Dylematy inwestora
Dylematy inwestora
W czasie budowy stanu surowego dom „rośnie w oczach”. Efekty wykonania różnych instalacji nie są już tak spektakularne, jednak to wybrane rozwiązania instalacyjne zadecydują o przyszłej wygodzie mieszkańców i kosztach utrzymania domu.
Etap wykonywania instalacji jest bardzo trudny – na naszej budowie będzie pracować wiele różnych ekip wykonawczych, niekiedy nawet w tym samym czasie.
Tym razem nie piszemy o zadaniach dla inspektora czy kierownika budowy, jednak nie znaczy to, że nie będzie on miał co robić. Wręcz przeciwnie! Czujne oko doświadczonego fachowca powinno sprawdzić każdą z powstających instalacji, a jeszcze do tego dbać, by instalacje (i kolejne ekipy wykonawcze) nie przeszkadzały sobie nawzajem… Niezbędny jest ktoś, kto będzie koordynował wszystkie prace, bo inaczej jedna ekipa może zupełnie nieświadomie, przez brak pełnej informacji, utrudnić zadanie następnej.
To tym ważniejsze, że w projektach domów, szczególnie katalogowych, plany instalacji traktowane są po macoszemu, a czasem w ogóle ich nie ma. Z góry przyjmuje się bowiem założenie, że instalacje można dowolnie modyfikować, dostosowując je do konkretnej sytuacji oraz preferencji inwestora.
W efekcie decyzje o sposobie wykonania różnych instalacji, np. trasach rur i przewodów zapadają dopiero na placu budowy. I tu nasza rada: wymagajmy od wykonawcy sporządzenia możliwie dokładnych schematów instalacji. Sami róbmy też zdjęcia, póki jej elementy są widoczne (przed położeniem tynków i wykonaniem wylewek podłogowych). Taka dokumentacja okazuje się wprost bezcenna, jeśli chcemy dokonać jakichś zmian po kilku latach albo kiedy przydarzy się awaria.
Najlepiej z resztą by przygotowane plany instalacji stanowiły załącznik do umowy z wykonawcą – wówczas mamy „czarno na białym” określone, za co konkretnie płacimy i jak ma wyglądać gotowa instalacja. Jeśli dojdzie do konfliktu z wykonawcą zdecydowanie łatwiej możemy wyegzekwować swoje prawa.
Wybierając wykonawcę nie kierujmy się tylko ceną. Fachowość niestety kosztuje, ale lepiej zapłacić nieco więcej sprawdzonej ekipie, niż męczyć się z poprawianiem, tego co źle zrobi przypadkowy, ale tani pseudo-specjalista. Takie okazje to pozorna oszczędność, bo na poprawki stracimy dużo więcej czasu i pieniędzy.
Z eksploatacją instalacji grzewczej zwykle wiążą się najwyższe koszty, jakie ponosimy mieszkając w domu jednorodzinnym. Wybór źródła ciepła powinien być jednym z pierwszych, jakich dokonamy w związku z budową.
ŹRÓDŁO CIEPŁA
Wybierając źródło ciepła musimy wziąć pod uwagę wiele czynników. Oto najistotniejsze z nich.
Dostępność paliwa. To lokalizacja naszej działki decyduje o tym czy mamy dostęp do sieci gazowej, jeśli tak, to inwestorzy zwykle decydują się na przyłączenie do niej, bo ogrzewanie gazem ziemnym, choć systematycznie drożeje, wciąż jest dość opłacalne, i nie wymaga zbyt dużych nakładów inwestycyjnych.
Inne paliwa (gaz płynny, olej opałowy, paliwa stałe) trzeba po prostu dowieźć na teren działki. Najwięcej zastanowienia wymaga wówczas ewentualny wybór biomasy przetworzonej w niewielkim stopniu – słomy czy drewna. Te paliwa mogą być bardzo tanie, jednak tylko pod warunkiem, że ich źródło mamy w pobliżu i koszty transportu są niskie.
Nie należy zapominać także o energii elektrycznej, która choć generalnie kosztowna jest warta rozważenia, gdy straty ciepła w budynku są niewielkie, ewentualnie jeśli grzać będziemy nie bezpośrednio prądem, ale posłuży on jedynie do zasilenia pompy ciepła.
Możliwości finansowe. Nigdy nie należy zapominać o rachunku ekonomicznym. Znaczenie ma zarówno kwota, którą musimy przeznaczyć na inwestycję, jak i spodziewane koszty eksploatacyjne w przyszłości. Często jest tak, że zainwestowanie większej sumy np. w kocioł o wyższej sprawności zaowocuje niższymi rachunkami za zużyte paliwo. Trzeba jednak cały czas kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrze wyważyć relację koszt inwestycji/koszt eksploatacji. Nie jest to łatwe, bo:
– ceny paliw są zmienne;
– inne paliwo zwykle oznacza też inną sprawność urządzeń grzewczych, odmienne możliwości sterowania itp.;
– każdy budynek ma inne zapotrzebowanie na ciepło, więc to samo rozwiązanie może być opłacalne w budynku energooszczędnym, a w standardowym już nie (i odwrotnie);
– budujemy z kredytu, którego koszty należy także uwzględnić itd.
Mamy do rozwikłania naprawdę trudny problem, i nie możemy liczyć na gotową odpowiedź.
Przestrzeń w domu i na działce. Jeśli korzystamy z urządzeń innych niż elektryczne lub zasilane gazem ziemnym, to musimy dysponować miejscem na skład paliwa. Na małej działce składem może być wybudowana specjalnie w tym celu piwnica, zbiornik gazu lub oleju opałowego da się ukryć pod powierzchnią terenu, a i kolektory pionowe pompy ciepła nie wymagają wiele przestrzeni. Jednak te wszystkie rozwiązania są dość kosztowne, co trzeba uwzględnić w ostatecznym rachunku.
Wybierając i adaptując projekt powinniśmy już zdecydować o źródle ciepła, bo np. kocioł na paliwo stałe wymaga wydzielonej kotłowni oraz składu opału, natomiast zasilany gazem ziemnym kocioł z zamkniętą komorą spalania możemy zainstalować choćby w kuchni.
Uciążliwość obsługi i możliwości sterowania. Kotły gazowe, olejowe czy też pompy ciepła są w zasadzie bezobsługowe. Do minimum ogranicza się też obsługa nowoczesnych kotłów wyposażonych w podajnik peletów lub węgla – nawet rozpalanie w takim kotle może odbywać się automatycznie. Natomiast bardziej tradycyjne kotły na paliwo stałe wymagają nie tylko rozpalania, ale i uzupełniania opału co kilka godzin. Dla wielu osób będzie to nie do przyjęcia.
Nowoczesna instalacja, dzięki regulatorom temperatury, pozwala na utrzymanie określonej temperatury w domu, bez angażowania w to mieszkańców. Zaawansowane możliwości sterowania, choćby tylko uwzględniające zyski ciepła od słońca, czy obniżenie temperatury w czasie nieobecności mieszkańców, oznacza nie tylko wygodę, ale i mniejsze zużycie energii, za którą przecież płacimy.
Ciąg dalszy artykułu w Budujemy Dom "Dom Polski" 2010
Otoczenie domu - nawierzchnie, ogrodzenia
Gdy zbliża się koniec budowy domu, czas zadbać o przestrzeń, która go otacza. Dobrać pasujące do budynku i otoczenia ogrodzenie, wytyczyć ścieżki i podjazdy. Warto przemyśleć całą koncepcję, aby z jednej strony zapewnić wygodę korzystania, z drugiej – estetycznie zagospodarowanym otoczeniem podkreślić urodę budynku.
Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
Wybieramy drzwi? Te zewnętrzne powinny być solidne, by nie dało się ich sforsować, a do tego ciepłe, funkcjonalne i ładne. Te wewnątrz powinny dobrze izolować i pasować do estetyki pomieszczeń.
Schody
Wybór schodów to kompromis pomiędzy wygodą, bezpieczeństwem i estetyką. A także kosztami, bardzo różnymi w zależności od wybranej technologii wykonania oraz rodzaju wykończenia schodów.
Schody
Podłogi
Stropy ułożone, a więc czas na podłogę. Zanim jednak umówimy się z ekipą, powinniśmy mieć za sobą decyzję co do rodzaju posadzek, czy ma być pod nimi ogrzewanie podłogowe, a także gdzie mają być łazienka, kuchnia i pralnia, w których podłogi muszą być odporne na wilgoć i wodę. Te decyzję są niezbędne, by właściwie dobrać rodzaj i grubość warstw podłogowych.
Podłogi
Ściany działowe
Ściany działowe – murowane albo z płyt gipsowo-kartonowych, pustaków szklanych lub ceramiki. Dzisiejsze technologie dają wiele możliwości. Ważne, by były solidne, trwałe i dobrze tłumiły hałas.
Ściany działowe
Ściany wewnętrzne
Czujemy się dobrze w różnych wnętrzach. Jedni wybierają ascetyczną biel, inni intensywne kolory, jeszcze inni warianty pośrednie. Są tacy, którzy monotonię koloru przełamują tapetą, naklejką lub drewnianą okładziną. A Ty co wybierzesz?
Ściany wewnętrzne
Kosztorys
Ten etap budowy domu jest najtrudniejszy z punktu widzenia kalkulacji kosztów, niemal każdy element wykończenia może się różnić o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent. Przy szacowaniu kosztów w tym przypadku, staraliśmy się uwzględnić stosunkowo podstawowy standard wykończenia – jednakże bez zbytniej oszczędności na elementach istotnych.
Kosztorys
Dylematy inwestora
Dom już stoi i jest wyposażony we wszystkie instalacje. Jednak by w nim zamieszkać trzeba jeszcze zadbać o wykończenie – tynki farby, podłogi, „kafelki” na ścianach… Jak widać wiele wyborów mamy jeszcze przed sobą.
Dylematy inwestora
Zabezpieczenia antywłamaniowe
Dom musi dawać poczucie bezpieczeństwa. Niestety nie ma zabezpieczeń całkowicie „odpornych na złodzieja”, jednak dobrze dobrane pokrzyżują mu plany i zniechęcą do próby włamania.
Elektryczność
Bez przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy gazowej da się nie tylko zbudować dom ale i w nim mieszkać. Jednak bez prądu z elektrowni w zasadzie nie sposób sobie poradzić.
Elektryczność
Kominy i kominki
Choć jest to możliwe, to raczej nie wyobrażamy sobie domu bez komina. Kominy służą do wyprowadzenia ponad dach wylotu kanałów różnych instalacji. Ich budowa i rozmieszczenie wpływają zarówno na funkcjonowanie ogrzewania czy wentylacji, jak i na wygląd domu.
Kominy i kominki
Centralny odkurzacz
Czy centralny odkurzacz jest nam niezbędny? Ależ oczywiście, że nie, podobnie jak można żyć nie mając odkurzacza tradycyjnego ani pralki automatycznej. Wszystko zależy od tego, na ile wygodnie chcemy mieszkać.
Centralny odkurzacz
Wentylacja i klimatyzacja
Wentylacja oznacza dosłownie „przewietrzenie”, jednak we współczesnym domu nie oznacza to wcale wietrzenia poprzez otwarcie okien. Wymiana powietrza powinna odbywać się w sposób ciągły i w pełni kontrolowany.
Kanalizacja
Wbrew pozorom dobre wykonanie instalacji kanalizacyjnej jest trudniejsze niż instalacji wodociągowej. Także przeróbki gotowej instalacji są bardziej kłopotliwe, bo rury kanalizacyjne mają duże średnice, muszą biec z określonym spadkiem, a ich długość powinna być jak najmniejsza.
Kanalizacja
Instalacja wodna
Zimną i ciepłą wodę w domu można zapewnić na różne sposoby. Także instalację wodociągową wewnątrz domu można różnie wykonać, wybrawszy jeden z wielu dostępnych na rynku materiałów. Każdy z nich będzie dobry, jeśli zostanie zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, a instalator wykona pracę rzetelnie.
Instalacja wodna
Ogrzewanie - pompy ciepła
Pompa ciepła to coś o czym wielu słyszało, ale mało kto do końca wie, jak funkcjonuje ogrzewanie za jej pomocą. Instalacja z pompą ciepła jest przy tym dość kosztowna, tym bardzie więc trzeba uważać, by swoje pieniądze wydać mądrze.
Typowe grzejniki ścienne wciąż dominują w domach jednorodzinnych, jednak ogrzewanie podłogowe zyskuje z czasem coraz więcej zwolenników. O czym trzeba wiedzieć, by najlepiej dopasować te elementy do naszego domu i zasilającego instalację kotła centralnego ogrzewania lub innego źródła ciepła?
Ogrzewanie - kotły
W czasie eksploatacji domu najwięcej wydajemy zwykle właśnie na ogrzewanie. Wybór jego rodzaju to decyzja na wiele lat. Trzeba ją dobrze przemyśleć, bo nie każde rozwiązanie będzie pasować do wymarzonego domu, a także naszego trybu życia.
Ogrzewanie - kotły
Kosztorys
Instalacje w domu jednorodzinnym stanowią zazwyczaj 15–20% kosztów całej budowy, ale przy rozbudowanych systemach ogrzewania, wentylacji czy wyposażeniu budynku w elementy „inteligentnego domu” nakłady mogą wzrosnąć nawet kilkakrotnie.
Kosztorys
Tarasy i balkony
Taras dla wielu inwestorów jest jednym z najpoważniejszych argumentów przemawiających na rzecz budowy własnego domu. Inni, za element równie istotny, uważają balkon. I trudno się dziwić – kontakt z przyrodą to przywilej właścicieli domów jednorodzinnych.
Tarasy i balkony
Bramy garażowe
Dobór rodzaju bramy garażowej zależy od kilku podstawowych czynników. Wymiar otworu wjazdowego, miejsce w garażu i przed nim, garaż ogrzewany czy też nie – to czynniki, które decydują o tym, jaką bramę wybrać.
Bramy garażowe
Okna
Okna stanowią nieodłączny element każdego domu. Umożliwiają dopływ naturalnego światła, wzrokowy kontakt z otoczeniem, a także znacząco wpływają na wygląd domu. Jednak duża powierzchnia oszklenia to także wyższy koszt budowy i późniejszej eksploatacji, co trzeba brać pod uwagę już przy wyborze projektu.
Okna
Dachy
Dla wielu osób pokrycie budynku dachem to ukoronowanie stanu surowego, ponieważ budynek zaczyna wreszcie wyglądać jak prawdziwy dom. Od wyboru materiału pokrycia zależy nie tylko wygląd budynku, ale również szczelność, trwałość i oczywiście koszt wykonania dachu.
Dachy
Termoizolacja
Zewnętrzne przegrody domu – ściany, dach i podłoga na gruncie – to graniczne na styku bariery budynku z otoczeniem. Aby mogły zapewnić domownikom komfortowe warunki życia, niezależne od pory roku, należy „uzbroić” je w odpowiednie materiały termoizolacyjne.
Termoizolacja
Stropy
Strop w potocznym rozumieniu jest utożsamiany z sufitem lub podłogą. To jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych w domu. Ułożenie stropu nad parterem pozwala wreszcie wejść na piętro. Ta część budynku ma jednak znaczenie nie tylko funkcjonalne.
Stropy
Ściany
Ściany tworzą w domu klimat – dosłownie i w przenośni. Od rodzaju ścian zewnętrznych zależy nie tylko wygląd i izolacyjność cieplna przegrody, ale także wiele parametrów technicznych (akustyka, trwałość, odporność na żywioły itp.). Zanim podejmie się decyzję, jaki rodzaj ścian wybrać z szerokiej oferty materiałowej i technologicznej, warto zastanowić się, jakie cechy domu są dla nas najważniejsze.
Ściany
Fundamenty
Zakończenie prac fundamentowych, określane jest w terminologii budowlanej jako „stan zero”. Wprawdzie roboty ziemne i posadowienie budynku lub piwnicy wydają się mało ciekawym etapem, ale są bardzo ważne. Fundament przenosi duże obciążenia konstrukcyjne i pełnią rolę amortyzatora pomiędzy budynkiem a podłożem, od niego zależy trwałość domu.
Fundamenty
Kosztorys
Doprowadzenie budowy do stanu surowego zamkniętego wg kosztorysu redakcyjnego wyniesie 240 000 zł. Wartość tą można uznać za znacznie zawyżoną i dotyczy raczej budowy realizowanej „pod klucz” a nie realizacji budowy tzw. „systemem gospodarczym”. Warto pamiętać, że na tym etapie robót udział robocizny w porównaniu z kosztami materiałów jest znacznie większy niż przy innych robotach budowlanych.
Kosztorys
Dylematy inwestora
Na zastanawianie się nad tym, jaki ma być nasz wymarzony dom, mamy czas przed wyborem projektu. Z kolei decyzje o zmianach, podejmowane pochopnie na placu budowy, zwykle ani domowi, ani inwestorowi nie wychodzą na dobre.
Dylematy inwestora
Dylematy inwestora
Dylematy inwestora
Najnowsze wydanie
Prezentacje firmowe
