Jakie są zalety zastosowania blachodachówek panelowych?
Odpowiedź eksperta: Dużą przewagą blachodachówek panelowych jest ich wszechstronność w zastosowaniu. Nadają się na dachy jedno- i dwuspadowe, jak i na najbardziej rozbudowane, nietypowe, o przenikających się połaciach.
Niewielkie arkusze znacznie ułatwiają transport, rozładunek oraz montaż blachodachówek - do obsługi potrzebne są tylko 2 osoby, co również łączy się z niższym rachunkiem od wykonawcy. Każdy panel ma identyczne wymiary, dzięki czemu tworzą one kompletny system dachowy. Dekarz nie traci czasu na dopasowywanie arkuszy do siebie, ponieważ elementy idealnie do siebie pasują.
Tego typu pokrycie jest dostępne od ręki, co znacznie przyspiesza pracę na dachu i oszczędzi niepotrzebnego stresu związanego z możliwymi opóźnieniami. Kolejną korzyścią jest ograniczenie odpadów do absolutnego minimum. Jest to zazwyczaj około 5% zamówionego materiału. Ważne jest aby zwrócić uwagę na jakość wykonania oraz materiały zastosowane do produkcji blachodachówki.
Przed zakupem sprawdźmy sztywność blachy, materiał wsadowy, rodzaj zastosowanej powłoki i gwarancję jakiej udziela producent. Nie kupujmy produktów niewiadomego pochodzenia. Często zdarza się, że dość niski koszt zakupu, to tylko pozorna oszczędność. Najlepiej zdecydować się na wyroby pochodzące od rekomendowanego producenta, ponieważ w ten sposób zyskujemy gwarancję wysokiej jakości produktów, ponieważ poddawane są one szczegółowym badaniom.
Tomasz Herner
Z-ca Dyrektora Handlowego
Blachy Pruszyński
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
