Brak jednostki zewnętrznej
EcoNordic nie potrzebuje żadnej zewnętrznej jednostki do pobierania powietrza z zewnątrz. Dzieje się to dzięki zintegrowanemu wentylatorowi, który przez rury, na takiej samej zasadzie jak rekuperatory dostarcza powietrze do urządzenia.
Sporym benefitem braku jednostki zewnętrznej są dużo mniejsze koszty instalacji, brak przeglądów i serwisów, czy nawet spokój nasz i sąsiada, który nie słyszy hałasu pompy. Dodatkowo, gwarantuje to brak strat ciepła oraz brak kosztów na uruchamianie grzałki, która byłaby odpowiedzialna za to aby nie pozwolić jednostce zewnętrznej na przymarzanie.
Kompletny brak F gazów
Czynnikiem chłodniczym użytym w EcoNordi jest R744 (CO2), który sam w sobie ma prawie dwa razy większe COP niż jakikolwiek inny czynnik na rynku. Ten potężny potencjał wykorzystywany jest przez sprężarkę marki SANDEN, która została opatentowana przez firmę Flexit. Połączenie właściwości tych dwóch czynników czyli CO2 i sprężarki skutkuje generowaniem ogromnej ilości ciepła, nawet do 120 stopni Celsjusza przy bardzo niskich kosztach.
Układ EcoNordic jest nieporównywalny z żadną inną pompą ciepła na rynku, Niezależnie od panujących warunków na dworze, pompa ciepła EcoNordic utrzymuje linearną moc grzewczą do temperatury zewnętrznej -21°C.
Kiedy jest to potrzebne, EcoNordic osiąga temperaturę na wymienniku nawet 120°C, pobierając przy tym tylko maksymalnie 2,8 kWh prądu na sprężarce.
Ponadto EcoNordic nie zajmuje dużo miejsca. Cała kotłownia z 8 kW źródłem ciepła zmieści się w jedną szafę, która zajmuje tyle miejsca co dwudrzwiowa lodówka, oraz generuje hałas na poziomie tylko 47 dB(A).
Warto dodać, że EcoNordic ma dwa wymienniki ciepła, możliwość jednoczesnej produkcji ciepłej wody i ogrzewania domu, 4 tryby pracy (opisane na poniższych zdjęciach), którymi można sterować za pomocą darmowej aplikacji, oraz wbudowany rekuperator. EcoNordic pochwalić się może również najwyższym COP na rynku jeśli chodzi o produkcję ciepłej wody.
Średnie zużycie prądu jest również niewiarygodne:
przy pow. użytkowej 170 m2, 5 dorosłych osobach, Econordic zużyje tylko 4500 kWh prądu rocznie: produkcja ciepłej wody, wentylacja z rekuperacją i ogrzewanie budynku.
Tak jak kiedyś Boeing 747 ustanowił nowe zasady latania, tak dziś EcoNordic WH4 od firmy Flexit wytycza nową drogę w ogrzewaniu domu i ustanawia zupełnie nowy standard na najwyższym poziomie.
Zapraszamy Państwa na stronę firmy Flexit, która znajdziecie Państwo pod tym linkiem https://pl.flexit.eu
