Galeco radzi: rynny stalowe czy z PVC?
Stal czy PVC - to pytanie zadaje sobie każdy, kto zmaga się z tematem budowy domu, kiedy staje przed wyborem systemu rynnowego do swojej inwestycji. W czym te materiały są podobne a czym się różnią, podczas długoletniego funkcjonowania rynien na budynku - na te i inne pytania, odpowiemy w poniższym artykule.
Półokrągłe, stabilne i estetyczne - to cechy, które bezsprzecznie są wspólne tak dla rynien wykonanych z PVC jak i ze stali. Różnice zaczynają się kiedy poddajemy analizie oba produkty. Walory wykorzystanego materiału, wytrzymałość na warunki atmosferyczne i odporność na zabrudzenia oraz, finalnie - cena, powodują u inwestorów chwilę zawahania.
Stal na lata
Stal, już z definicji, jest materiałem bardzo wytrzymałym. Każdy producent dodatkowo wzmacnia ją poprzez dodanie warstw ochronnych. Tak jest w przypadku systemu Galeco STAL, który posiada 4 powłoki zapewniające najwyższą jakość i niezawodność produktu. W systemie dostępne są haki, dedykowane dla niego. Dzięki takiemu rozwiązaniu cała konstrukcja jest wytrzymała na obciążenia spowodowane nadmiernymi opadami deszczu lub śniegu.
System Galeco STAL
System jest trwały, posiada także 35 lat gwarancji producenta. Rozwiązania ze stali są szczególnie polecane w miejscach, gdzie występują gwałtowne zjawiska atmosferyczne, obfite deszcze i duże nasłonecznienie. Rynny stalowe wymagają sporadycznego czyszczenia i sprawdzenia czy wszystkie elementy są szczelnie połączone. Nieumiejętne połączenie elementów może bowiem skutkować pojawieniem się korozji, a tym samym - osłabieniem skuteczności produktów.
PVC bez zmartwień
Nieplastyfikowany polichlorek winylu używany do produkcji rynien PVC, to materiał który jest wytrzymały, a odpowiednio zamontowany - pozwala na uzyskanie stabilnej i pewnej konstrukcji. System rynnowy 100% odporny na korozję, wymaga jedynie okresowego czyszczenia, aby utrzymać swoją drożność. Biorąc pod lupę produkt Galeco PVC, możemy przekonać się, jak materiał z czynnikiem najniższej chropowatości, pozwala na osiągnięcie czystego i estetycznego wyglądu budynku. Dzięki temu na rynnie nie osadzają się kurz i inne zabrudzenia, a 15-sto letnia gwarancja pozwala na spokojne użytkowanie systemu. Zdarza się również czasami, że materiał jakim jest PVC ulega odbarwieniom.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
System Galeco PVC
Marka Galeco poradziła sobie z tym problemem dzięki powłoce "UV PROTECT", która zmniejsza ryzyko występowania przebarwień. Taką ochronę firma uzyskała, dzięki specjalnej, ulepszonej mieszance surowców, wykorzystywanych do produkcji rynien PVC. System utrzymuje swój nieskazitelny wygląd przez długie lata.
Podsumowanie
Oba te systemy różnią się ceną. Choć nie jest ona wysoka, zdarza się, że inwestorzy już z marszu stawiają na systemy z PVC, uważając jego cenę za konkurencyjną. Wystarczy tylko porównać kalkulacje, aby przekonać się, że różnica jest minimalna, a finalny wybór systemu uzależnić od indywidualnych potrzeb samego budynku i estetyki, jaką chcemy osiągnąć.
Firma powiązana: Galeco
