Nowoczesne technologie w dziedzinie pokryć dachowych
"Płytka do pokrywania dachów" - oto definicja dachówki podana przez słownik PWN. Proste? Definicja tak, jednak jeśli chodzi o proces produkcji, sprawa nie jest już taka prosta. Zwłaszcza jeśli chcemy, żeby dachówka spełniała nie tylko wymagania estetyczne, ale była też trwała i spełniała dodatkowe funkcje, takie jak np. odporność na zabrudzenia i działanie czynników atmosferycznych.
Dachówki betonowe produkowane w technologii Cisar oraz technologii Protegon zaspokoją oczekiwania nawet najbardziej wymagających.
Technologia Cisar to metoda produkcji dachówek betonowych opracowana przez markę Braas. Jej sekretem jest zastosowanie trzech warstw, z których każda pełni inną funkcję dla zapewnienia maksymalnej jakości i trwałości:
  • warstwa nośna - gwarantuje maksymalną wytrzymałość dachówki i stanowi bazę pod kolejne warstwy.
  • warstwa wygładzająca - dzięki drobnoziarnistej strukturze zwiększa odporność dachówki na zabrudzenia i porastanie mchem. Ponadto zabezpiecza połać przed nasiąkaniem wodą, co pozwala znacznie zwiększyć jej mrozoodporność.
  • warstwa uszlachetniająca - odpowiada za estetykę, nadając ostateczny wygląd, intensywny, trwały kolor oraz połysk. Podwójne krycie powłoką akrylową Lumino, zabezpiecza połać przed czynnikami atmosferycznymi i szkodliwym działaniem promieni UV.
Dachówki wykonane w technologii Cisar są dostępne wyłącznie w ofercie marki BRAAS. To modele: Teviva Cisar, Bałtycka Cisar, Romańska Cisar i Celtycka Cisar.
Technologia Protegon to kolejne nowatorskie rozwiązanie marki Braas, którego głównym zadaniem jest ochrona połaci przed promieniowaniem podczerwonym emitowanym przez słońce. Odpowiadają za to pigmenty dodawane w procesie produkcji. Dachówki wykonane w technologii Protegon odbijają nawet 300% więcej promieni podczerwonych niż inne, dostępne na rynku modele. W efekcie, temperatura po spodniej stronie dachówki jest nawet do 10⁰C niższa co pozwala zredukować temperaturę w pomieszczeniach na poddaszu. Szczególnie w trakcie upalnego lata jest to różnica, która znacznie poprawia jakość życia. Marka Braas ma w swojej ofercie efektowną dachówkę płaską Tegalit, wykonaną właśnie tą metodą.
Nowoczesne rozwiązania i zaawansowane technologie pozwolą cieszyć się pięknym i pewnym dachem przez długie lata.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Więcej informacji na temat technologii Cisar i Protegon na stronach:
www.monier.pl/produkty/nowoczesne-technologie-produkcji/technologia-cisar
www.monier.pl/produkty/nowoczesne-technologie-produkcji/technologia-protegon
Firma powiązana: Braas
