Jakie drewno wybrać do konstrukcji dachowych?
Odpowiedź eksperta: Drewno do konstrukcji dachowych powinno być dobre jakościowo, bezpieczne i trwałe. Niby oczywiste, a jednak nie dla wszystkich. Kluczowy jest właściwy sposób sortowania oraz stopień wysuszenia, aby spełniało normy wytrzymałościowe. Struganie boków oraz fazowanie krawędzi zwiększa odporność na ogień. W polskich warunkach zwykle spotykamy drewno sosnowe lub świerkowe. Nie jest tajemnicą, iż nie są to najtrwalsze gatunki drewna.
Rekomendowanym i najpopularniejszym wyborem jest drewno lite C24. Strugane czterostronnie, posiada fazowane krawędzie i występuje maksymalnie w odcinkach do 6 m długości. Każda sztuka posiada fabryczne oznakowanie klasy wytrzymałości, a jego wilgotność wynosi 15-18%. Jeszcze lepsze jest KVH®. W procesie produkcji kontrolowana jest wilgotność i jakość każdego elementu. Belki dłuższe niż 5 m łączone są na długości przy pomocy mikrowczepów. Długość połączonych w ten sposób odcinków sięga aż 13 m, nie tracąc przy tym na wytrzymałości.
Oprócz znakomitej stabilności wymiarowej, KVH® charakteryzuje się niską podatnością na skręcenia oraz mikropęknięcia. Topową odmianą jest drewno klejone BSH. Najczęściej pojawia się tam, gdzie niezbędne są wyższa klasa wytrzymałości oraz odporności ogniowej, czyli np. na basenach lub halach sportowych.
Warto dodać, iż drewno lite C24, KVH® oraz BSH nie potrzebują dodatkowej impregnacji, ani obróbki. To dobry i sprawdzony surowiec na konstrukcję dachową.
Sławomir Perliński
Project Manager
JAF Polska
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
