Czy w instalacji z pompą ciepła trzeba mieć dodatkowe źródło ogrzewania?
Nowoczesne powietrzne pompy ciepła mogą pracować nawet, gdy temperatura zewnętrzna sięga -20°C. Niestety wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz moc pompy ciepła obniża się, więc w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych pracując samodzielnie, może nie zapewnić ona pełnej kompensacji strat ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych.
Dotyczy to wszystkich pomp ciepła typu powietrze/woda. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wsparcia elektrycznego w postaci grzałki lub hydraulicznego za pomocą kotła np. gazowego lub olejowego. W takim systemie pompa ciepła pracuje wówczas, gdy koszty jej eksploatacji są niższe od dodatkowego źródła ciepła, z kolei w przypadku dużych mrozów uruchamia się alternatywne źródło.
W przypadku modernizacji ogrzewania, łącząc powietrzną pompę ciepła z kotłem gazowym, skutecznie uzupełniamy system grzewczy. Wszystko dlatego, że zadania przeznaczone na pracę kotła wykonywane są przez powietrzną pompę ciepła, oferując przy tym dużo lepsze parametry eksploatacyjne. Odpowiednia konfiguracja regulatora nadzorującego załączanie i wyłączanie urządzeń zapewni ekonomiczną pracę całego systemu.
Mimo kosztów początkowych związanych z zakupem pompy ciepła, poniesione nakłady zaczną się zwracać w postaci niższych rachunków za gaz. Konkretne rozwiązanie należy zawsze dopasować do danej inwestycji, rozważając aspekt ekonomiczny i ekologiczny każdego ze scenariuszy.
Monika Ciesiołkiewicz
Specjalistka ds. OZE BDR THERMEA POLAND Sp. z o.o.
fot. otwierająca: De Dietrich
