Rodzaje osuszaczy powietrza. Który będzie najlepszy dla Ciebie?
Wilgotne powietrze w domu może prowadzić do poważnych problemów - od pleśni po uszkodzenia konstrukcji. Właśnie tutaj z pomocą przychodzą osuszacze powietrza. To przenośne, choć ciężkie urządzenia (8-25 kg), które skutecznie redukują wilgotność w pomieszczeniach takich jak łazienki, suszarnie czy baseny. Sprawdzą się też po zalaniu domu na skutek powodzi. Sprawdź, jakie są rodzaje osuszaczy i jak je odpowiednio konserwować, aby cieszyć się zdrowym, suchym powietrzem w swoim domu!
Osuszacz przyda się w razie zalania domu na skutek powodzi lub z powodu innych zawilgoceń pomieszczeń, piwnic, strychów. Susząc powietrze ułatwia odprowadzanie wilgoci ze ścian, sufitów i podłóg. Osuszacz można włączać pod warunkiem, że zapewniona jest swobodna cyrkulacja powietrza (minimalna odległość tylnej części osuszacza od ściany wynosi 15 cm). Podczas pracy, nie można ich niczym okrywać ani zasłaniać. Do prawidłowego i wydajnego działania osuszacza, ważne jest też odpowiednie jego czyszczenie.
  • Raz w miesiącu należy czyścić filtry powietrza, bo zbyt duża ilość kurzu utrudnia cyrkulację, to zaś zmniejsza wydajność osuszacza, zwiększa zużycie energii, a nawet może spowodować uszkodzenie układu osuszającego.
  • Osuszacz należy czyścić bez użycia wody - wolno używać tylko lekko wilgotnej ściereczki.
Rodzaje osuszaczy
Osuszacz kondensacyjny
Wentylator takiego osuszacza zasysa z pomieszczenia wilgotne powietrze i przepuszcza je przez filtr, który zatrzymuje kurz i inne zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie oczyszczone powietrze przepływa przez parownik, czyli wymiennik ciepła (podobny jak w zamrażalniku), gdzie zostaje schłodzone. Para wodna skrapla się na zimnych lamelkach parownika i ścieka do zbiornika, natomiast osuszone powietrze przechodzi jeszcze przez skraplacz, gdzie ulega ogrzaniu. Ostatecznie powietrze wydmuchiwane przez urządzenie ma podobną temperaturę jak powietrze zasysane do urządzenia, ale jest pozbawione wilgoci.
Wydajność osuszacza zależy w dużej mierze od warunków otoczenia, takich jak temperatura i wilgotność powietrza. Ze względu na niewielki wzrost temperatury otoczenia (około 2°C) proces osuszania może trwać dłużej w przypadku większych zawilgocień. Zaletą jest niższe zużycie energii. Należy pamiętać, że osuszacze tego typu pracują głośniej, co może być uciążliwe w pomieszczeniach mieszkalnych.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Osuszacz adsorpcyjny
Wilgotne powietrze przechodzi w tym osuszaczu przez filtr, który wyłapuje niesione przez powietrze pyłki i kurz. Później powietrze trafia na specjalny silikonowy granulat, który pochłania wilgoć. Osuszacz odciąga wilgoć z granulatu, a suche powietrze wydostaje się na zewnątrz urządzenia; wydmuchiwane przezeń powietrze ma dużo wyższą temperaturę niż zasysane. W sprzedaży są też osuszacze adsporpcyjno-kondensacyjne.
Wydajność urządzenia jest stabilna i nie zależy od warunków zewnętrznych. Może pracować nawet w temperaturze 0°C. Dzięki podwyższeniu temperatury powietrza w pomieszczeniu do 10°C, znacząco skraca czas osuszania. Poziom hałasu jest niski.
Koszty osuszania
Koszt wynajmu osuszacza powietrza na okres co najmniej tygodnia waha się od 50 do 70 złotych dziennie. Zakup nowego urządzenia to inwestycja od 3000 do 10000 złotych, w zależności od jego wydajności. Do tych wydatków należy doliczyć zużycie energii elektrycznej.
Porównanie osuszaczy kondensacyjnych i adsorpcyjnych
Cechy Kondensacyjne Adsorpcyjny
Wydajność wysoka tylko w wysokiej temperaturze podgrzewanego osuszanego powietrza wysoka bez względu na warunki pracy
Masa cięższy lżejszy
Koszty eksploatacji  niższe  wyższe
Głośność pracy głośniejsze  cichsze
Odporność na zanieczyszczenia bardziej odporny bardziej podatny
Podgrzewanie powietrza nie tak
Fot. Adobe Stock
  • Jakie są główne zastosowania osuszaczy powietrza?
    Osuszacze powietrza zmniejszają wilgotność w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak suszarnie, łazienki i baseny. Przydatne są także do osuszania pomieszczeń po zalaniu.
  • Jak należy ustawić osuszacz powietrza, aby działał prawidłowo?
    Osuszacz musi mieć zapewnioną swobodną cyrkulację powietrza, z minimalną odległością 15 cm od ściany. Nie wolno go zasłaniać ani przykrywać.
  • Jak często należy konserwować osuszacz powietrza?
    Filtry powietrza powinny być czyszczone raz w miesiącu, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza i uniknąć obniżenia wydajności oraz uszkodzenia urządzenia.
  • W jaki sposób działa osuszacz kondensacyjny?
    Osuszacz kondensacyjny zasysa wilgotne powietrze, oczyszcza je, schładza, co powoduje skroplenie wody, a następnie wydmuchuje osuszone powietrze o podobnej temperaturze.
  • Na czym polega różnica między osuszaczem kondensacyjnym a adsorpcyjnym?
    Osuszacz kondensacyjny usuwa wilgoć poprzez skraplanie pary wodnej na zimnym parowniku, natomiast adsorpcyjny pochłania wilgoć za pomocą granulatu silikonowego, wydmuchując cieplejsze powietrze.
  • Jakie są różnice w poziomie hałasu pracy osuszaczy kondensacyjnych i adsorpcyjnych?
    Osuszacze kondensacyjne generują wyższy poziom hałasu, co może być uciążliwe w pomieszczeniach mieszkalnych. Natomiast osuszacze adsorpcyjne pracują znacznie ciszej, umożliwiając komfortowe usuwanie wilgoci bez zakłóceń.
  • Czy osuszacze kondensacyjne i adsorpcyjne różnią się pod względem odporności na zanieczyszczenia?
    Tak, osuszacze kondensacyjne są wyposażone w specjalne filtry, dzięki czemu są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza. Osuszacze adsorpcyjne są bardziej podatne na zanieczyszczenia, dlatego nie zaleca się ich stosowania w pomieszczeniach po remontach lub budowach.
Wojciech Marciniak
Wojciech Marciniak
Autor specjalizujący się w tematyce budowlanej, który pisze o remontach i wykończeniach z perspektywy kogoś, kto sam przez to przechodzi. Jego teksty łączą warsztatową wiedzę z osobistymi doświadczeniami inwestora, dzięki czemu czytelnicy otrzymują nie tylko teorię, ale praktyczne wskazówki sprawdzone w rzeczywistych warunkach budowy. Prywatnie realizuje remont i wykończenie własnego domu, gdzie codziennie zmaga się z tymi samymi wyzwaniami co jego czytelnicy – od wyboru materiałów i koordynacji ekip po rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów na placu budowy.
