Konstrukcja dachu skośnego w układzie podwójnym
W dachach skośnych stosuje się układ dwuwarstwowy, rozdzielający funkcje ochronne pomiędzy pokrycie właściwe oraz warstwę wstępnego krycia.
Elementy zewnętrzne stanowią wierzchnią osłonę przed czynnikami atmosferycznymi. Warstwa wstępnego krycia funkcjonuje pod nimi jako dach spodni, który przejmuje wodę przedostającą się pod połać.
Warunkiem koniecznym do prawidłowego działania tego układu jest drożna szczelina wentylacyjna pod pokryciem. Zapewnia ona niezakłócony przepływ powietrza pod pokryciem właściwym, co pozwala na odprowadzanie gromadzącej się wilgoci.
Zasady te dotyczą wyłącznie dachów ze spadkiem. Dachy płaskie mają własną hydroizolację ciągłą, dlatego nie podlegają klasyfikacji w klasach od 1 do 6.
Klasyfikacja szczelności opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Sformalizowany podział na sześć klas szczelności dachu spodniego opracowało Polskie Stowarzyszenie Dekarzy (PSD). Został on opublikowany i opisany w branżowym dokumencie pod tytułem „Wytyczne dekarskie”.
Zestawienie to tworzy techniczne ramy dla projektantów i wykonawców, określając precyzyjnie stopień szczelności warstwy wstępnego krycia. Zamiast operować nazwami materiałów, dokument PSD przypisuje poszczególnym rozwiązaniom konstrukcyjnym konkretne oznaczenia klasowe od 1 do 6.
Czym różnią się poszczególne klasy szczelności?
Klasa 1 oznacza dach spodni wodoszczelny, co stanowi maksymalny poziom ochrony konstrukcji. Klasa 2 to dach spodni deszczoszczelny, zapewniający wysoki standard zabezpieczenia przed opadami. W obu tych klasach dach spodni przejmuje pełną funkcję hydroizolacyjną.
W klasie 3 dopuszcza się uszczelnienie sztywne lub wiszące, przy czym obowiązkowym elementem montażu jest uszczelnienie kontrłaty. Klasa 4 obejmuje uszczelnienie sztywne lub wiszące z klejonymi zakładami, co chroni miejsca łączeń sąsiadujących pasm materiału.
Klasa 5 to uszczelnienie sztywne wykonywane z zakładami lub łączone na felc. Klasa 6 stanowi wariant podstawowy, w którym stosuje się uszczelnienie wiszące bazujące na podstawowej membranie, bez wymogu klejenia zakładów i doszczelniania kontrłat.
Jakie czynniki decydują o wyborze właściwej klasy?
Dobór odpowiedniej klasy szczelności wynika z parametrów projektowych dachu oraz warunków otoczenia. Podstawowym kryterium jest kąt nachylenia połaci w odniesieniu do najniższego zalecanego pochylenia (NZP).
W przypadku blachodachówek „Wytyczne dekarskie”, opracowywane i wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy (PSD), wskazują różne wartości bazowe: Zeszyt 4 określa to nachylenie na poziomie 25 stopni plus profil, natomiast w Zeszycie 6 przyjmuje się wartość 22 stopni.
Na klasę dachu spodniego wpływa przeznaczenie przestrzeni podwięźbowej. Użytkowanie poddasza na cele mieszkalne podnosi wymagania względem ochrony przeciwwilgociowej.
Ponadto wykonawca musi uwzględnić obciążenia klimatyczne, czyli lokalną strefę wiatrową i opadową, w której powstaje obiekt. Znaczenie ma również stopień skomplikowania dachu, ponieważ obecność załamań i krawędzi wymusza zastosowanie szczelniejszych rozwiązań podkładowych.
Jakie są wymagania techniczne wobec wykonawcy prac dekarskich?
Inwestor powinien formalnie kontrolować poprawność doboru i wykonania warstw dachu skośnego. Od dekarza należy wymagać technicznego uzasadnienia doboru wybranej klasy szczelności w odniesieniu do kąta połaci, stref klimatycznych i przeznaczenia budynku.
Do kluczowych zadań ekipy dekarskiej należy dokładne wykonanie zabezpieczenia kontrłat i przejść przez połać dachową. Całość prac zanikających na poziomie warstwy wstępnego krycia musi zostać udokumentowana.
Wykonawca ma obowiązek przygotować dokumentację fotograficzną przed ułożeniem pokrycia właściwego, co stanowi potwierdzenie prawidłowego wykonania uszczelnień dachu spodniego.
źródło i zdjecia: Blachy Pruszyński
