Jak montować podbitkę?
Przymierzam się do samodzielnego wykonania podbitki pod okapami domu. Sądzę, że nie będzie to zbyt trudne, gdyż mój dach jest dwuspadowy, bez żadnych udziwnień. W jaki sposób należy montować taką podbitkę i jakich użyć do tego celu materiałów?
Podbitkę wykonuje się najczęściej ze specjalnych paneli PVC dostępnych w kilku kolorach, gładkich lub o fakturze drewna. Są to profilowane elementy jednowarstwowe pełne lub perforowane. Otwory w panelach perforowanych umożliwiają wentylację przestrzeni pod pokryciem dachowym.
Szerokość krycia pojedynczego elementu wynosi najczęściej ok. 20 cm. Jako elementy uzupełniające produkowane są listwy brzegowe, kątowe oraz łączące. Na podsufitkę stosowane są również komorowe panele elewacyjne z PVC, sztywniejsze od poprzednich i nie wymagające tak gęstego zamocowania, ale droższe.
Wszystkie materiały z PVC są wrażliwe na zmiany temperatury (rozszerzają się i kurczą) dlatego nie można ich montować w sposób uniemożliwiający swobodnych ruchów termicznych, gdyż mogą się wtedy wypaczyć. Podbitkę można montować bezpośrednio do krokwi lub na dodatkowym ruszcie, prostopadle do ściany domu.
Konstrukcję nośną wykonuje się z łat drewnianych o przekroju 3x4 cm lub 4x5 cm dobrze wysuszonych i zaimpregnowanych preparatem grzybo- i owadobójczym. Podsufitka z paneli jednowarstwowych wymaga zamocowania w odstępach nie większych niż 30-40 cm, natomiast panele komorowe oraz deski można mocować co 60 cm.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Przy montażu podbitki do krokwi listwy montażowe przybija się do nich prostopadle - tuż przy ścianie oraz przy desce okapowej. Jeśli odległość między nimi przekracza dopuszczalny rozstaw zamocowania dla wybranego rodzaju pokrycia, konieczne będzie przybicie dodatkowej łaty w środku rozpiętości okapu. Ruszt montażowy pod podbitkę montowaną prostopadle do ściany wymaga zamocowania łaty montażowej do muru.
W domach ocieplanych metodą lekką mokrą zamocowanie tej łaty wymaga użycia długich kołków rozporowych do tzw. szybkiego montażu, które zagłębią się co najmniej 5 cm w warstwie nośnej ściany. Można również podwiesić łaty montażowe do krokwi i połączyć je poprzeczkami z łatą przy okapie. Konstrukcja taka jest szczególnie korzystna, jeśli dom ocieplono grubą warstwą styropianu lub wełny mineralnej, a okapy są szerokie, wymagające zamocowania dodatkowej łaty montażowej w środku rozpiętości.
W miejscach załamania połaci dachowej, w narożnikach konieczne jest zamontowanie dodatkowych elementów rusztu montażowego umożliwiających połączenie i stabilne zamocowanie podbitki. Ruszt po zamontowaniu musi zapewniać uzyskanie równej płaszczyzny pokrycia, a ewentualnej korekty położenia łat montażowych dokonuje się za pomocą podkładek wkładanych pod nimi.
Sam montaż podbitki z paneli PVC rozpoczynamy od przybicia listew brzegowych wzdłuż łat montażowych w odstępach nie większych niż 40 cm. Panele przycięte na odpowiednią długość umieszcza się kolejno w wycięciach listew brzegowych i przybija do łat. W narożach i innych miejscach łączenia mocujemy listwy łączące lub kątowe.
Panele perforowane powinny być montowane w odstępach ok. 1 m oraz w pobliżu narożników. W podobny sposób montuje się również panele komorowe (elewacyjne). Podbitkę drewnianą przybija się pojedynczymi gwoździami do łat montażowych w środku ich szerokości. Estetyczne wykończenie krawędzi przy ścianie i desce okapowej wymaga przybicia listew kątowych lub o przekroju ćwierćwałka.
Redakcja BD
fot. Galeco
Redakcja Budujemy Dom
