Płyty węglowe - sprytna alternatywa dla płytek bez skuwania i kurzu
Czy remont ścian i podłóg w kilka dni bez brudu, pyłu i kucia starych płytek jest możliwy? Poznaj mało jeszcze znany materiał, jakim są płyty węglowe, które wchodzą na polski rynek. Porad udzieli również ekspert, który z montażem płyt węglowych ma do czynienia na co dzień. To sposób na łatwy i szybki remont, który możesz przeprowadzić samodzielnie.
Remont bez kurzu, hałasu i tygodni wyłączenia z użytkowania łazienki? Płyty węglowe to rozwiązanie, dzięki któremu można odnowić łazienkę w ciągu kilku dni, bez konieczności skuwania starych płytek. Czym się charakteryzują te nowoczesne okładziny ścienne i podłogowe, jak się je montuje i czy rzeczywiście są warte swojej ceny? Wyjaśniamy.
Co to są płyty węglowe? Wymiary i zastosowanie
Płyty węglowe wraz z fornirem kamiennym zapoczątkowały wielką rewolucję w projektowaniu wnętrz. Są jednak pozbawione wad fornirów kamiennych takich jak na przykład konieczność impregnowania co 3-4 lata.
Płyty węglowe (znane też jako carbon board) to nowoczesne panele z włókna węglowego. Sprawdza się jako nowoczesna okładzina ścienna w różnych pomieszczeniach, takich jak salon, sypialnia, korytarz, czy łazienka. Płyty węglowe są przede wszystkim lekkie - ważą zaledwie niespełna 6 kg/m2 przy grubości płyty 5 mm. Dla porównania płytki ceramiczne o wielkości 120 x 60 cm ważą 22-30 kg/m2.
"Płyty węglowe to nowoczesny, lekki i trwały materiał stosowany do wykończenia łazienek, kuchni i pomieszczeń narażonych na podwyższoną wilgoć. Rdzeń płyty wykonany jest z kompozytów WPC, SPC lub PVC, a ich dekoracyjne powierzchnie perfekcyjnie imitują marmury, trawertyny, beton, czy kamień naturalny. Płyty mają standardowy wymiar 280 x 110 cm i grubość 4 mm i 5 mm" - wyjaśnia ekspert Kamilem Cyganek, właścicielem firmy w Jastrzębiu-Zdroju, zajmującej się sprzedażą i montażem płyt węglowych.
Dlaczego warto wybrać płyty węglowe? Główne zalety
Największą zaletą płyt węglowych jest możliwość ich montażu bez skuwania starych kafli. To oszczędność czasu, nerwów i… gruzu. Idealnie nadają się więc, by obniżyć koszt remontu łazienki. Do zalet płyt węglowych można zaliczyć lekkość i elastyczność przy zachowaniu dużej sztywności i stabilności, a także niski współczynnik rozszerzalności cieplnej. Pomimo giętkości płyty węglowe są twarde i dość odporne na uszkodzenia mechaniczne, a także zmiany temperatury i wysoką wilgotność w pomieszczeniu.
To doskonały materiał do wykańczania ścian, a duży format minimalizuje ilość fug, więc powierzchnia sprawia wrażenie jednolitej i spójnej. Wymieniony wyżej format nie jest jedynym, ponieważ na rynku dostępne są także panele z płyty węglowej o wymiarach 120 x 60 cm. Różnią się jednak sposobem montażu. Panele z płyty węglowej montowane są na zamki, znajdujące się na ich obrzeżach, które należy dodatkowo zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
Panele węglowe na ścianę - nowoczesna estetyka w wykańczaniu wnętrz
Wewnętrzne płyty z włókna węglowego to innowacyjne rozwiązanie, oferujące ogromną różnorodność możliwości aranżacyjnych. Są nie tylko bardzo trwałe i zarazem lekkie, ale też z powodzeniem zastępują tradycyjne materiały o dużo większym ciężarze, doskonale je imitując. Dopasują się w zasadzie do każdego stylu aranżacyjnego, wiernie oddając fakturę i wzór marmuru, naturalnego kamienia, lameli, betonu, drewna, czy stali corten. Na rynku dostępne są także płyty węglowe ze wzorem kwiatowym lub leśnym. Branża prężnie się rozwija i materiał zdobywa coraz większą popularność, więc wzornictwo z dnia na dzień staje się coraz bogatsze. Co ważne, płyty węglowe do wykończenia ścian dostępne są w wersji matowej i błyszczącej
Czy płyty węglowe nadają się na podłogę? Zalety i wady
W sprzedaży znajdziemy także płytki podłogowe, dostępne również w tych samym wzorach, co płyty ścienne. To dobre rozwiązanie, umożliwiające stworzenie spójnego wnętrza. Wykonane są z kompozytu SPC i łączą zalety kamienia i winylu. Grubość 4 i 5 mm wyklucza pojawienie się na powierzchni podłogi odwzorowania płytek, znajdujących się pod spodem, jeśli będziemy chcieli położyć płytki SPC na starą podłogę. Ta częsta przypadłość cienkich paneli winylowych tutaj zostaje całkowicie wykluczona. Do największych zalet płytek winylowych SPC można zaliczyć łatwość utrzymania czystości, ciekawe wzornictwo, odporność na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i zarysowania.
Jak odnowić łazienkę bez skuwania płytek? Płyty węglowe to dobre rozwiązanie
Na myśl o remoncie łazienki wiele osób odkłada tę decyzję w nieskończoność. Powodem jest widmo skuwania starych płytek i wiążące się z nim kurz, brud i bałagan, a także często wielotygodniowe wykluczenie tego pomieszczenia z użytkowania. Rozwiązaniem mogą być płyty węglowe, które można montować na stare kafelki pod jednym jednak warunkiem.
Ekspert podpowiada: "Bardzo istotnym etapem przygotowania do montażu płyt węglowych jest dokładne sprawdzenie stanu istniejących płytek, na które mają zostać naklejone nowe panele. Wszystkie stare płytki muszą być stabilne, dobrze przylegające do podłoża, bez luzów i pęknięć. Niewłaściwe podłoże może powodować w przyszłości odspajanie całej konstrukcji".
Nowoczesne płyty węglowe imitujące kamień
Płyty węglowe to doskonała alternatywa dla klasycznych kafli. Są lekkie, trwałe i odporne na wilgoć - a co najważniejsze: można je położyć bez skuwania starych płytek. Jeśli planujesz szybki remont łazienki, warto je rozważyć, fot. Kamień Ekspert (kamienekspert.pl)
Remont niewielkiej blokowej łazienki zamyka się z reguły w 5 dniach, a po tym czasie można z powodzeniem wrócić do codziennego użytkowania pomieszczenia. Biorąc pod uwagę inne materiały wykończeniowe, do których montażu wymagane jest skucie starych płytek, jest to ogromna zaleta, przemawiająca na korzyść lekkich płyt węglowych.
Wielkoformatowe płyty węglowe do salonu i przedpokoju - szybka metamorfoza wnętrza
Nie tylko łazienki mogą zyskać elegancki wygląd. Płyty węglowe zastąpią każdy element dekoracyjny montowany na ścianach i pasują do różnych stylów wystroju wnętrz. W salonie doskonale się sprawdzą do aranżacji ścianki telewizyjnej lub urozmaicą wnętrze, stanowiąc wyróżniający się dekor. Płyty węglowe można przyklejać bezpośrednio na tynk (także dekoracyjny), ścianę pomalowaną farbą, czy beton i mikrocement, jeśli chcemy zmienić aranżację wnętrza. Przedpokój i okolica schodów z kolei są najintensywniej użytkowanymi miejscami, gdyż stanowią one trakt komunikacyjny. Ściany narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Twarde płyty węglowe zapewnią funkcjonalność, dobrze chroniąc ścianę, a przy tym zachowają przez wiele lat unikatowy i estetyczny wygląd.
Płyty węglowe w kuchni - czy to dobry wybór?
Odporność na wilgoć jest niewątpliwą zaletą płyt węglowych. A jak poradzą sobie w kuchni? Można oczywiście zamontować płyty węglowe na ścianach kuchennych, producenci jednak zastrzegają jeden wyjątek. Przestrzeń pomiędzy blatem kuchennym i górnymi szafkami może być zabudowana panelem ściennym z płyty węglowej, jednak nie w okolicy kuchenki gazowej. O ile przy kuchence indukcyjnej nie ma żadnych przeciwwskazań, o tyle ogień z palników kuchenki gazowej może odkształcić płytę lub w niesprzyjających warunkach wręcz ją stopić. Ponadto żywica, zastosowana jako spoiwo w płytach węglowych jest materiałem palnym i przy temperaturze 250-300°C może zapłonąć.
Jak zamontować płyty węglowe? Krok po kroku
Płyty węglowe są bardzo łatwe w montażu. Najszybsze jest wykonanie metamorfozy za pomocą płyt węglowych w salonie i przedpokoju. Przyklejenie wielkiego formatu do ściany zajmuje naprawdę niewiele czasu. W przypadku łazienek występują dodatkowe okoliczności, o których mówi ekspert: "Przed montażem należy wykonać pełne prace hydrauliczne (przygotowanie odpływów, punktów wodnych, podejść pod armaturę i zabudowy), ponieważ po przyklejeniu płyt dostęp do ściany jest już praktycznie niemożliwy bez ich demontażu. Następnie całość starej powierzchni zostaje starannie zagruntowana gruntem szczepnym, który poprawia przyczepność kleju do istniejącej ceramiki i zapewnia trwałość systemu".
Do montażu płyt SPC stosuje się elastyczne kleje polimerowe o wysokiej przyczepności i elastyczności. Klej nakłada się grzebieniem o wysokości zęba 4-6 mm, co gwarantuje równomierne przyleganie płyt i eliminuje powstawanie pustych przestrzeni pod nimi.
płyty (panele) węglowe na podłogę
Płyty węglowe w przeciwieństwie do tradycyjnych płytek ceramicznych, nie wymagają fug. Które bardzo często zatrzymują wilgoć i stają się trudnym do utrzymania w czystości miejscem. Eliminacja fug sprawia, że powierzchnia jest łatwa w pielęgnacji i ma nowoczesny wygląd, fot. Kamień Ekspert (kamienekspert.pl)
Płyty węglowe pod prysznicem - czy są wodoodporne?
Tak, płyty węglowe bezpiecznie można stosować pod prysznicem. Nie szkodzą im zmienne temperatury ani strumień gorącej wody. Ekspert jednak radzi, aby odpowiednio zabezpieczyć ścianę w tym miejscu: "Mimo że same płyty są całkowicie wodoodporne, w strefach szczególnie narażonych na bezpośredni kontakt z wodą, zawsze stosujemy dodatkową hydroizolację podłoża (folia w płynie, masa uszczelniająca lub maty hydroizolacyjne). Ma to kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia konstrukcji budynku przed ewentualnymi przeciekami na przestrzeni lat".
Łączenia płyt węglowych można przeprowadzić przez zastosowanie elastycznych fug epoksydowych lub silikonu. Wybranie opcji kolorystycznej zbieżnej z kolorem płyty sprawia, że spoiny stają się w zasadzie niewidoczne, tym bardziej że wystarczające są cienkie fugi o szerokości 1 mm.
Czy płyty węglowe mają wady? To warto wiedzieć
Pomimo wielu zalet, jak każdy materiał również płyty węglowe nie są pozbawione wad. To materiał klasy premium, więc jego cena jest dość wysoka. Kolejną wadą jest relatywnie mała odporność na silne uderzenia punktowe, co może skończyć się delaminacją elementu, jednak w codziennym użytkowaniu zdarza się to w stopniu marginalnym. To materiał dekoracyjny, więc nie ma właściwości izolacyjnych. Za wadę można uznać też konieczność stosowania specjalistycznych urządzeń do przycinania, ryzykowne jest wiercenie w nich otworów z uwagi na kruchość materiału.
Jak ciąć płyty węglowe? Narzędzia i techniki
To dość gruby materiał, twardy, ale też relatywnie kruchy, dlatego najlepiej do cięcia płyt węglowych stosować szlifierkę kątową (flex) z tarczą diamentową, piłę tarczową z drobnym brzeszczotem albo piłę stołową i ukośnicę z tarczą diamentową.
Ważne! Podczas cięcia płyty węglowe wydzielają szkodliwy pył, więc bezwzględnie należy używać maski ochronnej.
Wykończenie ścian łazienki płytami węglowymi
Płyty węglowe nadają się na ściany w łazience, korytarzu, czy salonie - dzięki atrakcyjnym wykończeniom imitującym kamień, beton lub tynk można je łatwo dopasować do stylu wnętrza, fot. Adobe Stock
Ile kosztują płyty węglowe? Cena płyt
Na koniec warto poznać cenę tego innowacyjnego materiału. Wybierając płyty węglowe, trzeba liczyć się z tym, że jest to droższa inwestycja niż zakup płytek ceramicznych. Cena jednej płyty węglowej formatu 280 x 110 cm to w zależności od wzoru to koszt rzędu 700-900 zł. Warto jednak pamiętać, że użycie płyt węglowych do wykończenia ścian to duża oszczędność na robociźnie. Za metr skucia standardowych starych płytek fachowcy życzą sobie od 50 do 70 zł/m2, a jeśli stopień trudności prac jest większy, kwota ta może urosnąć do 90 zł/m2. Potem podłoże należy wyrównać, a to dodatkowe (niemałe) koszty. Płyty węglowe oferują natomiast możliwość montażu na starych płytkach, których nie trzeba skuwać. Dlatego koszt remontu łazienki z użyciem płyt węglowych może być nawet o połowę niższy
Płyty węglowe na ścianę: podsumowanie
Płyty węglowe stają się coraz popularniejszym wyborem. Są odporne na zarysowania (szczególnie w opcji matowej), dodatkowo gwarantują łatwość utrzymania w czystości, trwałość i różnorodny, również tak obecnie modny marmurowy design. Najkorzystniejsze ekonomicznie jest zastosowanie ich przy remoncie łazienki, aby uniknąć skuwania starych płytek i kosztownej ingerencji w ściany. Decydując się na wybór tego materiału, dobrze jest zasięgnąć opinii sprawdzonego fachowca i poprosić o rzetelną wycenę prac przed podpisaniem umowy.
Fot. otwierająca: Adobe Stock
  • Czy płyty węglowe można montować bez skuwania starych płytek?
    Tak. Płyty węglowe można montować bezpośrednio na stare płytki, o ile te są stabilne, dobrze przylegają do podłoża i nie są popękane. Przed montażem należy dokładnie zagruntować powierzchnię gruntem szczepnym, co zapewnia trwałość nowej okładziny.
  • Czy płyty węglowe nadają się do łazienki?
    Zdecydowanie tak. Płyty węglowe są wodoodporne, odporne na zmiany temperatury i wilgotność, dlatego świetnie sprawdzają się w łazience - także w strefach mokrych, takich jak ściany pod prysznicem. Ważne jest jednak, aby zastosować dodatkową hydroizolację pod płytami.
  • Czy płyty węglowe można stosować w kuchni?
    Tak, z wyjątkiem bezpośredniego sąsiedztwa kuchenki gazowej. Płyty można montować na ścianach, również między blatem a szafkami górnymi, ale przy kuchenkach z otwartym ogniem producent odradza ten montaż z powodu ryzyka odkształceń i palności materiału.
  • Co położyć na stare płytki bez ich skuwania?
    Idealnym rozwiązaniem są płyty węglowe - lekkie, cienkie i łatwe w montażu. Można je montować na stare kafelki, co znacząco skraca czas remontu i ogranicza powstawanie gruzu.
  • Czy płyty węglowe nadają się na podłogę?
    Tak. W sprzedaży dostępne są panele podłogowe z kompozytu SPC o grubości 4–5 mm. Są odporne na zarysowania, wilgoć i nie odwzorowują starych płytek znajdujących się pod spodem, dzięki czemu podłoga pozostaje równa i estetyczna.
  • Jak montuje się płyty węglowe?
    Płyty przykleja się do podłoża za pomocą elastycznych klejów polimerowych. Klej rozprowadza się grzebieniem 4-6 mm. W przypadku łazienek należy wcześniej wykonać wszystkie instalacje hydrauliczne, ponieważ po montażu dostęp do ścian będzie utrudniony.
  • Jakie są wymiary płyt węglowych?
    Najczęściej spotykane formaty to: 280 x 110 cm - tzw. wielkoformatowe panele ścienne, 120 x 60 cm - mniejsze panele montowane na zamki. Grubość płyt węglowych to 4 mm lub 5 mm, waga: około 6 kg/m².
  • Jakie wzory mają płyty węglowe?
    Płyty węglowe dostępne są w szerokiej gamie dekorów: imitacja marmuru, trawertynu, betonu, stali corten, drewna, a nawet z motywami roślinnymi. Można je zamówić w wykończeniu matowym lub błyszczącym.
  • Czy płyty węglowe wymagają fugowania?
    Nie. Większość płyt można montować bez spoin, co zapewnia gładką, estetyczną powierzchnię. W razie potrzeby stosuje się cienkie (1 mm) spoiny z silikonu lub fugi epoksydowej, dopasowane kolorystycznie do wzoru płyty.
  • Ile kosztują płyty węglowe?
    Cena płyty wielkoformatowej 280 x 110 cm to około 700–900 zł, zależnie od wzoru. Choć materiał nie jest tani, oszczędności na demontażu starych kafli, robociźnie i czasie prac mogą zredukować koszt całkowity nawet o 50%.
  • Czym ciąć płyty węglowe?
    Najlepiej używać narzędzi z tarczą diamentową: szlifierki kątowej, piły tarczowej lub ukośnicy. Należy pamiętać o stosowaniu maski ochronnej - cięcie generuje szkodliwy pył.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
