Grupa BudujemyDom
Produkty i firmy
Co za ile
Ekobudowanie
Czas Na Wnętrze
Ogród
BudownictwoB2B
Forum
.tv
Stan surowy
Fundamenty i piwnice
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Szczególnie polecamy
Jak budować z ceramiki poryzowanej? Cechy materiału
Jakie okna do domu wybrać i jaki parametr najważniejszy? 11 wskazówek pomocnych przy zakupie okien
Instalacje
Pompy ciepła
Fotowoltaika i kolektory słoneczne
Kotły i podgrzewacze
Kominki i kominy
Instalacje elektryczne
Instalacja odgromowa
Dom bezpieczny i inteligentny
Woda i kanalizacja
Wentylacja i klimatyzacja
Centralne odkurzanie
O ile można zwiększyć liczbę gniazd, nie wymieniając przy tym przewodów?
Jak dobrać pompę ciepła? Te dwa parametry są najważniejsze
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Rozmowy o budowaniu ścian działowych
Podstawowe wymiary schodów
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Galeria
Kuchnia otwarta czy zamknięta?
Brodzik wpuszczony w posadzkę zamiast odpływu liniowego
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Jaki wybrać robot do koszenia trawy? Roboty koszące: ranking i opinie ogrodników
Mała przestrzeń - duże pole do działania
Budowlane ABC
Reportaże
Budowa krok po kroku
Finanse
Remonty i modernizacje
Działka
Domy energooszczędne i pasywne
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy decyzje WZ stracą ważność?
Czy warto ocieplić stary dom? 13 najważniejszych pytań o ocieplenie domu
Zakupy i budżet
Ceny materiałów i produktów
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Porównywarka produktów
Aplikacje mobilne
Oszczędność wody, higiena i wygoda użytkowania. Poznaj stelaże podtynkowe AQUA
Na jakie pompy dostaniemy dotację?
Filmy
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
Montaż systemu wentylacji VENTIFLEX® PLUS
Co to jest i do czego służy pędzel angielski?
Jak zbudować i zaimpregnować domek narzędziowy?
Hurtownie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Hurtownie na cenzurowanym
Mamy już 2428 hurtowni
Miesięcznik
Produkty i firmy
Forum
Porady ekspertów
Budowlane ABC - Porady ekspertów
Jak połączyć ścianę murowaną i drewnianą?
Obecnie mieszkam w dość nietypowym miejscu. Budynek mieszkalny z cegły datowany jest na lata trzydzieste ubiegłego wieku. Całość zabudowań...
Jak powinien być wykonany betonowy podjazd do garażu?
Chciałbym zrobić betonowy podjazd do garażu. Jak powinien być wykonany, by nie pękał i nie łuszczyła się jego powierzchnia? Jak powinna w związku z...
Z czego ścianki działowe? - Ścianki szkieletowe
Ścianki szkieletowe m.in. ułatwiają i zmniejszają koszt prowadzenia instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i innych, gdyż nie wykonuje się...
Czy nawadnianiem można sterować za pomocą systemu alarmowego?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesny system alarmowy nie tylko daje poczucie bezpieczeństwa, ale również umożliwia realizację systemu domu inteligentnego...
Kabiny prysznicowe - jaki kształt wybrać?
Na rynku dostępne są kabiny prysznicowe: narożne, przyścienne, wolno stojące, wnękowe. Które rozwiązanie wybrać?
Jak najlepiej wyeliminować mostki geometryczne?
Odpowiedź eksperta: Mostki geometryczne powstają wszędzie tam, gdzie następuje zmiana geometrii przegrody.
Mam problem z mieszaną instalacją grzewczą
Mam problem z mieszaną instalacją grzewczą - "podłogówka" na parterze (zasilana za pośrednictwem mieszacza), grzejniki na piętrze. Czujnik sterujący...
Jak zabezpieczyć przeciwpożarowo więźbę dachową w pobliżu komina...
Jak zabezpieczyć przeciwpożarowo więźbę dachową w pobliżu komina murowanego? Poddasze jest nieużytkowe (krokwie na wierzchu). Jak daleko powinny...
Rozdział instalacji wodnej - górny czy rozdział dolny?
Wszystkie rodzaje instalacji wodnych, czyli dwururowe, zarówno grawitacyjne, jak i pompowe, mogą być z rozdziałem górnym lub dolnym. Co wybrać?
Czy jest możliwość ograniczenia sadzy powstającej w kotle i kominie?
W kotle palę ostatnio głównie drewnem (wcześniej węglem) i wydaje mi się, że powstaje przy tym znacznie więcej sadzy. Czy jej ilość można jakoś...
Czy elewacja wykonana z cegły silikatowej wymaga impregnacji?
Czy elewacja wykonana z cegły silikatowej w ścianie trójwarstwowej wymaga impregnacji lub innego sposobu zabezpieczenia? A jeśli tak, to czy jest to...
Czy powietrze do kominka otwartego doprowadzić z zewnątrz za pomocą...
Chciałbym mieć kominek otwarty, ale wiem, że potrzebuje on bardzo dużej ilości powietrza do spalania. Czy w związku z tym można doprowadzić je...
Jakie są różnice pomiędzy powłokami blachodachówki?
Jakie są różnice pomiędzy powłokami blachodachówki? Chodzi mi przede wszystkim o odporność na uszkodzenia mechaniczne (gałęzie, szyszki), bo mój dom...
Jaką taryfę energetyczną wybrać?
Jeżeli w domu nie ma ogrzewania elektrycznego, a największe zużycie prądu przypada w ciągu dnia, wybieramy taryfę jednostrefową (G11). Jeśli mamy...
Czym najlepiej ocieplić strop Kleina podczas adaptacji poddasza na...
W ramach remontu chcę ocieplić strop i zaadaptować poddasze na mieszkalne. Niestety to strop Kleina, a więc bardzo nierówny. Jak go wyrównać i...
Ścianki działowe z betonu komórkowego
Bloczki z lekkich betonów, zwłaszcza komórkowych, grubości 8-12 cm, są chętnie wykorzystywane do stawiania ścianek działowych. Niewielka masa...
Czy wykonanie DGP z nawiewami ciepłego powietrza w suficie ma sens?
Czy wykonanie DGP z nawiewami ciepłego powietrza w suficie ma sens? Dom jest parterowy, inne rozwiązanie nie wchodzi więc raczej w grę. Czy nawiewy...
Jaki strop będzie najlepszy między piwnicą a garażem?
Planuję budowę domu z pełnym podpiwniczeniem - także pod garażem, i w związku z tym zastanawiam się, jaki stop będzie najlepszy właśnie między...
Po czym poznać, że kostka brukowa jest dobra jakościowo?
Po czym poznać, że kostka brukowa jest dobra jakościowo i jak sprawić, żeby po ułożeniu kostki nie występowały znaczne różnice w kolorze?
Jakim materiałem najlepiej ocieplić dach płaski?
Robię wylewkę podłogową – kładę 15 cm zwykłego styropianu i zalewam go betonem. Robię też dach płaski – tu muszę dać 15–20 cm izolacji i zalać...
Warto przeczytać
Kiedy adaptacja strychu jest możliwa? Doświetlamy i ocieplamy poddasze
Zaadaptowanie strychu to dobry sposób na pozyskanie powierzchni na cele mieszkaniowe. Trzeba...
Rewolucja w zarządzaniu jakością powietrza w domu
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
Dwie główne metody silikonowania narożników w łazience - która jest lepsza?
Poprzednia
1
101
102
103
104
105
106
107
128
Następna
