Przez cały rok potrzebujemy świeżego powietrza, a w wielu budynkach w sezonie letnim również chłodu. I chociaż wentylacja grawitacyjna wciąż dominuje, to zastosowanie centrali z rekuperatorem nie należy już do rzadkości. Także klimatyzatory są wykorzystywane coraz chętniej, bo ich ceny spadły i poza chłodzeniem oferują wiele ciekawych funkcji.
W każdym domu trzeba zaprojektować i wykonać jakiś rodzaj wentylacji. Te zaś mają specyficzne cechy i wymagania, które warto znać. Dobrze dobrane klimatyzatory mogą również bardzo podnieść komfort życia.
ILE I GDZIE?
Przepisy budowlane określają najważniejsze cechy wentylacji:
ile powietrza trzeba wymienić?
z których pomieszczeń ma by usuwane?
gdzie ma napływać świeże?
Te wymogi są wspólne, niezależnie od rodzaju wentylacji (grawitacyjna, mechaniczna). Powinno się je znać, żeby zrozumieć sposób działania prawidłowo zaprojektowanej wentylacji.
W domu jednorodzinnym trzeba usuwać powietrze z wnętrz, w których powstaje najwięcej zanieczyszczeń i pary wodnej:
70 m3/h z kuchni z kuchenką gazową,
50 m3/h z kuchni z kuchenką elektryczną,
50 m3/h z łazienki,
30 m3/h z oddzielnego WC,
15 m3/h z pomieszczeń pomocniczych bez okna (garderoba, spiżarnia itp.).
30 m3/h z pokoi oddzielonych od wnętrz z wyciągiem więcej niż 2 parami drzwi lub położonych na wyższej kondygnacji.
W typowym domu jednorodzinnym należy więc wymienić ok. 200 m3 powietrza na godzinę.
Żeby jednak wymiana zachodziła prawidłowo, tyle samo świeżego powietrza trzeba dostarczyć do pozostałych wnętrz (pokój dzienny, sypialnie itd.). Wówczas powietrze przepływa z salonu czy sypialni w kierunku łazienek i kuchni, dzięki czemu wymiana powietrza następuje w całym budynku. Warto dodać, że w nocy przepisy pozwalają zmniejszyć wymianę powietrza nawet o 40%.
Jednak przede wszystkim pamiętajmy, że są to wartości minimalne, nie wszyscy będą się czuć dobrze przy takiej wymianie powietrza. Po prostu mamy indywidualny próg wrażliwości na jakość powietrza. Ponadto w grę wchodzą rozmaite inne czynniki, np. na nasze odczucie świeżości powietrza wpływa np. jego wilgotność, a nawet wysokość pomieszczeń (w wyższych wnętrzach powietrze wydaje się lepsze niż w niskich, choćby ich kubatura była identyczna, podobnie jak intensywność wentylacji).
Jarosław Antkiewicz fot. Klima-Therm
OZE - odnawialne źródła energii
Do każdego, nawet superenergooszczędnego domu należy dostarczać energię. Może ona pochodzić ze źródeł zewnętrznych (z sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej) lub tych zlokalizowanych w domu (np. kotła grzewczego). Warto, aby była czysta i przyjazna dla środowiska. A takie są niewątpliwie odnawialne źródła energii – OZE.
Współczesna zagroda
Dla wielu użytkowników podmiejskich działek przydomowy ogród to kawałek prywatnego raju. Ula i Maciek też go tak traktują i urządzili w taki sposób, żeby każdy z członków rodziny mógł spędzać dużo czasu na powietrzu, świetnie się przy tym bawiąc.
Zakładanie trawnika
Wiosna to doskonały czas, by pomyśleć o nowym trawniku. Nasiona łatwo wykiełkują, a darń z rolki szybko się ukorzeni. Już po kilku tygodniach (po siewie) i po tygodniu (od rozłożenia rolki) będziesz mógł cieszyć się własnym zielonym dywanem.
Porównanie 37 modeli okien z PVC i drewnianych
Wybierając okna do domu, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko ich cenę, ale także szereg parametrów użytkowych: ciepłochronność, zdolność do tłumienia hałasu czy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. W końcu to poważna inwestycja, prowadzona z reguły raz na wiele lat.
Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
Bezwzględnym wymogiem stawianym oświetleniu w domu oraz wokół niego jest funkcjonalność. Przejawia się ona zarówno w rozmieszczeniu poszczególnych lamp, jak i ich rodzaju. Nie mniej istotną kwestią jest wzornictwo, które powinno współgrać z wykończeniem.
Ogrodzenia
Ogrodzenie to ważny element otoczenia domu. Przede wszystkim wyznacza granice działki i jest barierą dla intruzów, a czasami także hałasu. Dodatkowo pełni funkcję dekoracyjną. Powinno być więc nie tylko solidne i estetyczne, ale także dobrze dopasowane do stylu domu i jego otoczenia.
Uzdatnianie wody
Choć przez coraz więcej terenów przebiega sieć wodociągowa, to jednak – szczególnie poza miastem – spora część właścicieli domów jednorodzinnych zmuszona jest korzystać z wody z własnej studni. Aby była zdatna do picia, musi być odpowiednio oczyszczona. Konieczne są więc filtry. Planując budowę domu, warto od razu przewidzieć miejsce na niezbędne urządzenia.
Instalacja alarmowa
Specjaliści od zabezpieczeń twierdzą, że najlepszą ochronę domu zapewni odpowiednio dobrana instalacja alarmowa i… czujny sąsiad. Na sąsiedztwo dużego wpływu nie mamy, za to na wybór dopasowanego do naszego poziomu zagrożenia systemu ochrony – jak najbardziej.
Osłony przeciwsłoneczne
Niedogodności wynikające z przegrzewania się latem pomieszczeń może ograniczyć zastosowanie różnego typu osłon przeciwsłonecznych. Najskuteczniejsze z nich to montowane na zewnątrz rolety, żaluzje i markizy. Rozwijane w ciągu słonecznego, upalnego dnia ochronią wnętrza przed przegrzaniem i zapewnią komfort mieszkańcom, którzy w ten sposób zaoszczędzą też nieco zużywanej przez klimatyzatory energii elektrycznej.
Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne często są uznawane za wizytówkę domu. Dlatego powinny być nie tylko ładne i dobrze komponować się z bryłą budynku, ale także tłumić dźwięki, chronić przed zimnem oraz stanowić przeszkodę trudną do sforsowania dla włamywaczy.
Montaż maty grzewczej
Aby poprawić komfort przebywania w łazience, w pomieszczeniu tym można zamontować matę grzewczą.
Montaż wanny z obudową
Choć montaż wanny nie jest skomplikowany, najlepiej powierzyć go autoryzowanemu przedstawicielowi producenta. W praktyce jednak najczęściej wykonuje go hydraulik lub glazurnik wykańczający łazienkę.
Natrysk z odpływem w podłodze
W 11 krokach opisujemy, jak zamontować natrysk z odpływem w podłodze.
Układanie kostki brukowej
W 11 krokach opisujemy, jak układać kostkę brukową.
Odkurzacz centralny
Odkurzacze centralne najpierw upowszechniły się w dużych obiektach – hotelach i biurowcach. Jednak od kilkunastu lat coraz chętniej wybierają je również właściciele domów jednorodzinnych. Dlaczego się tak dzieje i czym odkurzacz centralny góruje nad tradycyjnym?
Nowy układ wnętrz
W nowych domach strefa dzienna stanowi zwykle jedną przestrzeń – między kuchnią, jadalnią i salonem nie ma ścian. W tych kilkudziesięcioletnich pomieszczenia są zamknięte i raczej małe. Dlatego właściciele starszych budynków, chcąc zwiększyć ich funkcjonalność i nadążyć za modą, decydują się na zmianę układu wnętrz. Co oznacza konieczność wyburzenia niektórych ścian, wykonania podciągów, zamurowania starych i przebicia nowych otworów drzwiowych, dostawienia lekkich ścianek działowych.
Warstwowy montaż okien
Specjaliści twierdzą, że wybór okien do domu to dopiero połowa sukcesu. To, czy będą one spełniały swoje zadania, w dużej mierze zależy od prawidłowego montażu. Obecny standard to tzw. montaż warstwowy.
Taras na gruncie
Do niedawna większość przydomowych tarasów była wykonywana w podobny sposób – wylaną z betonu płytę wykańczano płytkami ceramicznymi. Obecnie popularnych wariantów jest znacznie więcej, a i sama płyta nie jest już niezbędnym elementem.
Pokrycia dachowe i rynny
Kształt połaci oraz rodzaj pokrycia wpływają na estetykę, a wszystkie jego warstwy zabezpieczają budynek przed czynnikami atmosferycznymi – deszczem, śniegiem, wiatrem, wysoką i niską temperaturą oraz zjawiskami cieplno-wilgotnościowymi, zachodzącymi w dachu. Rynny natomiast odprowadzą z niego wodę. Prawidłowo wykonany dach decyduje o trwałości budynku, jego energooszczędności i komforcie użytkowania.
Konstrukcja dachu
Większość dachów domów jednorodzinnych ma tradycyjne drewniane więźby. Coraz więcej inwestorów decyduje się jednak na konstrukcje prefabrykowane. W obu wariantach podstawowym budulcem jest drewno, które w tych zastosowaniach sprawdza się od wieków.
Schody
Schody to ważna część konstrukcji budynku. I jako taka są one dokładnie opisane w projekcie. To z niego dowiemy się, czy są zamknięte w klatce schodowej, czy otwarte i umieszczone w salonie. Czy będą wylane z betonu na etapie stanu surowego, czy jako samonośne trafią do domu dopiero podczas jego wykańczania.
Ściany i stropy
Materiały ścienne różnią się izolacyjnością cieplną, akustyczną, wytrzymałością na ściskanie i wieloma innymi parametrami. Wybór między czerwonym pustakiem z ceramiki a białym bloczkiem z betonu komórkowego czy silikatów nie jest zatem jedynie kwestią upodobań estetycznych. Oznacza, że decydujemy się na ściany o konkretnych właściwościach. Stropy również występują w kilku, dość istotnie różniących się między sobą rodzajach. Ich wybór nie wzbudza jednak aż takich emocji – może dlatego, że przeważnie należy do projektanta.
Podłogówka vs Grzejniki
Podłogówka, grzejniki, a może jedno i drugie? Takie pytania zadaje sobie niemal każdy budujący dom. Dlatego dziś w naszym ringu porównujemy te rozwiązania. Warto wiedzieć, jakie mają zalety i ograniczenia. Jedynie wtedy nasz wybór będzie w pełni świadomy i rzeczywiście dostosowany do potrzeb.
Właściciele domów, zgodnie ze swoim gustem i stopniem zamożności, starają się o ułożenie możliwie najładniejszych i trwałych elewacji.
Kotły gazowe
Popularność kotłów gazowych uzasadniają ich liczne zalety, najważniejsze to łatwość obsługi oraz stosunkowo niskie koszty ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
Bardzo tani w utrzymaniu
Dom Miry jest wyjątkowo tani w eksploatacji i spełnia oczekiwania właścicielki pod względem funkcjonalnym. Pompa ciepła i drenażowa oczyszczalnia ścieków zapewniają niskie rachunki, a prosta parterowa bryła daje komfort użytkowy.
Trzeci z kolei i chyba nie ostatni
Maria i Jurek nie boją się budowania. Słusznie uważają, że dom ma pasować do rodziny na danym etapie jej życia, a jeśli tak się nie dzieje, trzeba pomyśleć o nowym i skorzystać z doświadczenia nabytego w poprzednich miejscach zamieszkania. Za każdym razem starają się tak budować, żeby nieruchomość była atrakcyjna również dla ewentualnych kupujących.
