Pokrycia dachowe BP2.eu z gwarancją najlepszej jakości
Test odporności na zarysowania, na przyczepność i grubość warstwy lakieru lub cynku - to tylko kilka z badań, przez które powinno przejść każde godne zaufania i trwałe pokrycie dachowe. Firma BP2 przeprowadza je regularnie w swoim nowoczesnym laboratorium, dopuszczając do kolejnych etapów produkcji tylko te materiały, które przeszły szereg wymagających prób. Dzięki temu BP2 daje gwarancję, że ich dachy pozostaną w nienaruszonym stanie - nawet gdyby przez pół wieku ciągle padał na nie deszcz na zmianę z gradem.
WYBÓR NIE JEST ŁATWY
Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego nie jest łatwy dla osób, które ze specyfiką, rodzajami, parametrami czy nawet estetyką materiałów budowlanych spotykają się po raz pierwszy. Dla dekarzy i specjalistów budowlanych podjęcie decyzji jest dużo łatwiejsze - wiedzą, na co zwracać uwagę, wiedzą też, że najważniejsze cechy blachy nie są widoczne gołym okiem.
Dekarze mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach przeprowadzanych przez BP2, dlatego ich wiedza jest zazwyczaj bardzo duża. Jednak jeśli inwestor sam decyduje o wyborze pokryć dachowych, warto, aby decyzje opierał na bardziej szczegółowych informacjach, by pogłębił swoją znajomość tematu. Trzeba być przekonanym, że jakość dachu zagwarantuje kilkadziesiąt lat spokoju i bezpieczeństwa.
Pokrycia dachowe i elewacyjne BP2
PRACA U PODSTAW
Czyli dbanie o to, aby każdy z półproduktów oraz każdy etap produkcji spełniały wysokie standardy. Wystarczy zaniedbać jeden z kroków, by finalny wyrób, choć może wizualnie prezentować się atrakcyjnie, nie dawał gwarancji trwałości. Na pełen sukces składają się między innymi: grubość poszczególnych powłok, od warstwy cynku po lakiery, sposób cięcia blachy oraz technika i kąt profilowania materiału. Marka BP2 działa w branży budowlanej od 1995 roku. Firma przez ponad 25 lat działalności wypracowała najskuteczniejsze metody badania produkowanych przez siebie kompletnych rozwiązań dachowych i elewacyjnych, a także - dbając przede wszystkim o niezawodność oferowanych produktów - w 2015 roku uruchomiła profesjonalne Laboratorium Jakości w Dąbrowie Górniczej.
Poza zewnętrznymi ekspertyzami, certyfikatami i gwarancjami dostawców, firma samodzielnie weryfikuje jakość swoich produktów.
Laboratorium BP2
WALKA Z MITAMI
Zacznijmy od jakości blachy. Dobra stal, spełniająca wysokie wymagania, jest produkowana w wielu europejskich hutach. W dodatku większość dużych producentów kupuje rudy stali w różnych krajach, nie bazując na jednym konkretnym dostawcy. Stal może być lepsza lub gorsza, ale o jej jakości świadczą przede wszystkim parametry, nie pochodzenie.
Grubość blachy - jak w wielu dziedzinach, także i tutaj przesada jest wrogiem jakości. Licytowanie się kto ma grubszą blachę nie ma sensu, bo to nie grubość odpowiada za jakość produktu końcowego.
Odporność na korozję i ścieranie gwarantują powłoki, między innymi odpowiedniej grubości warstwa cynku.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
W laboratorium BP2 jednym z podstawowych zabiegów jest testowanie blachy wraz z powłokami w warunkach, które pokazują, jak materiał zachowa się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Dzięki nowoczesnym technologiom, poddanie produktu miesięcznemu testowi w specjalnej komorze starzeniowej i solnej, odzwierciedla 30-letni okres ekspozycji w nieprzyjaznych warunkach pogodowych i pokazuje zachowanie się materiału, jego odporność na korozję. Dzięki temu BP2 ma pewność, że ich pokrycia dachowe spełniają najwyższe standardy.
Cięcie blachy - sposób cięcia ma olbrzymie znaczenie. Źle wykonane bądź zrobione tępymi nożami spowoduje, że blacha będzie podatna na korozje. Nawet lekko postrzępione krawędzie, choć dla laika mogą być niewidoczne, zwiększają możliwość szybszego pojawienia się ognisk korozji. Kąt gięcia - czyli kolejne działanie, którego gołym okiem nie widać, bo chodzi o niewielkie różnice. Blacha musi być zginana w odpowiednim tempie i w określonych zakresach kątowych.
Niedopilnowanie tych standardów będzie skutkowało szybszym pękaniem powłok, trwałość drastycznie się zmniejszy. Te wszystkie aspekty są ściśle badane, weryfikowane i wdrażane do standardów produktów BP2. W nowoczesnym laboratorium każdy produkt musi uzyskać odpowiednie atesty. Tylko dlatego, że producent sam przywiązuje do tego wielką wagę, że jakość produktu jest dla niego najważniejsza i wkłada wiele pracy, aby wszystkie działania i efekty spełniały najwyższe standardy, może oferować tak długie gwarancje.
Pokrycie dachowe BP2
WARTOŚCI DODANE
Ale to nie wszystkie testy i działania laboratorium BP2 dążące do tego, aby produkt był wyjątkowej jakości. Przeprowadzane są także badania, które nie tylko mają na celu sprawdzać czy wyniki spełniają wymogi branżowych certyfikatów, ale dodatkowo rygorystyczne wytyczne narzucone przez samego producenta. Te autorskie testy są bardzo wymagające i surowe. Dokładnie badana jest na przykład odporność na zarysowania - to test sprawdzający twardość powłoki.
Kolor i struktura też mają znaczenie. A dokładniej jego powtarzalność. Przy standardowej produkcji blachodachówki kolor często może mieć niewielkie wahania względem produktów z innego okresu. Wpływa na to wiele czynników, wystarczy nieco inny odcień blachy, by finalny produkt miał delikatnie inną barwę niż dachówka wyprodukowana dwa lata temu.
BP2 wprowadziło jednak na rynek produkty, które laboratoryjnie bada na zgodności koloru i struktury lakieru. To dachówki blaszane IZI®, ZET® oraz COMPACT SERIES w wybranych kolorach. Test wykonywany za pomocą połyskomierza i kolorymetru, który pozwala udzielić gwarancji na kolor i strukturę powłoki na długie lata.
SPOKÓJ NA DŁUGIE LATA
Dzięki poddaniu materiałów oraz procesów produkcji dokładnej analizie podczas wymienionych badań, dzięki inwestycjom w najwyższej klasy sprzęt produkcyjny, BP2 jest w stanie zaoferować z pełną odpowiedzialnością 55-letnią gwarancję na swoje flagowe produkty: IZI® oraz ZET®. Minie dużo czasu nim będzie można docenić tak długi okres spokoju i bezpieczeństwa, a największym sukcesem będzie fakt, że przez długie lata użytkownicy będą mogli zapominać o tym, że dach posiadają...
JAK WYGLĄDAJĄ TESTY NA ŻYWO? ADAM MAŁYSZ OPROWADZA PO LABORATORIUM BP2!
Adam Małysz
Pozostając jeszcze na koniec przy ciekawostkach, produktom BP2 zaufał najbardziej znany w Polsce dekarz - Adam Małysz. Mistrz sportu jest od wielu lat twarzą marki BP2. Producent wyjątkowo ceni sobie fakt tego partnerstwa. Zaufanie Adama, który przecież pracował także w zawodzie dekarza, przekonuje, że blachodachówki BP2 są wyjątkowe. Na kanale YouTube BP2 można obejrzeć film o Laboratorium Jakości, po którym oprowadza Adam Małysz.
BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.
30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139
Centrum produkcyjno-logistyczne
32-566 Alwernia, Grojec, ul. Grojecka 39
tel. +48 12 628 03 00, grojec@bp2.pl
Produkcja
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Budowlanych 10
tel. +48 32 213 33 10, dabrowa@bp2.pl
bp2.eu
