Dachówka ceramiczna SINFONIE - elegancka i funkcjonalna esówka marki CREATON
Elegancki design, duża wytrzymałość oraz znakomita ochrona przed wnikaniem deszczu to tylko niektóre z zalet ceramicznej dachówki SINFONIE marki CREATON. Ta niezwykle funkcjonalna esówka przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń może być montowana na połaci o kącie nachylenia wynoszącym zaledwie 7 stopni. Model w formacie XXL stanowi idealną propozycję dla inwestorów szukających rozwiązań najwyższej jakości o zawsze modnym kształcie.
Dachówka ceramiczna SINFONIE - historyczny kształt
SINFONIE to dachówka holenderka, inspirowana wzornictwem historycznym. Modele tego rodzaju nazywane bywają również esówkami z uwagi na fakt, iż w przekroju poprzecznym kształtem przypominają literę "S". Dzięki temu po ułożeniu na dachu dachówka prezentuje się niezwykle efektownie, będąc doskonałym materiałem zarówno dla renowacji obiektów zabytkowych, jak i budownictwa współczesnego.
SINFONIE łączy w sobie najlepsze cechy historycznego wzornictwa oraz współczesnej technologii. Korzyści z zastosowania tej dachówki cenią zarówno zwolennicy klasycznej elegancji, jak i inwestorzy poszukujący nowoczesnych rozwiązań.
Ekonomiczne zużycie dachówki ceramicznej SINFONIE
Dachówka SINFONIE o wymiarach ok. 300 x 485 mm jest bardzo wydajna pod względem zużycia na 1 metr kwadratowy. Wynosi ono jedynie niecałe 11 sztuk na metr kwadratowy, czyli jest w przybliżeniu o 30% niższe niż w przypadku dachówek o małym formacie. Z tego powodu SINFONIE pozostaje najlepszą z dostępnych na rynku esówek. Dodatkowo model ten zapewnia bardzo dużą tolerancję przesuwu na zamkach (aż 29 mm), co przekłada się na znaczną wygodę montażu, a tym samym - przyspieszenie i usprawnienie prac dekarskich.
Ceramiczna dachówka SINFONIE marki CREATON
Doskonała szczelność dachówki SINFONIE
Dopracowana konstrukcja zamków stanowi nieprzebytą barierę dla deszczu, nawet podczas bardzo silnego wiatru. Dodatkowo w modelu zastosowano specjalny system odprowadzania wody. Dachówka ta dzięki solidnym noskom zapewnia także doskonałą spodnią wentylację połaci. Przy jej pomocy skutecznie zabezpieczymy więc dach przed szkodliwym działaniem wilgoci, która negatywnie wpływa na jego żywotność.
Dachówka ceramiczna SINFONIE - montaż na dachu od 7 stopni
Olbrzymim atutem SINFONIE jest możliwość zastosowania jej na dachach o niewielkim nachyleniu. Dzięki specjalnej, nowoczesnej konstrukcji dachówka sprawdzi się na połaciach o kącie wynoszącym już od 7° (przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia w postaci oryginalnej membrany CREATON). Nawet w takich warunkach SINFONIE zachowuje pełną szczelność, uniemożliwiając dostanie się wody pod pokrycie. Dachówka znakomicie sprawdzi się więc na budynkach nowoczesnych. Co więcej, istnieje możliwość spójnego pokrycia jednym rodzajem dachówki dachu, który posiada połacie o różnym kącie nachylenia. W każdej z wymienionych sytuacji SINFONIE nada budowli estetyczny, elegancki wygląd.
Więcej informacji o ceramicznej dachówce esówce SINFONIE marki CREATON jest dostępnych na www.creaton.pl.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: swissporTON
