Nie kupujcie klimatyzatora przenośnego pod wpływem impulsu!
Klimatyzator kupiłam pod wpływem impulsu, w trakcie jednej z letnich fal gorąca. Robiąc zakupy w hipermarkecie budowlanym, przy okazji zobaczyliśmy z mężem przenośny klimatyzator. Kupiliśmy taki, jaki stał na półce, bez wybierania parametrów technicznych. Mając czteroletnie doświadczenia z użytkowania takiego przenośnego modelu, obecnie nie powtórzyłabym zakupu - mówi Marta, Czytelniczka Budujemy Dom, która przenośny klimatyzator użytkuje od 2012 r.
Streszczenie artykułu
Klimatyzatory przenośne, choć na pierwszy rzgląd mogą wydawać się atrakcyjną i wygodną opcją, nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem. Przede wszystkim, ich skuteczność jest zdecydowanie mniejsza niż klimatyzatorów stacjonarnych. Przenośne urządzenia nie są w stanie schłodzić tak dużej przestrzeni, a ich moc jest często niewystarczająca, szczególnie w przypadku upałów. Ponadto, są one zdecydowanie głośniejsze i mniej energooszczędne. Ich instalacja wymaga umieszczenia rurki odprowadzającej ciepłe powietrze na zewnątrz, co często jest niewygodne i nieestetyczne. Co więcej, klimatyzatory przenośne są często droższe w eksploatacji, a ich serwisowanie może być problematyczne. Dlatego też, zamiast kupować klimatyzator przenośny pod wpływem impulsu, warto zainwestować w przemyślane i trwałe rozwiązanie, jakim jest klimatyzator stacjonarny. Jest to inwestycja, która z pewnością się opłaci, zwłaszcza w długim terminie.
Dom:
  • z dwoma kondygnacjami;
  • powierzchnia 130 m2;
  • murowany - dwuwarstwowe ściany z poryzowanych pustaków ceramicznych o gr. 25 cm i styropianu o gr. 12 cm;
  • średniej wielkości okna;
  • wentylacja grawitacyjna
  • lokalizacja w nasłonecznionym miejscu.
Klimatyzacja: klimatyzator przenośny monoblokowy. Moc chłodzenia 2,2 kW. Filtr przeciw kurzowi, sterowanie manualne.
Klimatyzacja przenośna - do kampera!
Decyzja: klimatyzator kupiłam pod wpływem impulsu, w trakcie jednej z letnich fal gorąca. Upały tak nagrzewały sypialnie na piętrze, że nie dawały spać mnie i mężowi oraz trojgu małych dzieci. Robiąc zakupy w hipermarkecie budowlanym, przy okazji zobaczyliśmy z mężem przenośny klimatyzator. Kupiliśmy taki, jaki stał na półce, bez wybierania parametrów technicznych. Mając czteroletnie doświadczenia z użytkowania takiego przenośnego modelu, obecnie nie powtórzyłabym zakupu, choć jest to lepsze rozwiązanie, niż zwykły wentylator.
Klimatyzator przenośny - rady i przestrogi:
  • Klimatyzator przydaje się przez, góra, 20 dni w roku. Używam go tylko w sypialniach, włączając chłodzenie w każdej z osobna na pół godziny, wieczorem tuż przed pójściem spać. Najpierw pokoje dzieci, na końcu - małżeński. Pokoje nie są duże, mają mniej niż 20 m2, więc wydajność klimatyzatora pozwala schłodzić powietrze o kilka stopni. Pracując na maksymalnym biegu, wydmuchuje powietrze o temperaturze 16°C, więc po zmieszaniu z ciepłym uzyskuję w pokojach temperaturę ok. 24°C. Prosty model urządzenia zaopatrzony jest w jedną rurę wywiewną o śr. 15 cm. Odprowadzam przez nią ogrzane powietrze do kominowego przewodu wentylacyjnego, a powietrze do chłodzenia klimatyzator pobiera z pomieszczeń. Aby uniknąć powstawania w nich podciśnienia, podczas klimatyzowania sypialni na piętrze, uchylam okna na parterze.
  • Zaletą klimatyzatora jest możliwość łatwego przesuwania go z jednego pomieszczenia do drugiego, bo ma kółka i podoba mi się, że osusza powietrze z nadmiaru wilgociWadami klimatyzatora są: hałas, niezbyt duża wydajność, ciężar 34 kg, konieczność odprowadzania powietrza i manewrowania grubą rurą. Ręczne opróżnianie skroplin z pojemnika, wmontowanego w aparat, nie jest problemem, bo zbiornik nie zapełnia się szybko. Muszę tylko pamiętać o jego obsłudze na czas. Myję też prosty filtr zatrzymujący kurz i pył. Jeszcze go nie wymieniałam.
Koszt zakupu klimatyzatora przenośnego:
  • klimatyzator 900 zł.
Poznaj inne opinie na temat klimatyzatora przenośnego.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Przenośny klimatyzator monoblokowy służy do krótkotrwałego schładzania powietrza w sypialniach na piętrze, tuż przed snem.
  • Jakie są główne wady klimatyzatorów przenośnych?
    Klimatyzatory przenośne są głośne, nieefektywne energetycznie, często nie radzą sobie z ochłodzeniem dużej powierzchni, a ich instalacja wymaga użycia otwartego okna, co zwiększa ryzyko włamania.
  • Czy klimatyzatory przenośne są efektywne energetycznie?
    Nie, klimatyzatory przenośne są mniej efektywne energetycznie niż stałe systemy klimatyzacji.
  • Czy klimatyzatory przenośne radzą sobie z ochłodzeniem dużej powierzchni?
    Nie, klimatyzatory przenośne często nie radzą sobie z ochłodzeniem dużej powierzchni.
Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Gość Mariusz
24-08-2022 19:45
Dziwne.. mam mieszkanie sluzbowe 67m2. Firma zakupiła mi klimatyzator za 300 euro... jakis prosty model. Ale chłodzi naprawde dobrze, nieraz jak dluzej pochodzi trzeba go wylączać bo jest za zimno. Fak, jedyny minus to dość głośna praca.
Gość K
30-07-2022 23:38
Też kupiłem klimatyzator przenośny i faktycznie najbardziej wkurzającą rzecza jest rura wylotowa. Tymbardziej tak jest jeśli mieszka się w bloku. Potrzebne jest zamontowanie kołnierza na okno, albo wstawki z dziurą na rurę do okna. Estetyka pomieszczenia na czymś takim bardzo traci. ...
Przenośna wersja zawsze będzie najmniej efektywna pod względem zużycie energii/efekty chłodzenia. Pisaliśmy o tym wielokrotnie. Ma jednak niezaprzeczalne zalety, czyli możliwość przenoszenia pomiędzy pomieszczeniami i brak konieczności fachowego montażu. To typowy sprzęt do ...
