Ile papy naprawdę potrzebujesz na dach?
Papę układa się na zakładki, więc metraż dachu to nie jest metraż zakupu. Do wyliczonej powierzchni trzeba doliczyć około 15 procent materiału – tę różnicę pomija większość inwestorów, a to właśnie ona decyduje, czy prace skończą się bez przerwy w połowie krycia.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Jesteś w trakcie budowy lub remontu? Nie pozwól, by błędy wykonawców kosztowały Cię majątek! Oto przewodnik, który precyzyjnie wskazuje 10 najważniejszych zasad prawidłowego układania papy i gontów. Od idealnego przygotowania podłoża (deski na pióro i wpust vs. OSB) po kluczowe kwestie wentylacji i prawidłowych zakładek.
1. Przygotowanie podłoża
Kluczem do trwałego pokrycia dachowego z papy jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Podłoże musi być:
  • Sztywne i równe - deski łączone na pióro i wpust, płyty OSB lub sklejka są najlepszymi materiałami. Upewnij się, że powierzchnia nie ma wybrzuszeń ani nierówności, które mogą powodować załamania papy.
  • Przy papie tymczasowej - wystarczy poszycie z desek łączonych na styk, jednak na trwałe pokrycie zaleca się staranniejsze rozwiązania.
2. Dobór odpowiedniej ilości materiału
Warto pamiętać, że papę układa się na zakładki, co oznacza, że potrzebujesz około 15% więcej materiału, niż wynika to z powierzchni dachu. Zawsze warto mieć zapas, aby uniknąć sytuacji, w której materiału zabraknie w trakcie prac.
3. Układanie papy - dwuwarstwowe pokrycie
Pokrycie papą wykonuje się zazwyczaj jako dwuwarstwowe:
  • Pierwsza warstwa - to papa podkładowa, która jest przyklejana lub przybijana do podłoża.
  • Druga warstwa - to warstwa nawierzchniowa, zwykle z papy termozgrzewalnej, która jest przyklejana po podgrzaniu palnikiem.
4. Prawidłowe układanie pasów papy
Aby uniknąć załamań i pęcherzy powietrza, papę układa się z zakładkami o szerokości co najmniej 10 cm. W przypadku dachów spadzistych prace rozpoczynają się od okapu i stopniowo przesuwają w kierunku kalenicy. Warto zadbać, aby każda kolejna warstwa była przesunięta o około połowę szerokości pasa względem poprzedniej. To zapewni lepszą szczelność i trwałość pokrycia.
5. Mocowanie papy
Na dachach o drewnianym podłożu, papa jest przybijana gwoździami ocynkowanymi - tzw. papiakami. Ważne jest również sklejenie złączy między poszczególnymi pasami, co poprawia szczelność pokrycia.
6. Układanie gontów bitumicznych
Jeśli planujesz zastosować gonty bitumiczne, należy pamiętać, że ich układanie różni się w zależności od kąta nachylenia dachu:
  • Dachy o nachyleniu powyżej 20° - gonty można mocować bezpośrednio do podkładu z desek lub płyt OSB.
  • Dachy o nachyleniu poniżej 20° - wymagana jest dodatkowa warstwa papy podkładowej, która zwiększa szczelność pokrycia.
7. Samowulkanizacja gontów
Gonty bitumiczne mają właściwość tzw. samowulkanizacji. Oznacza to, że pod wpływem słońca bitum nagrzewa się i łączy warstwy gontów, co dodatkowo wzmacnia pokrycie. Warto to uwzględnić, zwłaszcza w przypadku dachów narażonych na silne działanie promieni słonecznych.
8. Przycinanie i montaż gontów
Przycinanie gontów jest proste - wystarczy użyć noża do odcinania fragmentów, które można następnie wykorzystać w innych miejscach. Każdy pas gontów układa się na zakład, co zapewnia odpowiednią szczelność i estetyczny wygląd.
9. Ograniczenie obróbek blacharskich
Pokrycie z gontów bitumicznych wymaga mniej obróbek blacharskich, ponieważ na takich elementach jak kalenica, szczyty, pasy nadrynnowe czy obramowania kominów można stosować profilowane elementy bitumiczne. To znacznie upraszcza i przyspiesza proces montażu.
10. Wentylacja pokrycia dachowego
Wentylacja to istotny element, który chroni dach przed wilgocią i kondensacją pary wodnej. W przypadku pokryć z gontów bitumicznych na papie podkładowej, wentylację zapewniają specjalne kominki wentylacyjne montowane w pokryciu.
Układanie papy to proces, który wymaga dokładności i uwzględnienia kilku kluczowych zasad, aby pokrycie dachowe było trwałe i szczelne. Pamiętaj o właściwym przygotowaniu podłoża, odpowiedniej ilości materiału, a także o prawidłowym układaniu pasów papy i gontów. Dzięki temu unikniesz błędów, które mogą prowadzić do kosztownych napraw w przyszłości.
źródło i zdjęcia: Stema
  • Wykonawca zaproponował ułożenie papy termozgrzewalnej jednowarstwowo bezpośrednio na drewnie. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?
    Prawidłowe pokrycie z papy wykonuje się co do zasady jako dwuwarstwowe. Pierwsza warstwa to papa podkładowa, którą przykleja się lub przybija do podłoża. Druga warstwa to warstwa nawierzchniowa z papy termozgrzewalnej, przyklejana po podgrzaniu palnikiem.
  • Kupuję materiał na pokrycie dachu z papy. Ile dodatkowego materiału muszę zamówić na zakładki?
    Podczas prac pasy papy układa się z zakładkami o szerokości co najmniej 10 cm. Z tego względu należy kupić około 15% więcej materiału, niż wynika ze ścisłej powierzchni dachu.
  • Czy na dachu o nachyleniu 15° mogę zamontować gonty bitumiczne bezpośrednio na poszyciu z płyt OSB?
    Nie, na dachach o nachyleniu poniżej 20° wymagana jest dodatkowa warstwa papy podkładowej. Bezpośredni montaż gontów do podkładu z płyt OSB lub desek jest dopuszczalny wyłącznie na dachach o nachyleniu powyżej 20°.
  • Jak zminimalizować trudne obróbki blacharskie przy wykańczaniu kalenicy i wokół komina?
    Liczbę obróbek blacharskich można znacząco ograniczyć, stosując na kalenicy, szczytach, pasach nadrynnowych oraz obramowaniach kominów profilowane elementy bitumiczne.
  • Jak uniknąć zbierania się wilgoci i kondensacji pary wodnej pod gontami ułożonymi na papie podkładowej?
    Ochronę przed wilgocią oraz kondensacją pary wodnej zapewnia prawidłowa wentylacja pokrycia dachowego. W tym celu w pokryciu z gontów na papie podkładowej montuje się specjalne kominki wentylacyjne.
Natalia Karaskiewicz
