Jakie rury wybrać do zimnej i ciepłej wody?
Większość osób zastanawia się, jakie rury wodociągowe najlepiej zastosować - plastikowe czy miedziane? Jednak w znakomitej większości sytuacji właściwości użytkowe tworzyw sztucznych i miedzi będą porównywalne. Nie należy jedynie łączyć rur miedzianych i stalowych, a ściślej nie łączyć ich w ten sposób, że woda najpierw przepływa przez przewody miedziane, a potem stalowe. Niedopuszczalne jest również łączenie stali i miedzi w rurociągach z cyrkulacją ciepłej wody. W takim układzie rury stalowe szybko ulegną korozji.
aktualizacja: 2020-07-23 10:12:49
Rury do zimnej i ciepłej wody - stalowe, plastikowe, miedziane?
Wymieniając stare rury stalowe na plastikowe lub miedziane trzeba koniecznie zapewnić im możliwość swobodnego wydłużania się i kurczenia pod wpływem zmian temperatury. W przypadku rur stalowych to zjawisko było mało odczuwalne i w niewielkich instalacjach do kompensacji wydłużeń wystarczały naturalne załamania rurociągu.
Tworzywa sztuczne mają za to kilkakrotnie wyższy współczynnik rozszerzalności i o uchwytach umożliwiających swobodne przesuwanie się rur (montowanych w rozstawie to 60-80 cm) nie wolno zapominać.
Rury z tworzyw zwykle są tańsze niż miedziane, jednak złączki i kształtki do nich często są droższe.
Stosowanie miedzi podlega jednak trzem istotnym ograniczeniom.
  1. Połączenie w jednej instalacji elementów miedzianych i stalowych to przyczyna elektrokorozji tych ostatnich (nie dotyczy to stali nierdzewnej). Błędem jest nie tylko bezpośredni styk elementów z tych metali, ale też takie ich zlokalizowanie, że woda przepływa najpierw przez elementy miedziane, a następnie stalowe, bo wtedy te ostatnie szybko skorodują pod wpływem jonów miedzi niesionych przez wodę. Dotyczy to nie tylko rur, ale także zbiorników c.w.u., a nawet wymienników ciepła, które mogą być miedziane lub stalowe lutowane miedzią. Uwaga! W instalacji z cyrkulacją c.w.u. zagrożone są wszystkie elementy stalowe, niezależnie od ich położenia względem miedzianych.
  2. Z kolei woda o kwaśnym odczynie działa niszcząco na miedź. Wskutek tego stężenie jej jonów w wodzie pitnej przekracza dopuszczalne normy, a rury ulegają szybkiej korozji. Instalację wodociągową rozprowadzającą wodę o takim odczynie powinno się wykonać z innych materiałów.
  3. Beton, w tym także komórkowy (gazobeton) i cement działają korozyjnie na miedź. Dlatego jeśli rury układamy w bruzdach ściennych albo wylewce, to niezbędne jest zastosowanie osłony z tworzywa sztucznego lub powlekanych nim rur.
Jednak niezależnie od tego, który materiał wybierzemy, najważniejsze jest żeby ekipa układająca instalację pracowała starannie i przestrzegała zasad konkretnego systemu.
Wszystko o rurach spustowych Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak działa pompa abisynka? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Pipelife
