GENEVO - nowa dachówka ceramiczna w portfolio swissporTON
Oto swissporTON GENEVO - nowa płaska dachówka stworzona z myślą o nowoczesnej architekturze. Łączy perfekcyjną geometrię bezdotykowej produkcji z możliwością montażu już od 10° nachylenia.
swissporTON rozszerza ofertę dachówek ceramicznych o model GENEVO - kompaktową, płaską dachówkę zaprojektowaną z myślą o nowoczesnych domach jednorodzinnych. Nowość odpowiada na rosnące zainteresowanie inwestorów minimalistyczną formą, precyzyjną geometrią i elastycznością montażu na dachach o skomplikowanym kształcie.
Dachówka GENEVO ma wymiary ok. 285 x 470 mm, co czyni ją jednym z mniejszych modeli w ofercie marki swissporTON. Jej płaski profil, pozbawiony wyraźnego reliefu i głębokich przetłoczeń, tworzy na połaci jednolitą, gładką powierzchnię o zdecydowanie minimalistycznym charakterze. Taka forma stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych dachówek płaskich jak SIMPLA czy KAPSTADT i dobrze koresponduje z prostymi, geometrycznymi bryłami, jakie dominują we współczesnym budownictwie jednorodzinnym.
Kompaktowy format ma również praktyczne znaczenie wykonawcze: mniejsza pojedyncza dachówka lepiej odwzorowuje kształt dachu o nietypowej geometrii, ogranicza konieczność docinania elementów przy okapach, kalenicach czy narożach i minimalizuje ilość odpadów montażowych. Przekłada się to na krótszy czas realizacji pokrycia oraz czystszą, bardziej precyzyjną linię krawędzi całej połaci. Produkt można stosować przy nachyleniu połaci już od 10°, co daje projektantom szerokie pole do kształtowania nowoczesnych brył.
Istotną cechą techniczną GENEVO jest zakres tolerancji przesuwu - rozstaw łat można regulować w przedziale od 315 do 410 mm. Ten blisko 100 mm zakres ułatwia wykonawcom elastyczne dopasowanie dachówek. Ułatwia to dopasowanie pokrycia do konkretnej konstrukcji dachu, zwłaszcza przy wielopołaciowych i nieszablonowych bryłach. Przy rozstawie łat poniżej 380 mm dachówki boczne wymagają przycięcia w fabrycznie zaznaczonym miejscu, co pozwala zachować równą linię krawędzi dachu. Za szczelność pokrycia odpowiada labiryntowy system zamków, zaprojektowany z myślą o ochronie przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami.
GENEVO powstaje w procesie w pełni zautomatyzowanym - od formowania, przez suszenie, po wypał i pakowanie. Taka technologia, określana jako produkcja bezdotykowa, eliminuje etapy, na których dachówka byłaby przenoszona lub układana ręcznie, co w tradycyjnych procesach produkcyjnych bywa źródłem drobnych uszkodzeń krawędzi i odchyleń wymiarowych. Dzięki pełnej automatyzacji w nowoczesnej fabryce swisspor w węgierskim Lenti każda sztuka przechodzi przez identyczne procesy formowania i wypału, co przekłada się na powtarzalną geometrię i stabilne wymiary całej partii produkcyjnej. Dla wykonawców oznacza to mniej korekt na budowie i bardziej przewidywalny montaż, a dla inwestorów - równą, estetyczną powierzchnię połaci dachu.
Dachówka dostępna jest w czterech wariantach kolorystycznych: czerwieni naturalnej, miedzianej angobie, ciemnoszarej matowej angobie oraz angobie w kolorze łupka. Czerwień naturalna to sprawdzone, klasyczne rozwiązanie, dobrze wpisujące się w tradycyjną zabudowę i otoczenie. Miedziana angoba wprowadza cieplejszy, satynowy odcień, który sprawdza się zarówno w projektach nowoczesnych, jak i bardziej stonowanych. Z kolei ciemnoszara matowa angoba oraz angoba w kolorze łupka odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na surowe, minimalistyczne wykończenia, dominujące w architekturze jednorodzinnej ostatnich lat. Tak skomponowana paleta pozwala dopasować dach zarówno do klasycznych, jak i zdecydowanie nowoczesnych brył architektonicznych, bez konieczności sięgania po inny model dachówki.
Model GENEVO wchodzi na rynek z pełną gamą dedykowanych akcesoriów dachowych, obejmujących m.in. elementy wentylacyjne, wykończeniowe oraz komponenty do obróbki detali połaci, takich jak: kalenice, krawędzie czy przejścia instalacyjne. Takie systemowe podejście pozwala zachować spójną estetykę całego pokrycia i ogranicza konieczność łączenia elementów od różnych producentów, co bywa źródłem problemów z szczelnością. Podobnie jak pozostałe dachówki ceramiczne swissporTON, GENEVO objęta jest gwarancją do 50 lat, zgodnie z obowiązującymi warunkami producenta swisspor Polska - jedną z najdłuższych dostępnych obecnie na rynku dachówek ceramicznych. Długi okres gwarancyjny ma potwierdzać trwałość materiału oraz stabilność jego parametrów technicznych przez dziesiątki lat eksploatacji.
Firma powiązana: swissporTON
