Nowe produkty OKPOL
Nowe produkty OKPOL
OKPOL wprowadza na rynek sześć nowych produktów:  uchylno – przesuwne okno do poddaszy PERFECT H, dwa rodzaje wyłazów dachowych, roletę plisowaną, roletę zewnętrzną, schody strychowe PROFI.
Przesuwne okno do poddaszy PERFECT H OKPOL wprowadza uchylno – przesuwne okno do poddaszy PERFECT H wyposażone w unikalny, opatentowany system okuć. Trzy funkcje  w jednym oknie: przy uchyleniu o ok. 30° swobodne podejście do okna, przy uchyleniu o ok. 60° bezpieczną ewakuację oraz bezpieczne odwrócenie skrzydła nad płaszczyzną ościeżnicy w celu umycia zewnętrznej szyby.
Okno wykonane jest z klejonego drewna sosnowego, zabezpieczonego środkiem impregnującym, trzykrotnie lakierowane. Wykończenie zewnętrzne stanowią profile z powlekanej poliestrem blachy aluminiowej odpornej na działanie czynników atmosferycznych - nowa linia oblachowania.
Okno wyposażone jest w manualny nawiewnik - SLOT-AIR. Współczynnik przenikania ciepła szyby U = 1,0 W/m2K - wg EN 674. Okno dostępne w wersji z szybą zewnętrzną hartowaną. Przeznaczenie okna do dachów o kącie nachylenia połaci od 20° do 55°.
OKPOL poszerzyła swoją ofertę wyłazów dachowych o wyłazy przeznaczone do ogrzewanych pomieszczeń poddasza - TERMO PVC 55x78 oraz TERMO WT 55x78. TERMO WT PVC wykonane jest z wielokomorowych, bezołowiowych profili PVC w kolorze białym, wzmocnionych metalowym kształtownikiem. Wyłaz TERMO WT wykonany został z klejonego drewna sosnowego, zabezpieczonego środkiem impregnującym, jednokrotnie lakierowe.
Zawias umieszczony jest w górnej części skrzydła umożliwiając jego uchylenie do 180°. Wyłazy TERMO wyposażone są w energooszczędne zestawy szybowe wypełnione argonem, z warstwą niskoemisyjną oraz zewnętrzną szybę hartowaną i samoczyszczącą  SGG BIOCLEAN. Współczynnik przenikalności cieplnej szyby U = 1,0 W/m2K - wg EN 674. Przeznaczenie wyłazów do dachów o nachyleniu połaci od 20° do 90°.
Wyłaz dachowy TERMO PVC 55x78 Wyłaz dachowy TERMO WT 55x78
OKPOL rozpoczęła sprzedaż rolety zewnętrznej z przeznaczeniem do okien do poddaszy. Roleta montowana jest na zewnątrz okna pozwala na całkowite zaciemnienie wnętrza. Latem chroni poddasze przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzaniem pomieszczeń a zimą stanowi dodatkową ochronę przed utratą ciepła. Skutecznie izoluje od hałasu z zewnątrz.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Manualną obsługę rolety zewnętrznej umożliwia specjalna korba. Możliwe jest również zastosowanie mechanizmu elektrycznego, zasilanego z baterii solarnych, ułatwiającego obsługę,  sterowanego przełącznikiem naściennym.
Roleta plisowana Okpol OKPOL wprowadza do swojej oferty akcesoriów do okien dachowych roletę plisowaną. Aluminiowe prowadnice pozwalają na wybór sposobu przesłaniania szyby  - od góry lub od dołu, co daje dużą swobodę regulacji nasłonecznienia pomieszczeń. Ciekawy akcent aranżacji okien na poddaszu stanowi plisowana tkanina przesłony.  Kolory rolet plisowanych dostępne są w dwóch grupach tkanin – gładkiej i kreszowanej.
OKPOL proponuje nowe schody strychowe PROFI przeznaczonych do domów pasywnych. Współczynnik termoizolacji 0,46 W/m2K. Schody wykonane zostały z trzyczęściowej schodnicy – drabinka sosna, policzki buk. Klapa   o grubości 7,6 cm z drewna świerkowego, izolowana poliestrem i wykończona obustronnie białą płytą HDF.
Gumowa uszczelka w skrzyni i w klapie wraz z 7 cm izolacją chroni przed utratą ciepła i przeciągiem. Skrzynia i klapa ze specjalnym wpustem gwarantują szczelne zamykanie. Ukryte zawiasy klapy ułatwiają malowanie, czyszczenie oraz zamykanie i otwieranie.  Maksymalna wysokość montażowa 285 cm. Schody dostępne są w rozmiarze 60x120 cm i 70x120 cm.
Firma powiązana: Okpol
