Kratki wentylacyjne o stałym przepływie. Trzeba je stosować. np. w kotłowniach (fot. Eureka)
Koszt wentylacji grawitacyjnej bardzo trudno określić, nie znając konkretnego projektu – kominy wentylacyjne buduje się na etapie stanu surowego, a w dobrze przemyślanym projekcie są one częścią kominów, które i tak są potrzebne ze względu na kocioł i kominek, co zmniejsza koszty. Kanały wentylacyjne można wykonać z gotowych kształtek lub nawet z rur stalowych osłoniętych wełną mineralną i płytami g-k.
Do działania wentylacji grawitacyjnej niezbędne są nawiewniki okienne (ew. ścienne), które kosztują:
najprostsze – 50 zł;
ciśnieniowe – od 100 zł;
z czujnikiem wilgotności od 200 zł.
Wentylacja mechaniczna wywiewna
Najczęściej wykorzystuje się do niej kanały zaprojektowane na potrzeby wentylacji grawitacyjnej.
Jeśli już w fazie projektu przewidujemy wentylację wywiewną, to można wykonać z rur kilka kanałów wywiewnych prowadzących do kanału zbiorczego z wentylatorem, a następnie – do wyrzutni powietrza. Możliwe jest też bardziej tradycyjne rozwiązanie z większą liczbą kominów i odrębnym wentylatorem w każdym z nich. Daje to większe możliwości sterowania pracą instalacji, bo każdy wentylator jest niezależny, jednak koszty wykonania będą wyższe.
Rury wentylacyjne kosztują:
aluminiowe, elastyczne – poniżej 10 zł/m;
stalowe ocynkowane rury sztywne o średnicy 100 mm ok. 25 zł/m;
Za robociznę przy wykonaniu instalacji zapłacimy od 1000 zł.
Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna
(fot. Went-Dom)
Najczęściej wykonywana jest jako instalacja umożliwiająca odzysk ciepła, a więc z rekuperatorem. Sieć kanałów musi być zdecydowanie bardziej rozległa niż w instalacji wyciągowej (nawet kilkadziesiąt metrów), potrzeba też do niej licznych kształtek i anemostatów (przynajmniej po jednym w każdym pomieszczeniu) itp.
Najdroższym elementem jest centrala wentylacyjna z rekuperatorem, która przy wydajności do 400 m³/h kosztuje zwykle 6000–8000 zł, choć ostatnio ceny tych urządzeń znacznie spadają. Koszty wentylacji z rekuperatorem w domu o powierzchni 150 m² zależnie od rodzaju budynku:
kilkukondygnacyjny – 15–20 tys. zł;
parterowy z nieużytkowym poddaszem – 10–15 tys. zł.
Tak znaczne różnice w kosztach wynikają z tego, że wolna przestrzeń poddasza wyraźnie ułatwia rozprowadzenie instalacji.
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Cytat
Acha: ktoś tu pisał, że wentyluje pompą ciepła. Ja nie rozumiem: jak wentylować pompą ciepła? No dobra, rozumiem, że chodzi o CHŁODZENIE (podłóg?), ale nie WYMIANĘ POWIETRZA.
Ależ wręcz przeciwnie, powietrzna ...
Cytat
A ja skalkuluje tak:Domek 150m2:wentylacja grawitacyjna: kominy murowane z wykończeniem nad dachem (minimum 2 szt), nawiewniki okienne lub ścienne - razem między 12 a 25 tys, w zależności od wielkości i długości kominów. Skuteczność ...
Gość Amsel
12-08-2010 22:32
Domek 150m2:
wentylacja grawitacyjna: kominy murowane z wykończeniem nad dachem (minimum 2 szt), nawiewniki okienne lub ścienne - razem między 12 a 25 tys, w zależności od wielkości i długości kominów. Skuteczność wentylacji: znikoma. Koszty eksploatacyjne: ...
