Jak można sterować instalacją wentylacji mechanicznej i rekuperatorem?
Podstawowym typem sterowania wentylacją mechaniczną jaką oferują producenci rekuperatorów jest tzw. sterowanie manualne. Czyli prosty kontroler (wbudowany w centrali lub do montażu ściennego), który pozwala na włączenie i wyłączenie oraz wybór prędkości (biegów). Może mieć wbudowany wyświetlacz, który pokaże podstawowe parametry pracy, jak np. temperatury na króćcach.
Pożądaną opcja może być bezprzewodowa komunikacja z rekuperatorem - łatwy montaż sterownika w dowolnym pomieszczeniu. Ponadto, automatyka może mieć opcję programatora tygodniowego, czyli sterowanie zegarem. Można wtedy zaprogramować czasowe załączanie i wyłączanie. Aczkolwiek należy pamiętać, że montując wentylację mechaniczną, rezygnujemy z wentylacji naturalnej (grawitacyjnej), dlatego centrala powinna pracować cały czas, nawet podczas nieobecności domowników (tryb "poza domem", 1-bieg).
Najbardziej zaawansowaną oraz energooszczędną opcją jest tzw. sterowanie na żądanie. W takim przypadki zakładamy obecność minimum jednego czujnika jakości powietrza (np. miernik CO2 lub wilgotności względnej) który w zależności od odczytu steruje płynnie wydajnością centrali.
Większa ilość czujników zwiększy oczywiście ilość danych z różnych pomieszczeń. Np. przy niskim odczycie stężenia CO2 w sypialni, centrala zmniejsza obroty wentylatorów. Kiedy odczyt w salonie rośnie (goście, większa aktywność domowników), centrala proporcjonalnie zwiększy obroty wentylatorów. Ta metoda nazywana jest DCV (Demand Control Ventilation) i jest najbardziej efektywna energetycznie. Warto wspomnieć, że sposób sterowania także uwzględnia się przy wyliczaniu wartości SEC, czyli współczynnika wyrażającego wartość energii potrzebnej na wentylację.
Artur Kołacz
Kierownik Produktu w Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
fot. otwierająca: Alnor
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
