System ROCKTECT - aktywna paroizolacja od ROCKWOOL
Aby zapewnić sprzyjający mikroklimat panujący na poddaszu, którego ważnym elementem jest poziom wilgotności powietrza, należy zastosować aktywną paroizolację, która nie będzie blokowała, ale regulowała przepływ pary wodnej przez pokrycie dachu. Dlatego ROCKWOOL wprowadził na rynek system ROCKTECT z aktywną paraizolacją ROCKTECT Intello Climate Plus, wykorzystywany do m.in. zabudowy poddaszy użytkowych.
Zimą wilgotność w pomieszczeniach jest zdecydowanie większa, niż na zewnątrz budynku, więc para wodna w naturalny sposób stara się przedostać na zewnątrz przegrody – stwarza to ryzyko podniesienia wilgotności w jej wnętrzu, co jest niewskazane dla materiałów konstrukcyjnych.
Aktywna paroizolacja ROCKTECT Intello Climate Plus blokuje wówczas przepływ pary wodnej na zewnątrz. Z kolei latem wilgotność powietrza na zewnątrz jest większa, niż w pomieszczeniu. W przypadku tradycyjnej paroszczelnej paroizolacji, jej migracja do wewnątrz byłaby blokowana i przez to wilgoć pozostawałaby wewnątrz konstrukcji. Aktywna paroizolacja w takich warunkach pozwala na swobodne przedostawanie się pary wodnej do pomieszczenia, zapewniając, że konstrukcja dachu pozostanie sucha.
Folia ta charakteryzuje się współczynnikiem Sd (równoważną dyfuzyjnie grubością powietrza) na poziomie od 0,25 do 25 m. Oznacza to, że w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych jest w stanie dostosować swoje właściwości tak, aby jak najlepiej regulować przepływ wilgoci przez przegrodę. Ma także bardzo dobre parametry mechaniczne, wytrzymałość na rozrywanie na poziomie 200 N i wytrzymałość na rozciąganie 350 N (wzdłuż)/290 N (poprzecznie)/5 cm, gwarantuje maksymalne dostępne na rynku zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie montażu i eksploatacji.
ROCKTECT to kompleksowy system, w skład którego wchodzą jeszcze dedykowana taśma ROCKTECT Twinline, przeznaczona do sklejania arkuszy paroizolacji oraz do uszczelniania w miejscach, gdzie jest przebijana przez instalacje, kominy, konstrukcję, a także masa klejąco-uszczelniająca ROCKTECT Multikit, pozwalająca na wykonanie szczelnego połączenia paroizolacji z ścianą lub stropem.
Elementy rozwiązania są kompatybilne ze sobą, gwarantując doskonałą jakość i trwałość rozwiązania. Stosowanie całego systemu ROCKTECT pozwala na uzyskanie sprawnie działającej paroizolacji, regulującej aktywnie wilgotność w pomieszczeniu i w pełni chroniącej nasze poddasze przed zawilgoceniem.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: ROCKWOOL
