Jak wybrać dobrą membranę dachową?
Membrana jest jedną z warstw konstrukcji dachu odpowiedzialną za jego szczelność oraz prawidłową wentylację. Układa się ją na krokwiach lub pełnym deskowaniu bezpośrednio pod dachówką lub innym rodzajem pokrycia. Dowiedz się, jak wybrać dobrą membranę dachową?
Jakie korzyści odniesie inwestor z zastosowania tego materiału?
Dobrej jakości membrana w połączeniu z prawidłowo wykonanym pokryciem dachu gwarantuje nam komfort i bezpieczeństwo. Zwiększając szczelność, chroni zarówno konstrukcję dachu, jak i znajdującą się pod nią warstwę ocieplająco-izolacyjną wykonaną np. z wełny mineralnej.
Czym kierować się wybierając membranę dachową do konkretnego dachu, by służył nam przez lata?
Wybierając konkretny model membrany, należy pamiętać o kilku podstawowych przesłankach. Pierwszą z nich jest sposób ułożenia membrany tzn. to, czy ma być ułożona bezpośrednio na krokwiach, czy też na pełnym deskowaniu. Wyższe modele membran można najczęściej układać w obu przypadkach, niższe modele znajdują zwykle zastosowania wyłącznie w przypadku układania na krokwiach.
Drugą kwestią jest kąt nachylenia dachu. Im niższy, tym bardziej odpornej membrany powinniśmy użyć. Minimalny kąt nachylenia dachu dla danego modelu membrany znajdziemy w karcie technicznej produktu.
Kolejne kryterium to liczba i rodzaj pasków klejących, które służą do łączenia fragmentów membrany. Na rynku występują membrany bez takich pasków, z jednym paskiem lub dwoma o różnych szerokościach. Ze względu na dużo lepszą ochronę przed wodą oraz poprawę właściwości termoizolacyjnych dachu zdecydowanie polecam membrany z dwoma, szerokimi paskami klejącymi.
Ostatnią, bardzo istotną kwestią są właściwości paroprzepuszczalne membran dachowych określane przez współczynnik Sd. W zdecydowanej większości przypadków najlepiej sprawdzają się membrany wysoko paroprzepuszczalne, czyli takie o współczynniki Sd < 0,2 m.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego użycia/doboru membrany do konkretnego dachu?
Niewłaściwy dobór membrany może spowodować jej przyspieszone zużycie oraz nieszczelność. W efekcie zawilgoceniu i uszkodzeniu może ulec warstwa ocieplająca oraz drewniana konstrukcja dachu. W najgorszym przypadku użycie nieodpowiedniej membrany może doprowadzić do przedostania się wody na poddasze budynku i wiązać się z wysokimi kosztami usunięcia zarówno przyczyny, jak i skutków zalania. To pokazuje, jak ważny jest wybór wysokiej jakości membrany dachowej o parametrach odpowiednio dobranych do naszego dachu.
Czy samodzielnie możemy położyć membranę dachową?
Montaż membrany dachowej jest jedną z prostszych czynności dekarskich. Wymaga jednak znajomości kilku podstawowych zasad, od których przestrzegania zależała będzie trwałość oraz szczelność nie tylko membrany, ale całego dachu. Z tego względu zdecydowanie polecam pozostawienie ułożenia membrany w rękach doświadczonego dekarza.
Michał Kacprzak
Kierownik Akademii CREATON
Gość Mihau
29-10-2019 23:16
Tak, membranę da się położyć na dachu samodzielnie, bez konieczności wynajmowania fachowców-dekarzy. U nas wykonywane było pokrycie z membrany  trzywarstwowej. Bardzo wytrzymały materiał - membrana przez prawie dwa tygodnie była na dachu jako jedyne krycie dachu (z powodu obsuwy ...
