Jak połączyć ścianę murowaną i drewnianą?
Obecnie mieszkam w dość nietypowym miejscu. Budynek mieszkalny z cegły datowany jest na lata trzydzieste ubiegłego wieku. Całość zabudowań umiejscowiona jest w kształcie litery L. Wymarzyłem sobie dobudowanie nowej części domu właśnie w załamaniu tej litery. Chciałbym, by nowa część była wykonana z bali, a nie murowana. I tu pojawia się problem: jak połączyć ścianę murowaną i drewnianą, bo drewno "pracuje" znacznie bardziej niż mur.
Jak w każdym przypadku przebudowy istniejącego domu konieczne będzie opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Sposób połączenia starej murowanej ściany z drewnianą dobudówką powinien więc rozwiązać projektant przygotowujący dokumentację przebudowy. Niemniej praktycznie nie są wymagane żadne specjalne rozwiązania przy łączeniu konstrukcji murowanej z drewnianą.
Należy jedynie zwrócić uwagę na to, aby drewniane elementy konstrukcyjne nie były sztywno "uwięzione" w murze - powinien pozostawać pewien luz pozwalający na swobodne rozszerzanie się i kurczenie drewna pod wpływem zmian wilgotności, jak też umożliwiające odparowanie wilgoci.
Miejsca oparcia elementów drewnianych na cegle lub betonie powinny być zaizolowane podkładką z papy bitumicznej, co uchroni przed wchłanianiem wilgoci z muru. Oczywiście całą konstrukcję drewnianą należy zaimpregnować preparatem chroniącym przed zagrzybieniem i owadami.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Połączenie ścian: murowanej i z bali nie jest trudne jeśli pamięta się o podstawowych zasadach - oddzieleniu ich izolacją przeciwwilgociową oraz zapewnieniu drewnu możliwości swobodnego kurczenia się i rozszerzania (fot. Blachotrapez)
  • O jakim budynku mowa?
    Pytający mieszka w budynku mieszkalnym z cegły, datowanym na lata trzydzieste ubiegłego wieku, który ma kształt litery L.
  • Co planuje dobudować do istniejącego budynku?
    Planuje się dobudować część domu, wykonaną z bali, w załamaniu litery L.
  • Jaki problem pojawia się przy łączeniu nowej dobudówki z istniejącym budynkiem?
    Problemem jest połączenie ściany murowanej z drewnianą, ponieważ drewno "pracuje" bardziej niż mur, czyli zmienia swoją objętość pod wpływem wilgotności.
  • Jakie rozwiązanie proponuje się w tekście na problem łączenia ścian murowanej i drewnianej?
    Tekst sugeruje, aby drewniane elementy konstrukcji nie były sztywno umieszczone w murze, pozostawiając luz na rozszerzanie się i kurczenie drewna. Elementy drewniane powinny być oddzielone od muru izolacją przeciwwilgociową.
  • Jakie dodatkowe środki należy podjąć, aby zabezpieczyć drewnianą konstrukcję?
    Drewniane elementy powinny być zaizolowane podkładką z papy bitumicznej w miejscach styku z murem oraz zaimpregnowane preparatem chroniącym przed zagrzybieniem i owadami.
Redakcja Budujemy Dom
retrofood
13-01-2022 10:02
12 godzin temu, Gość Przemek napisał:   mam dylemat, czy ściana szczytowa stoi samoistnie (i może odjechać od reszty budynku) czy też jest połączona ze szkieletem na jakieś kotwy? Brak dokumentacji projektowej, a linie styku ścian ukryte są pod deskami.   Skoro ...
podczytywacz
13-01-2022 09:32
11 godzin temu, Gość Przemek napisał: linie styku ścian ukryte są pod deskami. Odkryj - bez zbytniej demolki - na kawałku połączenie i sprawa się wyjaśni... Zapewne są wmurowane jakieś kotwy, przymocowane do drewnianej konstrukcji ściany... 12 ...
Spodziewałbym się raczej, że jakieś połączenie jest. Ale przy braku danych to pytanie do wróżki.
