Pompa ciepła może zawieść przez drobny błąd. Te elementy instalacji są kluczowe
Pompa ciepła to nie tylko jednostka stojąca obok domu. O jej wydajności, trwałości i bezawaryjnej pracy decyduje cała instalacja hydrauliczna: rury, zawory, filtry, separatory, zabezpieczenia i regularny serwis. Z materiałów źródłowych wynika, że wiele problemów z pompami ciepła nie zaczyna się w samym urządzeniu, lecz w źle wykonanym lub niewłaściwie zabezpieczonym układzie.
Galmet Pompy ciepła do co i cwu
77 403 45 00, 77 403 45 60
Raciborska 36 48-100 Głubczyce
Pompa ciepła jako część większego systemu
Instalacja pompy ciepła jest znacznie bardziej złożona, niż może się wydawać inwestorowi patrzącemu wyłącznie na jednostkę zewnętrzną. W praktyce to cały układ, w którym pracują zbiorniki, automatyka, rury, zawory, filtry, separatory, naczynia przeponowe i zabezpieczenia.
To właśnie te elementy decydują o tym, czy pompa będzie działała stabilnie przez wiele sezonów. Nawet dobre urządzenie może tracić wydajność, zgłaszać błędy albo ulec awarii, jeśli instalacja hydrauliczna zostanie wykonana niedbale lub pozbawiona podstawowej ochrony.
Eksperci zwracają uwagę, że sprawna praca pompy ciepła zależy od poprawności całego układu, a nie tylko od parametrów samego urządzenia. Szczególne znaczenie mają separatory zanieczyszczeń i powietrza, grupy bezpieczeństwa oraz odpowiednia chemia instalacyjna.
Dlaczego filtry i separatory są tak ważne?
Wymienniki ciepła w pompach mają bardzo drobne kanaliki. Nawet niewielkie zanieczyszczenia mogą je ograniczyć lub zapchać, a to prowadzi do spadku przepływu, niższej efektywności i błędów zgłaszanych przez urządzenie.
Dlatego na rurach powrotnych montuje się separatory zanieczyszczeń oraz filtry. Często są one wyposażone w element magnetyczny, który wychwytuje cząstki ferromagnetyczne.
Pompa ciepła to nie tylko urządzenie. To cały system| Galmet
W nowoczesnych rozwiązaniach separacja i filtracja mogą odbywać się w jednej komorze, co ułatwia serwis. Czyszczenie polega wtedy na otwarciu zaworu spustowego, bez konieczności kłopotliwego rozkręcania obudowy.
Regularna konserwacja tych elementów ma bezpośredni wpływ na pracę pompy. Zbyt rzadkie czyszczenie filtrów może sprawić, że urządzenie nie będzie w stanie przepchnąć wody przez zapchane elementy instalacji.
Separator powietrza czy zwykły odpowietrznik?
W instalacji grzewczej występują różne rodzaje powietrza. Zwykły odpowietrznik automatyczny usuwa przede wszystkim powietrze pojawiające się podczas napełniania układu wodą. Najczęściej montuje się go w najwyższych punktach instalacji.
Nie oznacza to jednak, że odpowietrznik zastępuje separator powietrza. Separator ma inne zadanie: usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie, które uwalnia się podczas jej podgrzewania w postaci mikropęcherzyków. To szczególnie istotne w nowoczesnych, rozległych układach poziomych, takich jak ogrzewanie płaszczyznowe.
Mikropęcherzyki mogą blokować przepływ w rurach, obniżać efektywność wymiany ciepła, zakłócać pracę pomp obiegowych i sprzyjać korozji w instalacjach ze stalowymi grzejnikami.
Ponieważ powstają bezpośrednio przy źródle ciepła, separator montuje się na przewodzie zasilającym zaraz za urządzeniem grzewczym. Dzięki temu wychwytuje powietrze zanim trafi ono do reszty instalacji.
W praktyce odpowietrznik i separator nie są zamiennikami. W dobrze wykonanej instalacji powinny ze sobą współpracować.
Co grozi instalacji niskotemperaturowej?
Pompy ciepła pracują zwykle w niskich temperaturach, często przy wodzie osiągającej około 40°C. Takie warunki sprzyjają rozwojowi bakterii i mikroorganizmów. Z czasem w rurach, zwłaszcza w ogrzewaniu podłogowym, może tworzyć się lepki biofilm.
Biofilm ogranicza przekroje przewodów i pogarsza przepływ. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do poważnego spadku wydajności, a nawet zablokowania fragmentów instalacji.
Aby ograniczyć to ryzyko, stosuje się odpowiednią chemię instalacyjną. Chodzi między innymi o środki czyszczące, inhibitory oraz preparaty biobójcze dodawane podczas napełniania systemu. Ich zadaniem jest ochrona układu przed korozją, osadami i rozwojem mikroorganizmów.
Grupa bezpieczeństwa i ochrona układu
W instalacji pompy ciepła ważną rolę pełni kompaktowa grupa bezpieczeństwa. Zawiera ona manometr do kontroli ciśnienia, automatyczny odpowietrznik potrzebny podczas napełniania oraz zawór bezpieczeństwa.
Zawór bezpieczeństwa nie powinien być elementem, o którym zapomina się po montażu. W materiałach wskazano, że należy go testować raz w roku. To prosta czynność serwisowa, która może mieć znaczenie w sytuacji awaryjnej.
W pompach ciepła typu monoblok szczególnie ważne jest także zabezpieczenie przed zamarzaniem. Błędy przy montażu zaworów antyzamrożeniowych mogą sprawić, że układ nie zostanie ochroniony wtedy, gdy będzie to najbardziej potrzebne.
Jakie błędy pojawiają się najczęściej?
Jednym z najczęstszych błędów jest zbyt rzadkie czyszczenie filtrów. Skutek pojawia się szybko: pompa zaczyna zgłaszać błędy przepływu, bo woda nie może swobodnie przejść przez zabrudzone elementy instalacji.
Drugim problemem jest brak separatorów powietrza. Wynika to często z niewiedzy inwestorów lub instalatorów, którzy zakładają, że zwykły odpowietrznik wystarczy. Tymczasem mikropęcherzyki powietrza uwalniane z wody podczas podgrzewania wymagają osobnego rozwiązania.
Trzeci błąd dotyczy zaworów antyzamrożeniowych. Głównym problemem jest ich montaż niezgodny z instrukcją. Instalatorzy niekiedy lekceważą wytyczne producenta i decydują się na montaż „na własną rękę”. W efekcie w krytycznym momencie zawór może nie zadziałać prawidłowo i nie ochronić układu przed zamarznięciem.
Stabilna praca przez wiele sezonów
Dobrze zaprojektowana instalacja pompy ciepła nie kończy się na samym podłączeniu urządzenia. Liczy się dobór filtrów, separatorów, zabezpieczeń, chemii instalacyjnej oraz późniejsza konserwacja.
To właśnie te detale decydują, czy system będzie pracował stabilnie, efektywnie i bez kosztownych przerw. Regularny serwis, czyszczenie filtrów, kontrola grupy bezpieczeństwa i prawidłowo zamontowane zabezpieczenia przed zamarzaniem pozwalają ograniczyć ryzyko awarii i utrzymać sprawność układu przez kolejne sezony.
Pompa ciepła może być trwałym i wygodnym źródłem ogrzewania, ale tylko wtedy, gdy cała instalacja hydrauliczna zostanie potraktowana z taką samą uwagą jak samo urządzenie.
źródło i zdjęcia: Galmet
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
