej hałasują (sprężarka, skraplacz i zawór rozprężny), w pomieszczeniu pozostaje jednostka wewnętrzna, w której znajduje się parownik i filtry, a jedynym źródłem szumów jest wentylator. Wentylator ma kilka biegów: im wyższy, tym urządzenie głośniej pracuje.
- Czy klimatyzatory montuje się tylko na ścianie?
- Nie, choć modele ścienne są faktycznie najpopularniejsze. Do wyboru są też urządzenia sufitowo-przypodłogowe, które można instalować zarówno pod sufitem, jak i przy podłodze, a także kasetowe, przeznaczone do montowania w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym. W budownictwie jednorodzinnym mniej popularne są modele kanałowe. W tym wariancie jednostka znajduje się w innym pomieszczeniu (np. gospodarczym), a z chłodzonym wnętrzem łączą go kanały powietrzne.
- W jakie filtry wyposażone są klimatyzatory?
- Producenci klimatyzatorów stosują wiele rodzajów filtrów różniących się nie tylko budową, ale także sposobem działania. Przykładowo wyroby z węglem aktywowanym absorbują szkodliwe gazy i opary występujące w pomieszczeniu, a mogące być źródłem uczulenia. Działanie węgla aktywowanego polega na wiązaniu szkodliwych substancji w porach filtra. W produktach włókninowych materiałem filtracyjnym mogą być włókna szkła, plastiku, tworzyw naturalnych, metali itp. Grube włókna wykorzystywane są w filtrach zgrubnych i dokładnych, a drobne - w filtrach bardzo dokładnych i zawiesinowych (HEPA, ULPA). Niektóre wyroby włókninowe można czyścić pod wodą, co wydłuża ich eksploatację.
Z kolei filtry elektrostatyczne wychwytują cząstki działając na zasadzie ładunków elektrostatycznych. Służą do usuwania większych cząsteczek, np. pyłków czy zarodników pleśni. Natomiast w produktach fotokatalitycznych - na skutek działania światła na tlenek tytanu - tworzą się nadtlenek wodoru oraz rodniki wodorotlenowe. Mają one silne właściwości utleniające: mogą rozłożyć na bezzapachowy dwutlenek węgla i wodę wszelkie substancje wydzielające nieprzyjemne zapachy. Silne utleniacze usuwają również bakterie, pleśń i unieszkodliwiają wirusy.
- Jakie funkcje, poza chłodzeniem, mogą pełnić klimatyzatory?
- Jedne z popularniejszych funkcji dodatkowych to ogrzewanie i oczyszczanie powietrza. Dzięki różnym filtrom urządzenie może zatrzymywać pyłki, bakterie, kurz, neutralizować nieprzyjemnie zapachy czy dym tytoniowy. To szczególnie ważne dla alergików. Inne opcje to odświeżanie dodatkowym tlenem, jonizacja powietrza, nawilżanie, osuszanie itp.
Oczywiście można też rozważyć zakup oddzielnego oczyszczacza powietrza. Takie urządzenie wyposażone jest w filtry, które zatrzymują nie tylko tworzące smog cząstki pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, ale też kurz, roztocza i bakterie. Odświeżacz powinien być wyposażony w skuteczny filtr HEPA, być przebadany i mieć rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
W sprzedaży są również urządzenia wielozadaniowe, łączące funkcję oczyszczacza i nawilżacza, szczególnie przydatne w sezonie grzewczym. Można również zdecydować się na oddzielny nawilżacz, który uruchamia się wtedy, gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu jest niższy niż 40%. Gdy mocno przekroczona jest górna zalecana granica (60%), warto pomyśleć o włączeniu osuszacza.
- Dziękuję za rozmowę.
Więcej na temat klimatyzatorów dowiesz się z artykułu: Klimatyzacja - instalacja podwyższająca wartość domu.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Daikin, Viessmann, Mitsubishi Electric
