Montaż gontów zimą: czy przez mróz trzeba przerwać prace?
Montaż gontów bitumicznych można dokończyć nawet w mroźny dzień, jeśli materiał wcześniej trafi na dobę do ciepłego, suchego pomieszczenia – ten jeden zabieg wystarczy, by odzyskał elastyczność potrzebną do prawidłowego ułożenia.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Optymalna temperatura montażu to 5–20°C. W tym zakresie gonty są wystarczająco elastyczne, by łatwo je ułożyć i zapewnić dobre przyleganie do podłoża. Klej bitumiczny aktywuje się wtedy optymalnie, tworząc trwałe połączenia.
Montaż w niższych temperaturach jest możliwy, lecz wymaga przygotowań. Gonty należy wcześniej (co najmniej 24 godziny) przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym pomieszczeniu. Dzięki temu materiał zachowa elastyczność, umożliwiając bezproblemowy montaż nawet w chłodzie.
Dlaczego temperatura jest tak istotna?
Gonty bitumiczne reagują na zmiany temperatury. W niskich temperaturach twardnieją i są mniej elastyczne, utrudniając dopasowanie do kształtu dachu. Z kolei w wysokich temperaturach klej aktywuje się zbyt szybko, co może prowadzić do uszkodzeń.
Aby zapewnić trwałość i estetykę pokrycia, gonty bitumiczne najlepiej układać w temperaturze 5–20°C. W przypadku niższych temperatur, odpowiednie przechowywanie materiału jest kluczowe. Dzięki temu dach z gontów bitumicznych będzie służył przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Stema
  • Co zrobić, gdy ekipa dekarska musi dokończyć krycie dachu gontami bitumicznymi w mroźny dzień?
    Prace można dokończyć nawet podczas mrozu, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania materiału. Paczki, z których będą układane gonty bitumiczne, należy na co najmniej 24 godziny przed montażem umieścić w suchym i ogrzewanym pomieszczeniu. Zabieg ten pozwala materiałowi odzyskać elastyczność potrzebną do prawidłowego ułożenia na połaci dachowej.
  • Jaka jest optymalna temperatura na montaż gontów bitumicznych i dlaczego mróz utrudnia prace?
    Zalecana temperatura montażu wynosi od 5 do 20°C. W takich warunkach klej bitumiczny aktywuje się w sposób optymalny, zapewniając trwałe przyleganie gontów do podłoża. Przy niższych temperaturach materiał twardnieje i traci giętkość, co znacznie utrudnia precyzyjne dopasowanie arkuszy do kształtu dachu.
  • Czy gonty bitumiczne przywiezione zimą z nieogrzewanej hurtowni nadają się do natychmiastowego układania?
    Nie, montaż wychłodzonego materiału pobranego bezpośrednio ze składu budowlanego lub placu budowy prowadzi do problemów z jego sztywnością. Aby montaż gontów zimą przebiegł bezproblemowo, materiał musi przejść co najmniej dobę adaptacji w temperaturze pokojowej. Dopiero po ogrzaniu arkusze stają się wystarczająco plastyczne.
  • Dlaczego przesunięcie prac na bardzo gorące dni nie zawsze jest dobrą alternatywą dla montażu w chłodzie?
    Zarówno bardzo niskie, jak i zbyt wysokie temperatury stanowią wyzwanie dla materiałów bitumicznych. W chłodzie gonty twardnieją, natomiast przy upałach klej bitumiczny aktywuje się zbyt szybko, co może prowadzić do uszkodzenia powierzchni lub trudności w poprawnej instalacji. Z tego względu najlepsze efekty daje montaż w umiarkowanym zakresie 5–20°C.
  • W jaki sposób wcześniejsze ogrzanie materiału przekłada się na trwałość i szczelność pokrycia dachowego?
    Przechowywanie materiału przez 24 godziny w ciepłym pomieszczeniu przywraca mu odpowiednie parametry robocze na czas układania. Umożliwia to dokładne dopasowanie arkuszy oraz prawidłowe wiązanie warstwy klejącej, co ma kluczowe znaczenie dla estetyki oraz wieloletniej trwałości dachu.
Natalia Karaskiewicz
