Kabiny prysznicowe - jaki kształt wybrać?
Na rynku dostępne są kabiny prysznicowe: narożne, przyścienne, wolno stojące, wnękowe. Które rozwiązanie wybrać?
Narożne - prostokątne lub półokrągłe, ustawiane są w rogu łazienki, której ściany stanowią dwa ich boki. Na ścianach najczęściej przykleja się płytki ceramiczne, gres lub coraz bardziej popularną mozaikę. Można również ściany kabiny zbudować z pustaków szklanych.
Drzwi w kabinach półokrągłych są odpowiednio wyprofilowane, najczęściej przesuwają się po prowadnicach. Mogą jednak też być wahadłowe, harmonijkowe lub uchylne.
Przyścienne - ustawiane są przy dowolnej ścianie, na której montuje się baterię lub panel prysznicowy. Dzięki trzem przeszklonym ściankom w takiej kabinie jest jaśniej, sprawia więc wrażenie przestronniejszej niż jest w rzeczywistości. Do wyboru mamy brodziki prostokątne i półokrągłe, drzwi zaś rozsuwane, harmonijkowe, przesuwne lub wahadłowe.
Wolno stojące - można je zamontować w dowolnym miejscu łazienki, mają bowiem ścianki ze wszystkich stron brodzika. Zwykle sprzedawane są w postaci kompletnych modułów prysznicowych z brodzikiem i baterią lub panelem prysznicowym. Rozwiązanie bardzo efektowne, ale najdroższe.
Wnękowe - są to właściwie jedynie drzwi do kabiny, które mocuje się do ścian wnęki. Mogą być otwierane wahadłowo, składane w harmonijkę lub przesuwane.
Są też dostępne kabiny nietypowe, np. przeznaczone do montażu na poddaszu ze skośnym dachem.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Narożna kabina prysznicowa (fot. Koło)
  • Jakie rodzaje kabin prysznicowych są dostępne na rynku?
    Na rynku dostępne są kabiny: narożne, przyścienne, wolno stojące oraz wnękowe.
  • Czym charakteryzuje się kabina narożna?
    Kabina narożna jest prostokątna lub półokrągła, ustawiana w rogu łazienki, której ściany stanowią dwa jej boki. Drzwi mogą być przesuwane, wahadłowe, harmonijkowe lub uchylne.
  • Jakie zalety ma kabina przyścienna?
    Kabina przyścienna ustawiana jest przy dowolnej ścianie, dzięki trzem przeszklonym ściankom daje wrażenie przestronności i jasności.
  • Co wyróżnia kabinę wolno stojącą?
    Kabina wolno stojąca może być zamontowana w dowolnym miejscu łazienki, posiada ścianki ze wszystkich stron, a często sprzedawana jest w formie kompletnego modułu z brodzikiem i panelem prysznicowym.
  • Na czym polega konstrukcja kabiny wnękowej?
    Kabina wnękowa składa się jedynie z drzwi mocowanych do ścian wnęki, które mogą być otwierane wahadłowo, składane lub przesuwane.
Redakcja Budujemy Dom
