STROTEX-Q PERFORMANCE - 4-warstwowa membrana w technologii premium z rodziny STROTEX-Q
Odpowiednio wybudowany dach z zastosowaniem nowoczesnych, innowacyjnych technologii proponowanych przez FOLIAREX to gwarancja skutecznej ochrony budynku przed wilgocią i nadmierną utratą ciepła, pewności jakości oraz trwałości na długie lata.
Aby nasz dach w pełni "oddychał", proponujemy zastosowanie 4-warstwowej membrany wstępnego krycia, przeznaczonej na dachy o pełnym lub niepełnym deskowaniu. Dzięki zastosowaniu Technologii Podwójnego Włókna (TPW) w procesie produkcyjnym, membrana osiąga bardzo wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia podczas montażu. Membrana znacząco wpływa na zabezpieczenie izolacji termicznej dachu, podnosząc efektywność cieplną całego systemu. Wysoka przepuszczalność pary wodnej (Sd), wynosząca 0,02 m niweluje różnicę stężeń pary wodnej, zapewniając ochronę warstwy termicznej dachu.
Wodoszczelność membrany w klasie W1 chroni izolację termiczną od zewnątrz przed opadami deszczu lub śniegu. Natomiast zastosowana technologia 4 warstw sprawia, że membrana STROTEX-Q PERFORMANCE odznacza się wysoką wytrzymałością na rozrywanie poprzeczno-wzdłużne. Dodatkowo, każda z warstw ma stabilizatory UV, spowalniające proces starzenia wywoływany oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Membrana znajduje zastosowanie w konstrukcjach dachowych z możliwością montażu paneli słonecznych, co w ostatnim czasie stało się bardzo popularne. Zalecana jest pod pokrycie dachu dachówką ceramiczną, blachodachówką, trapezem lub blachą falistą.
Należy pamiętać, że dachówka czy inny rodzaj krycia jest tylko jednym z elementów pokrycia dachu. Jego żywotność zapewnia cała konstrukcja, dlatego tak ważnym elementem jest również membrana.
Membrana STROTEX-Q PERFORMANCE dostępna jest w gramaturze 220 g/m² oraz w 3 wariantach: bez systemu pasa klejącego oraz z systemem 1 lub 2 pasów klejących.
www.grupafoliarex.com.pl
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
