Działanie oczyszczaczy powietrza
Oczyszczacze powietrza wyposażone są w filtry, które wyłapują kurz, bakterie, zarodniki grzybów, roztocza, sierść zwierząt, pyłki oraz nieprzyjemne zapachy. Wbudowany w nie wentylator wymusza ruch powietrza, które jest zasysane i filtrowane. Tak oczyszczone wdmuchiwane jest do pomieszczenia. W niektórych modelach można je dodatkowo nawilżyć lub poddać jonizacji.
Większość urządzeń usuwa ok. 85% zanieczyszczeń, ale są też wersje eliminujące prawie 100%. Niestety, najbardziej popularne modele skutecznie oczyszczają powietrze w zamkniętych i stosunkowo niewielkich wnętrzach o powierzchni ok. 30 m2.
Przy wybieraniu oczyszczacza, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego wydajność, wykorzystywane filtry, a także ich cenę, która stanowi główny koszt eksploatacji urządzenia.
Przed zakupem warto również sprawdzić, czy sprzęt ma wskaźnik jakości powietrza, regulację stopnia jego oczyszczania, kontrolkę informującą o konieczności wymiany filtrów oraz możliwość programowania cykli pracy.
Najtańsze oczyszczacze powietrza można kupić za 200-300 zł. Najtańszy filtr to wydatek kilkudziesięciu zł, ich zestaw kosztuje od stu kilkudziesięciu do kilkuset zł.
Oczyszczacze powietrza - jak dobrze wybrać?
Oczyszczacze powietrza - ważne parametry
Najważniejszym parametr urządzenia tego typu to wydajność. Określa ją wskaźnik emisji czystego powietrza, liczony w m3/h. Pokazuje on, ile czystego powietrza wraca do pomieszczenia w ciągu godziny. Im wyższa jego wartość, tym sprzęt jest skuteczniejszy.
Istotny jest też poziom hałasu. Najcichsze są modele z filtrem elektrostatycznym - ok. 16 dB. Większość emituje od 20 do 60 dB (takie już bardzo głośne).
Oczyszczacze na ogół zawierają przynajmniej dwa filtry - główny HEPA i węglowy. Pierwszy zatrzymuje pyłki, zarodniki pleśni, drugi - dym papierosowy i brzydkie zapachy. Niektóre modele mają jeszcze filtr wstępny, na którym osiada sierść zwierząt, kurz i w ten sposób zapewnia on dłuższą żywotność wyrobu HEPA, który po 12 miesiącach trzeba wymienić. Dłużej można eksploatować wersje zmywalne. Odmiany węglowe przeważnie zastępuje się częściej - co 3 do 6 miesięcy.
Na rynku oferowane są ponadto oczyszczacze wodne, w których element filtrujący (obracające się tarcze) jednocześnie wiąże zanieczyszczenia i nawilża powietrze. Tym głównym może być także model elektrostatyczny, w którym jonizator ładuje dodatnio cząstki zanieczyszczeń, a ujemnie naładowana warstwa je przyciąga. Nie podlega wymianie, wystarczy co 2 albo 3 miesiące umyć go pod bieżącą wodą.
W sprzedaży są również urządzenia łączące funkcje oczyszczacza i nawilżacza, szczególnie przydatne w sezonie grzewczym. W najprostszych modelach ewaporacyjnych wentylator przetłacza brudne powietrze przez nasiąknięty wodą wkład nawilżająco-czyszczący, który zatrzymuje zanieczyszczenia i nasyca powietrze cząstkami wody. Wkład trzeba wymieniać co 2 lub 3 miesiące. Droższe wersje wyposażone są w filtr węglowy i HEPA, funkcja nawilżania realizowana jest w nich przy pomocy ultradźwięków albo przez podgrzewanie.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Redaktor: Joanna Dąbrowska
Na zdjęciu otwierającym: Oczyszczacz powietrza o wydajności 720 m3/h jest wystarczający do pomieszczeń o powierzchni do 100 m2. (fot. Kärcher)
