Okno dachowe uchylno-wysokoosiowe Roto Designo R8
Okno dachowe uchylno-wysokoosiowe Roto Designo R8 to przede wszystkim najwyższa funkcjonalność obsługi. Przy użyciu jednej wielofunkcyjnej klamki umieszczonej u dołu skrzydła można otwierać je aż na dwa sposoby – uchylny (zapewniający bezpieczny i wygodny dostęp do otwartego okna) i wysokoosiowy w ¾ wysokości okna (umożliwiający efektywne wietrzenie i wyglądanie przez otwarte okno w pozycji wyprostowanej).
Okno Roto Designo R8 Okno dachowe uchylno-wysokoosiowe Roto Designo R8dzięki wyposażeniu w specjalny hamulec skrzydło okna można zatrzymać na dowolnej wysokości. Dodatkowo specjalne ustawienie klamki aktywuje funkcję wentylacyjną dzięki dwustopniowej szczelinie mikrowentylacyjnej.
Samoblokująca pozycja do mycia w oknie Roto Designo R8 pozwala na bezpieczny dostęp do szyby zewnętrznej, którą dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo jest utrzymać w czystości.
Okno Roto Designo R8 Standardowym wyposażeniem wszystkich okien Roto Designo R8 jest fabrycznie zamontowany termo-blok WD, który poprawia parametry termoizolacyjne okna o 15%, 4 punkty ryglowania oraz folia, która umożliwia szczelne połączenie z paroizolacją poddasza wokół ramy okna.
Dodatkowo oprócz podwójnego szklenia standardowego Roto blueLine i Roto blueLine Plus można wybrać szklenie niskoemisyjne w dwóch wariantach, obecnych w następujących modelach okien:
• Designo R8 NE – 3-szybowy pakiet niskoemisyjny, wszystkie szyby hartowane, szyba zewnętrzna pokryta powłoką samoczyszczącą Aquaclear, współczynnik przenikalności ciepła dla okna z PVC Uw=0,84 W/m²K (występuje też w wariancie z szybą bezpieczną klejoną od wewnątrz)
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
• Designo R86E – 3-szybowy pakiet niskoemisyjny, szkło bezpieczne klejone od wewnątrz (6 mm), od zewnątrz (8 mm) szyba zewnętrzna pokryta powłoką samoczyszczącą Aquaclear, wypełnienie kryptonem, okno dźwiękoszczelne o współczynniku Rw=42dB (4 klasa), współczynnik przenikalności ciepła dla okna Uw=1,0 W/m²K.
Firma powiązana: Roto Okna Dachowe
