Jakie są rodzaje zabudowy grzejników i ile kosztują?
fot. Adobe Stock
Estetyczne dopasowanie grzejników poprawia wygląd mieszkania, ale większość kaloryferów wygląda przeciętnie, a na modele dekoracyjne nie każdy ma budżet. Zostaje zabudowa - pod warunkiem, że nie zdusi grzejnika. Z jakich materiałów wykonuje się maskownice grzejników? Ile ciepła tracą zabudowane kaloryfery i jak zaprojektować osłonę, żeby straty były znikome? Do jakich pomieszczeń nadaje się zabudowa i ile kosztuje?
Czym jest zabudowa kaloryfera?
Maskownica, czyli osłona grzejnika, to nasada zakrywająca kaloryfer i poprawiająca wygląd wnętrza. Rzecz w tym, że pełną moc oddaje wyłącznie grzejnik odsłonięty, a każda przegroda ustawiona przed nim tę moc obniża. Skala strat zależy jednak nie od samego faktu zabudowy, lecz od tego, jak osłona została zaprojektowana.
Żeby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, w jaki sposób grzejnik oddaje ciepło. Część energii wypromieniowuje wprost z powierzchni czołowej i tę część blokuje każda przegroda. Znacznie większy udział ma jednak konwekcja: zimne powietrze zasysane od dołu przepływa między blaszanymi konwektorami, nagrzewa się i wypływa górą, uruchamiając obieg powietrza w pomieszczeniu. Ten strumień potrzebuje drożnego wlotu na dole i drożnego wylotu na górze - jeśli osłona zamyka choć jeden z nich, ciąg zanika, a grzejnik przestaje pracować, choćby front był w całości ażurowy.
Dlatego szczeliny po bokach i na przodzie, o których zwykle się mówi, są w rzeczywistości najmniej istotne. Kluczowe są dwie krawędzie: dolna i górna.
Ile ciepła traci zabudowany grzejnik?
Rozrzut jest ogromny i to właśnie on decyduje o sensowności całego przedsięwzięcia. Osłona ażurowa z otwartym wlotem u dołu i wylotem u góry kosztuje zwykle od kilku do kilkunastu procent mocy - różnica praktycznie niezauważalna, jeśli grzejnik ma choć niewielki zapas. Obudowa z gęstą, drobną perforacją i niedużymi szczelinami zabiera około 20–30 procent. Skrzynia zamknięta od góry blatem, bez otworu wylotowego, potrafi obciąć ponad połowę mocy. Wartości te są orientacyjne i zależą od typu grzejnika oraz geometrii obudowy, ale rząd wielkości pozostaje niezmienny.
Znaczenie ma również rodzaj grzejnika. Najgorzej zabudowę znoszą grzejniki płytowe z konwektorami oraz konwektory kanałowe i listwowe, bo praktycznie cała ich moc pochodzi z przepływu powietrza. Stare grzejniki żeliwne i członowe wypadają nieco lepiej, ponieważ większą część ciepła wypromieniowują - dlatego przy nich osłona ażurowa jest rozwiązaniem stosunkowo bezpiecznym. Grzejniki dekoracyjne, płaskie panele i modele pionowe, w ogóle nie powinny być zabudowywane: kupuje się je dla wyglądu, więc zakrycie ich osłoną jest wydatkiem podwójnie zmarnowanym.
Praktyczny wniosek jest taki, że zabudowa ma sens tam, gdzie grzejnik ma nadmiar mocy. W mieszkaniu po termomodernizacji, ze starymi, przewymiarowanymi kaloryferami, kilkanaście procent straty nie zrobi różnicy. W pomieszczeniu, które i tak z trudem się dogrzewa, obudowa pogłębi problem.
Głowica termostatyczna i podzielniki ciepła
To najczęściej pomijany, a zarazem najbardziej dotkliwy skutek zabudowy. Głowica termostatyczna mierzy temperaturę powietrza w swoim bezpośrednim otoczeniu i na tej podstawie przymyka lub otwiera zawór. Zamknięta w obudowie razem z grzejnikiem, znajduje się w kieszeni gorącego powietrza i odczytuje temperaturę znacznie wyższą od panującej w pokoju. Reaguje więc tak, jakby w pomieszczeniu było już ciepło, i dławi przepływ. Efekt jest odwrotny do zamierzonego: pokój pozostaje wychłodzony, mimo że grzejnik ma zapas mocy, a osłona wcale nie musiała go tak ograniczyć.
Rozwiązanie jest proste i tanie. Zamiast standardowej głowicy montuje się głowicę z czujnikiem zdalnym, w której właściwy element pomiarowy wyprowadza się na cienkiej kapilarze poza obudowę i mocuje na ścianie w miejscu reprezentatywnym dla temperatury pokoju. Alternatywą jest głowica z wyniesionym nastawnikiem albo termostat elektroniczny z zewnętrznym czujnikiem. Bez którejś z tych opcji nie warto zabudowywać grzejnika wyposażonego w termostat.
Druga kwestia dotyczy budynków wielorodzinnych rozliczanych według podzielników kosztów ogrzewania. Podzielnik mierzy temperaturę powierzchni grzejnika i przelicza ją na jednostki zużycia, a zabudowa zmienia warunki, w jakich ten pomiar zachodzi. Z tego powodu regulaminy rozliczeń w wielu wspólnotach i spółdzielniach wprost zakazują osłaniania grzejników z podzielnikami, a naruszenie zapisu zwykle skutkuje rozliczeniem ryczałtowym według najwyższej stawki w budynku. Zanim zamówisz obudowę, sprawdź regulamin swojej wspólnoty i w razie wątpliwości zapytaj zarządcę.
Jak zaprojektować osłonę, żeby nie dusiła grzejnika?
Obudowa musi być większa od grzejnika w każdym kierunku, a najważniejszy jest zapas w pionie. Pod dolną krawędzią osłony zostaw otwarty wlot o wysokości co najmniej 10 cm, licząc od podłogi. Nad górną krawędzią grzejnika zaplanuj podobny prześwit do spodu blatu, a w samym blacie - otwór wylotowy w formie ażurowej wstawki albo szczeliny przy ścianie o szerokości minimum 5 cm na całej długości. Blat zamknięty na głucho przekreśla sens całej konstrukcji, nawet jeśli front jest w pełni ażurowy.
Od lica grzejnika do wewnętrznej strony frontu zachowaj 3–5 cm odstępu, podobnie po bokach. Sam front powinien mieć powierzchnię otwartą na poziomie co najmniej połowy swojego pola. Gęste perforacje o drobnych otworach wyglądają efektownie, ale stawiają powietrzu opór nieproporcjonalny do widocznej powierzchni prześwitów - pod tym względem szeroko rozstawione lamele, kratownica lub ażur o dużym oczku wypadają wyraźnie lepiej niż blacha z siatką drobnych dziurek.
Obudowę mocuj do ściany, nie do grzejnika. Kaloryfer wisi na własnych wspornikach obliczonych na jego ciężar, a dodatkowe obciążenie przenosi się na przyłącza i grozi rozszczelnieniem instalacji. W handlu dostępne są zarówno systemy montażowe do ściany, jak i wzmacniane wsporniki zaczepiane o grzejnik - te drugie wybieraj wyłącznie do lekkich osłon, nigdy do konstrukcji mających pełnić funkcję półki czy siedziska.
Zaplanuj też demontaż. Za osłoną znajdują się odpowietrznik, zawór termostatyczny, zawór powrotny i śrubunki, do których trzeba się dostać przy odpowietrzaniu, wymianie głowicy i każdej awarii. Konstrukcja powinna dać się zdjąć bez rozkręcania połowy mebla. Dotyczy to również czyszczenia: kurz osadzający się na lamelach konwektorów mierzalnie obniża moc grzejnika, a zabudowa sprawia, że łatwo o nim zapomnieć.
Z jakich materiałów wykonuje się osłony na kaloryfery?
Płyta MDF odpowiada dziś za większość gotowych osłon w sklepach. Daje się frezować w dowolne wzory ażurowe, przyjmuje lakier w każdym kolorze i pozwala dopasować obudowę do zabudowy meblowej. Wadą jest wrażliwość na wilgoć - w łazience i w kuchni płyta puchnie na krawędziach, jeśli nie została porządnie zabezpieczona - oraz skłonność szerokich elementów do ugięcia z czasem, przez co nie każda osłona utrzyma ciężar doniczek czy siedzącego dziecka. Pod względem cieplnym MDF jest izolatorem, więc o wyniku decyduje wyłącznie geometria otworów.
Drewno lite prezentuje się najbardziej stylowo i pozwala na pełną gamę form: panele, kratki, ażury, siedziska, szafki i półki. Jest jednak najdroższe i najbardziej kapryśne. Nad grzejnikiem panuje strefa suchego, ciepłego powietrza, w której drewno oddaje wilgoć i może pękać oraz się paczyć, dlatego wymaga sezonowanego materiału i dobrego wykończenia. Do łazienki i kuchni, ze względu na zmienną wilgotność, lepiej wybrać inny materiał.
Blacha stalowa lub aluminiowa to wbrew pozorom najczęstszy wybór wśród osłon gotowych, zwłaszcza tych na wymiar do starych grzejników żeberkowych. Ma też najlepszą charakterystykę cieplną: metal przewodzi ciepło, więc nagrzana osłona sama zaczyna promieniować do pomieszczenia zamiast je blokować. Powierzchnia bywa ciepła w dotyku i przy starych instalacjach wysokotemperaturowych, pracujących na 70–90°C, rzeczywiście może być gorąca. W nowoczesnym układzie niskotemperaturowym, o parametrach rzędu 45–55°C, ryzyko poparzenia jest znikome. Metalowa obudowa pasuje do wnętrz industrialnych i monochromatycznych, jest trwała i odporna na wilgoć, ale rzadko sprawdza się jako półka czy siedzisko.
PVC pozostaje najtańszą opcją, lekką i odporną na wodę, dostępną w wielu wzorach. Trzeba jednak liczyć się z tym, że tworzywo blisko gorącej powierzchni z czasem żółknie i traci sztywność, a tania osłona po kilku sezonach zaczyna wyglądać na bardzo tanią.
Szkło stosuje się rzadko i raczej jako element aranżacji niż praktyczną osłonę. Jest ciężkie, kosztowne, podatne na stłuczenie i nie nadaje się do pokoju dziecięcego. Warto rozwiać przy okazji pewne nieporozumienie: szklana tafla wcale nie „traci więcej ciepła" niż inne materiały, tylko przepuszcza powietrze wyłącznie bokiem, więc o stratach decyduje to samo co zawsze - czy zapewniono wlot i wylot.
Osobną kategorią są maty magnetyczne. To cienkie panele z nadrukiem, przyklejane magnesami wprost do frontu grzejnika płytowego. Nie zamykają ani wlotu, ani wylotu, więc ich wpływ na moc jest w praktyce pomijalny, a kosztują ułamek ceny obudowy. Zmieniają jednak wyłącznie wygląd samego lica - nie ukryją kształtu kaloryfera ani rur przyłączeniowych.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Gdzie sprawdzi się zabudowa kaloryfera?
Obudowa sprawdzi się wszędzie tam, gdzie grzejnik prezentuje się topornie i psuje spójność wnętrza - w salonie, sypialni, jadalni czy przedpokoju. Największą wartość ma w pomieszczeniach z zachowanymi starymi kaloryferami żeliwnymi, których nie opłaca się wymieniać, a które wyraźnie odstają od reszty aranżacji.
W pokoju dziecięcym maskownica pełni dodatkową funkcję ochronną, przy czym bezpieczeństwo to nie tylko kwestia temperatury. Liczą się przede wszystkim zaokrąglone krawędzie, brak ostrych narożników i wystających łbów wkrętów oraz stabilność konstrukcji - osłona przykręcona do ściany nie przewróci się, gdy dziecko się o nią oprze albo spróbuje na nią wspiąć. Warto też sprawdzić, czy lakier ma atest do zastosowań wewnętrznych.
Do łazienki i kuchni nie nadają się osłony z drewna litego ani z niezabezpieczonej płyty MDF - decyduje o tym zmienna wilgotność powietrza. Zostaje metal, tworzywo albo płyta w wykonaniu wodoodpornym. W łazience dochodzi jeszcze jeden argument: grzejnik drabinkowy pełni funkcję suszarki, więc zakrywanie go mija się z celem.
Ostrożności wymaga natomiast najpopularniejsze miejsce montażu, czyli grzejnik pod oknem. Umieszczono go tam nie przypadkiem: unoszący się strumień ciepłego powietrza tworzy przy szybie kurtynę przeciwdziałającą opadaniu wychłodzonego powietrza w głąb pokoju. Zabudowa z szerokim blatem potrafi skierować ten strumień do wnętrza pomieszczenia zamiast wzdłuż okna, czego skutkiem bywa nieprzyjemny chłód przy parapecie i szybciej zaparowujące szyby. Otwór wylotowy umieszczony blisko ściany okiennej, a nie przy zewnętrznej krawędzi blatu, w dużej mierze rozwiązuje ten problem.
Grzejnik można wreszcie zabudować tak, aby zyskać przy okazji praktyczny mebel - półkę na książki, ławkę w przedpokoju czy blat pełniący funkcję stolika nocnego w sypialni. Każde takie rozwiązanie musi jednak przenosić obciążenie na ścianę lub na własne nogi, nie na grzejnik.
fot. Adobe Stock
Gotowa, na wymiar czy własnoręczna?
Osłony gotowe kupuje się w kilku standardowych szerokościach, najczęściej około 78, 104, 112, 149, 152 i 175 cm, przy głębokości mniej więcej 20 cm i wysokości ponad 80 cm. Dostępne są też modele regulowane, rozsuwane w zakresie od około 140 do 205 cm. To rozwiązanie najtańsze i natychmiastowe, obarczone jednak ryzykiem, że między obudową a ścianą albo wnęką zostanie szpara, a wymiar nie trafi w rozstaw przyłączy.
Zamówienie na wymiar rozwiązuje ten problem i pozwala dopasować obudowę do istniejących mebli. Producenci frontów meblowych wykonują je zwykle jako fronty MDF z wypełnieniem kratownicowym, w wersji surowej do samodzielnego malowania albo lakierowanej fabrycznie, przy szerokościach ram rzędu 70–140 mm i wymiarach pojedynczego elementu sięgających około 1200 × 2500 mm. W praktyce oznacza to, że nawet bardzo długi grzejnik da się zakryć jednym frontem, bez widocznych podziałów.
Wykonanie własne opłaca się przy prostych formach i wtedy, gdy dysponuje się już narzędziami. Gotowe panele ażurowe z MDF-u lub sklejki kupuje się w formatach do docięcia, a ramę składa z listew. Największym ryzykiem przy samodzielnej robocie nie jest jakość wykonania, tylko pokusa zamknięcia konstrukcji od góry - blat bez otworu wylotowego wygląda schludniej, więc bywa wybierany wbrew wszystkiemu, co decyduje o działaniu obudowy.
Ile kosztuje zabudowa grzejnika?
Rozpiętość cen jest bardzo duża, bo pod hasłem osłony grzejnikowej sprzedaje się dziś produkty z zupełnie różnych półek. Poniższe widełki pochodzą z ofert dostępnych w serwisie Allegro w sierpniu 2026 roku.
Najtańsze są maty magnetyczne, w przedziale od kilkunastu do około 125 zł, przy czym typowa mata w rozmiarze 60 × 100 cm czy 80 × 60 cm kosztuje 70–100 zł. Gotowe obudowy z płyty MDF i materiałów drewnopochodnych mieszczą się w przedziale 165–380 zł - za osłonę o szerokości 78 cm zapłacisz około 200–300 zł, za model 175 cm mniej więcej 315–330 zł, a za wersję regulowaną 140–205 cm blisko 380 zł.
Osłony metalowe kosztują 130–380 zł, zależnie od wymiaru, a modele dedykowane grzejnikom żeberkowym wyceniane są według liczby członów - przykładowo wersja na siedem żeber to wydatek około 380 zł, a na trzy żebra około 270 zł. Zabudowa wykonana na indywidualne zamówienie zaczyna się od mniej więcej 165 zł za proste konstrukcje metalowe i sięga 430 zł za obudowę drewnopochodną o nietypowych wymiarach. Stolarska zabudowa wnękowa z blatem i szafkami to już koszt liczony w tysiącach złotych.
Do ceny samej osłony trzeba doliczyć drobne elementy, o których łatwo zapomnieć: system montażowy kosztuje około 40 zł, pojedynczy wzmocniony wspornik mniej więcej 50 zł, a komplet czterech osłonek na rury przyłączeniowe 50–65 zł. Osobnym wydatkiem jest głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, bez której zabudowa grzejnika z termostatem nie ma sensu.
Alternatywy dla zabudowy grzejnika
Zanim zdecydujesz się na obudowę, rozważ rozwiązania, które nie ograniczają mocy. Najprostszym jest wymiana zniszczonych elementów samego grzejnika płytowego. Osłona górna, czyli kratka maskująca konwektory, kosztuje w zależności od szerokości 57–71 zł, a pojedynczy panel boczny około 46 zł. Wymiana pordzewiałej kratki i obu boków to wydatek rzędu stu kilkudziesięciu złotych i często załatwia sprawę, jeśli problemem jest zużycie, a nie sam kształt kaloryfera.
Drugą opcją jest przemalowanie grzejnika farbą do wysokich temperatur - najtańsze rozwiązanie, pozwalające dopasować kolor do ściany i sprawić, że kaloryfer przestanie rzucać się w oczy. Trzecią, najdroższą, ale też najbardziej radykalną, jest wymiana na grzejnik dekoracyjny. Modele pionowe, zajmujące wąski pas ściany, kosztują od mniej więcej 780 zł za wersję o mocy około 760 W do 1300 zł za model dwupłytowy o mocy blisko 1200 W. To wydatek kilkukrotnie wyższy niż obudowa, ale w zamian nie traci się ani wata mocy, a grzejnik z problemu estetycznego zamienia się w element aranżacji.
Warto też pamiętać o ekranie zagrzejnikowym, czyli warstwie folii refleksyjnej naklejanej na ścianę za kaloryferem. W budynku z nieocieploną ścianą zewnętrzną potrafi ograniczyć straty ciepła przenikającego przez przegrodę, natomiast przy dobrze ocieplonej ścianie jego efekt jest w praktyce pomijalny.
Redakcja Budujemy Dom
