Z jakiego materiału wykonać zadaszenie tarasu?
Kto nie lubi posiedzieć z kawą na tarasie? Poczytać, albo zdrzemnąć się na leżaku? Niestety, w naszym klimacie z tarasu można korzystać przez góra pięć miesięcy w roku. W dodatku tylko wtedy, kiedy nie pada i gdy słońce nie grzeje zbyt mocno. Chyba że go zadaszymy - wtedy ani słońce, ani deszcz nie będą nam przeszkadzać.
aktualizacja: 2023-02-15 14:00:41
Streszczenie artykułu
Wybór materiału do zadaszenia tarasu to istotne zadanie, które wpływa nie tylko na estetykę, ale także na funkcjonalność i trwałość konstrukcji. Powszechnie stosowane materiały to drewno, stal, aluminium, poliwęglan, szkło i płytki ceramiczne. Drewno jest popularne ze względu na swój naturalny wygląd, ale wymaga regularnej konserwacji. Stal jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne, ale może korodować, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczona. Aluminium jest lekkie i odporne na korozję, ale może być droższe. Poliwęglan jest lekki, tani i dostępny w różnych kolorach, ale może żółknąć pod wpływem promieniowania UV. Szkło jest eleganckie i pozwala na dużo światła, ale jest drogie i może wymagać regularnego czyszczenia. Płytki ceramiczne są trwałe i estetyczne, ale mogą być śliskie, gdy są mokre. Wybór materiału zależy od indywidualnych preferencji, budżetu i warunków atmosferycznych.
  • Kiedy decydujemy się na zadaszenie tarasu?
  • Czy po zamontowaniu zadaszenia w pomieszczeniu przylegającym do tarasu nie będzie w nim zbyt ciemno?
  • Czy zadaszenie nie zepsuje wyglądu budynku?
  • Czy zadaszenia tarasu nie zniszczy śnieg?
  • Czy taras możemy zadaszyć samodzielnie?
  • Z jakich materiałów pokryciowych są wykonywane zadaszenia tarasu?
  • Ile kosztują przykładowe zadaszenia tarasu?
Przyjemnie jest o poranku na tarasie - kwiaty pachną, wiatr muska twarz, kubek z aromatyczną kawą grzeje dłonie. Kilka godzin później jest już gorzej - słońce pali jak szalone, nagrzane płytki parzą w stopy. Albo odwrotnie, słońce schowało się za chmurami, a my gorączkowo sprzątamy poduchy z foteli, koc, książkę, gazety, ciastko i kawę, bo właśnie zaczęło lać.
Dlatego, wcześniej czy później, każdy posiadacz odkrytego tarasu zaczyna myśleć o jego zadaszeniu. No, może z wyjątkiem tych, którzy wybiorą półśrodek w postaci parasola. Ten chroni raczej przed słońcem, niż przed deszczem, trzeba go składać i rozkładać, chować na zimę i podczas wichury (oczywiście, o ile mamy gdzie). Stałe zadaszenie jest solidniejsze i dużo lepiej zaspokoi nasze oczekiwania. Ochroni też przed deszczem, słońcem oraz śniegiem meble i sprzęty, które trzymamy na tarasie.
Montaż płyt z poliwęglanu komorowego Guttagliss - System KLEMMPROFIL - GUTTA
Nim się na nie zdecydujemy, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań.
Stałe zadaszenie tarasu
Stałe zadaszenie tarasu (fot. Carport Planet)
Czy po zamontowaniu zadaszenia w salonie/jadalni/pomieszczeniu przylegającym do tarasu nie będzie zbyt ciemno?
Gdy pomieszczenie ma wiele okien i tylko niektóre z nich wychodzą na taras - nie powinno być problemu. Jeżeli pod nowym dachem znajdą się wszystkie okna, w tej części domu może być mroczno, szczególnie zimą. Jeśli zadaszenie jest niezbędne, wybierzmy przezroczyste i przepuszczające promienie słoneczne. Ale uwaga - zimą zalegający na nim śnieg i tak ograniczy dostęp światła.
Solidnym rozwiązaniem, które jednak nie wpływa na dostęp światła do pomieszczenia jest częściowe zadaszenia tarasowe. Na rynku dostępne są różnorakie daszki montowane nad drzwi, które łączone są modułowo. Ta propozycja świetnie sprawdzi się na tarasie o niewielkiej powierzchni. Oprócz designerskiego wyglądu zadaszenia tarasowe spełniają wszystkie funkcje związane z ochroną drzwi przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jeżeli jednak zdarzyłoby się drobne uszkodzenie drzwi, to spokojnie można zwrócić się do producenta daszku o odszkodowanie.
Ewentualnie możemy rozważyć kupno rozkładanej, płóciennej markizy. Najpopularniejsze mają ok. 5 m szerokości, wysuwają się na 3,5 m i ważą jakieś 50 kg. Trzeba je jednak zwijać przy zbyt silnym wietrze (chyba że zamontowaliśmy automatykę, która zrobi to za nas) i uważać, żeby nie zwinąć mokrej. Bo mokra, akrylowa lub impregnowana akrylem, tkanina pleśnieje. Markiza daje cień, lecz w upalne dni jest pod nią gorąco. Nie chroni przed deszczem - jej konstrukcja mogłaby nie wytrzymać zbyt dużego obciążenia! Nie zmienia jednak wyglądu budynku tak, jak stałe zadaszenie, i nie jest droga - ceny markiz zaczynają się od około tysiąca zł.
Markiza markilux 5010 Schattenplus do zadaszenia tarasu
Markiza daje cień i nie zmienia wyglądu budynku. (fot. markilux)
Czy zadaszenie tarasu nie zepsuje wyglądu budynku?
Zadaszenie to ingerencja w wygląd i proporcje budynku. Dobrze, żeby jego kształt, kolor, użyte materiały pasowały do domu. Inne zadaszenie tarasu projektuje się przy nowoczesnej willi, o prostej bryle i utrzymanej w szarościach elewacji, a inne przy tradycyjnym pastelowym domku z drewnianymi detalami i spadzistym dachem z czerwonej dachówki. Jeśli nie mamy pewności, czy daszek nie oszpeci budynku, poradźmy się architekta.
Dobrze dopasowane zadaszenie tarasu
Zadaszenie powinno komponować się z bryłą domu. fot. Nexbau
Zimą i w czasie odwilży ze spadzistego dachu zsuwa się śnieg ważący setki kilogramów (masa 1 m2 pokrywy śnieżnej o grubości 15 cm to przeciętnie 50 kg). Jeżeli na dachu nie ma płotków przeciwśniegowych, delikatne zadaszenie może nie wytrzymać ataku schodzącej z połaci lawiny.
Zadaszenie tarasu dla majsterkowiczów
Proste zadaszenie możemy zrobić samodzielnie. Konstrukcję nośną wykonuje się z profili metalowych (stalowych bądź aluminiowych), ale samodzielnie najłatwiej zrobić ją z drewna. Na ogół wykorzystujemy krawędziaki z drewna iglastego (sosny, świerku, modrzewia). Słupy nośne mogą mieć przekrój od 10 × 10 cm, do 14 × 14 cm. Do nich mocujemy płatwie, a na nich krokwie i łaty. Elementy drewniane powinny być heblowane i zaimpregnowane. Możemy je polakierować, drugą warstwę lakieru kładziemy po zmontowaniu konstrukcji.
Słupów nośnych nie wolno osadzać w gruncie. Posadawia się je na betonowych stopach fundamentowych lub na płycie tarasu, ale nie bezpośrednio, tylko na uchwytach, zamocowanych na śrubach bądź prętach wcześniej osadzonych w betonie. Stopy fundamentowe mają wystawać nad poziom terenu do 10 cm.
Elementy drewniane łączy się, stosując tradycyjne złącza ciesielskie lub połączenia metalowe. Konstrukcja dachu może być samonośna albo z jednej strony mocowana do ściany domu. W takim wariancie belkę, na której opierają się krokwie, przytwierdza się do ściany budynku stalowymi kotwami.
Pokrycie dachowe, w zależności od jego rodzaju, można montować do krokwi (płyty z poliwęglanu), łat (blachodachówka) lub deskowania (gont bitumiczny). Jeśli zdecydujemy się na popularne w przypadku tarasów płyty z poliwęglanu, układamy je na uszczelkach i mocujemy w profilach aluminiowych. Dach pokryty poliwęglanem powinien mieć przynajmniej 5° spadek. Płyty układamy warstwą chroniącą przed promieniowaniem UV (po tej stronie jest folia z nadrukami) do góry. Jeśli wybraliśmy poliwęglan komorowy, to kanaliki powinny przebiegać zgodnie z kierunkiem spadku dachu i mają być zabezpieczone przed wnikaniem brudu, insektów i wilgoci.
Zadaszenie i słupy nośne nie powinny wypadać w świetle otworów okiennych i drzwiowych. Istotne jest też połączenie zadaszenia ze ścianą - jeśli znajduje się pod okapem, to mniejszy problem, ale narażone na działanie wody trzeba odpowiednio zabezpieczyć, najlepiej montując obróbki blacharskie. Warto też pomyśleć o założeniu rynien.
Solidna konstrukcja nośna z drewna i zadaszenie z poliwęglanu
Solidna konstrukcja nośna z drewna i zadaszenie z poliwęglanu. (fot. Grillo Wędzarnie)
Zadaszenie tarasu - materiały pokryciowe
Popularny poliwęglan to bezbarwny plastik, o połowę lżejszy od szkła i nieporównywalnie bardziej odporny na stłuczenie. Występuje w formie litych płyt (grubość do 15 mm, przepuszczalność światła do 92%) i jako materiał komorowy (kanalikowy) o grubości do 25 mm. Jest odporny na zmiany temperatury (od -40 do +120°C), plastyczny, dzięki czemu łatwo go obrabiać, może być barwiony - wtedy lepiej chroni przed słońcem. Niestety, z czasem będzie się brudził, w wyniku zmian temperatury może trzeszczeć, na tarasie będzie gorąco (trochę jak w szklarni), a cień okaże się dość iluzoryczny. Aby ograniczyć niedogodności wynikające z przezroczystości materiału, pod pokryciem z poliwęglanu można zamontować dodatkowe, płócienne lub bambusowe, rolety.
Blachodachówka to materiał lekki i trwały, ale nie przepuszcza światła. Przy takim zadaszeniu potrzebna będzie podbitka, bo od spodu blacha nie jest zbyt atrakcyjna. W czasie deszczu na tarasie będzie głośno. Gont bitumiczny układa się na pełnym deskowaniu, zaś ciężkie dachówki ceramiczne i betonowe potrzebują wytrzymalszej konstrukcji nośnej. Pokrycia z nietransparentnych materiałów zacienią taras i przylegające do niego pomieszczenia, jednak jeśli są takie, jak pokrycie dachu, to uzyskamy bardziej spójny stylistycznie wygląd budynku.
Zadaszenie mogą tworzyć również rośliny, pnące się po specjalnych konstrukcjach, np. pergoli - dwóch równoległych rzędach słupów i ułożonej na nich lekkiej kratownicy. Co prawda taki dach nie jest szczelny, ale daje cień, a zimą, gdy opadną liście, pozwala słońcu zaglądać do domu. Można też "wpuścić" pnącza na daszek z poliwęglanu, ale wtedy trudno utrzymać go w czystości.
Gotowe zadaszenia tarasu
Wybór gotowych zadaszeń tarasowych jest duży. Ceny prostszych, średniej wielkości, zaczynają się od 2-3 tys. zł. Poniżej prezentujemy zadaszenia bardziej wymyślne.
Na zdjęciu 1 widać konstrukcję z klejonego, skandynawskiego świerku. Łuki zadaszenia gięte w literę S. Rozmiary 4,1 × 5,25 m. Cena 2980 zł, nie obejmuje montażu i materiału pokryciowego. Czas realizacji zamówienia - 2 tygodnie.
Na zdjęciu 2 mamy zadaszenie z aluminium, malowanego farbą strukturalną, kryte litym poliwęglanem o grubości 4 i 3 mm (ścianki boczne), wykonywane na zamówienie. To ma 5,1 m szerokości, głębokość 3,9 m i wysokość 3,1 m. Montaż konstrukcji trwał 8 godzin, oczekiwanie na jej dostarczenie 6 tygodni. Kosztowało 18,5 tys. zł.
Zdjęcia 3 i 4 przedstawiają pergole z proszkowo malowanego aluminium, na których zamocowano rozkładany dach z odpornego na wodę, trudno zapalnego włókna (materiał jest trójwarstwowy, izoluje termicznie). Pokrycie jest nieprzemakalne i wytrzymuje wiatr wiejący z prędkością do 120 km/godz. Steruje się nim za pomocą pilota. Cena zaczyna się od 16,4 tys. zł za model montowany jedną stroną do budynku i od 19,1 tys. zł za wariant wolno stojący. Czas realizacji zamówienia - 4 tygodnie.
Zadaszenie tarasu z aluminium, malowanego farbą strukturalną, kryte litym poliwęglanem o grubości 4 i 3 mm (ścianki boczne)
Zdjęcie 2) Zadaszenie tarasu z aluminium, malowanego farbą strukturalną, kryte litym poliwęglanem o grubości 4 i 3 mm (ścianki boczne), wykonywane na zamówienie (fot. ALUNA)
Zadaszenie tarasu - pergole z proszkowo malowanego aluminium, na których zamocowano rozkładany dach z odpornego na wodę, trudno zapalnego włókna
Zdjęcie 3) Zadaszenie tarasu - pergole z proszkowo malowanego aluminium, na których zamocowano rozkładany dach z odpornego na wodę, trudno zapalnego włókna (fot. Tarasola)
Pergole z proszkowo malowanego aluminium, na których zamocowano rozkładany dach nad tarasem z odpornego na wodę, trudno zapalnego włókna
Zdjęcie 4) Zadaszenie tarasu - pergole z proszkowo malowanego aluminium, na których zamocowano rozkładany dach z odpornego na wodę, trudno zapalnego włókna (fot. Tarasola)
Janusz Werner
  • Jakie są dostępne materiały do wykonania zadaszenia tarasu?
    Dostępne materiały do wykonania zadaszenia tarasu to drewno, aluminium, poliwęglan, szkło, dachówka, blacha, a także tkaniny i rośliny.
  • Jakie są zalety i wady zadaszenia tarasu drewnem?
    Drewno jest materiałem naturalnym, estetycznym i łatwym do obróbki. Może być malowane na dowolny kolor. Wadą jest konieczność regularnej konserwacji oraz podatność na działanie czynników atmosferycznych.
  • Jakie są zalety i wady zadaszenia tarasu aluminium?
    Aluminium jest lekkie, odporne na warunki atmosferyczne i nie wymaga konserwacji. Wadą jest wyższa cena w porównaniu do drewna oraz mniej naturalny wygląd.
  • Jakie są zalety i wady zadaszenia tarasu poliwęglanem?
    Poliwęglan jest lekki, odporny na warunki atmosferyczne, przepuszcza światło, a jednocześnie zabezpiecza przed promieniowaniem UV. Wadą jest mniej estetyczny wygląd w porównaniu do innych materiałów.
  • Jakie są zalety i wady zadaszenia tarasu szkłem?
    Szkło jest estetyczne, przepuszcza światło, a jednocześnie zabezpiecza przed promieniowaniem UV. Wadą jest wyższa cena oraz konieczność regularnego czyszczenia.
20 Aug 2019, 12:40
My zrobiliśmy sobie stałe zadaszenie. Mąż spawacz zrobił stalowy stelaż a na góre położyliśmy poliwęglanowe, bezbarwne płyty komorowe. Takie zadaszenie mamy juz od roku i świetnie się sprawdza, w końcu korzystamy z tarasu
Gość Ania
18 Aug 2019, 12:48
Czy te wodoodporne materiały można zostawić rozwinięte w trakcie deszczu? Czy woda, która się będzie zbierać może być za ciężka?
16 May 2018, 12:44
Nazwa producenta jest w podpisie zdjęcia: Tarasola, a cena w tekście nad zdjęciami - od 16,4 tys. zł za model montowany jedną stroną do budynku.
Gość Karolina
16 May 2018, 10:45
Witam tez chcialam sie zapytac jaki jest koszt tego tarasu nr4 i jaka firma go wykonuje ,czy robice tez na zamowienie rozne wymiary? Mam problem z tarasem bo mieszkam w domu na pietrze i taras znajduje sie nad pomieszczeniem, ktore jest ogrzewane niestety przecieka byl odpowiednio zabezpieczany ...
29 Mar 2018, 08:11
13 godzin temu, Gość Mirek napisał: Proszę o informację kto jest producentem wersji na zdjęciu nr 4? Dziękuję za odpowiedź. Zdjęcia są podpisane nazwami firm, np. "fot. TARASOLA"
Gość Mirek
28 Mar 2018, 19:04
23 Jan 2018, 16:33
1 godzinę temu, Gość rafał napisał: W tamtym roku w wakacje wymieniliśmy daszek ze szklanego na poliwęglanowy i bardzo sobie go cenimy. Spełnia on w pełni swoje funkcje oraz wygląda bardzo estetycznie. Tia... Niczym szklany dach budynku Urzędu Celnego w ...
Gość rafał
23 Jan 2018, 15:05
Gość Michał Pyta
03 Jan 2018, 17:30
Ja rozważałem wszystkie za i przeciw zastanawiałem się długo bo moja ostatnia decyzja była fatalna. Wybrałem markizę elektryczną która wtedy kiedy miała chronić trzeba było ją zwijać ze względu na podmuchy wiatru. Po demontażu markizy wybrałem stałe zadaszenie z drewna ...
11 Sep 2017, 15:49
Tak, zwijane to najlepsza opcja. Niestety ja zrobiłem kilka lat temu zadaszenie z drewna (wyszło taniej). Teraz tak myślę, że zwijane jest znacznie bardziej opłacalne i wygodniejsze. W dni, w których nie planujemy odpoczynku na tarasie możemy je po prostu zwinąć wpuszczając do ...
Gość Dachy Tarasowe
23 Jul 2017, 23:47
Sa tez zwijane zadaszwnia tarasow z pelnym systemem odprowadzwnia wody tzn rynna,odplyw w slupie i stamtad na zewnatrz.
Pokaż wszystkie komentarze
Odmień swój balkon: proste triki remontowe!
