Płyty z poliwęglanu profilowanego – trwałe i nowoczesne zadaszenie tarasu, carportu i altany
Płyty profilowane z poliwęglanu PC05 i PC08 łączą wysoką odporność na grad, mróz, upał i promieniowanie UV z lekkością oraz atrakcyjnym wyglądem. To praktyczny wybór na zadaszenia tarasów, carporty, altany, wiaty i konstrukcje ogrodowe. Sprawdź, czym różnią się od PVC, jakie mają parametry i jak dobrać kolor oraz profil do swojej inwestycji.
Robelit Materiały budowlane z tworzyw sztucznych: daszki nad drzwi, poliwęglan komorowy, szkło z polistyrenu
Legionów 79 42-200 Częstochowa
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy małej architektury
Dlaczego poliwęglan profilowany wygrywa z innymi materiałami?
Poliwęglan profilowany stosowany w wersji PC05 oraz PC08 to znacznie więcej niż zwykłe tworzywa sztuczne. Poliwęglan w porównaniu z konwencjonalnymi płytami PVC zapewnia wyraźnie większą wytrzymałość w trudnych warunkach atmosferycznych, a także zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur, sięgającym od -40°C do +100°C.
Dzięki temu nie występuje ryzyko odkształceń w upalne lato ani pęknięć w czasie silnych mrozów. Istotną zaletą pozostaje także 5-letnia gwarancja na płyty PC05, obejmująca gradobicie i przepuszczalność światła, co przekłada się na możliwość wieloletniej eksploatacji zadaszenia bez obaw o kosztowne naprawy wynikające z uderzeń gradu lub utraty przejrzystości.
A w wersji PC08 gwarancja producenta obejmuje aż 10 lat na uszkodzenia gradem o średnicy do 30 mm spadające z prędkością do 25 m/s.
Poliwęglan profilowany eliminuje problemy charakterystyczne dla tanich materiałów, które często wymagają wymiany po intensywnychi gwałtownych warunkach atmosferycznych.
Zastosowanie poliwęglanu w płytach profilowanych sprawia, że konstrukcja zachowuje estetyczny wygląd i nie ulega uszkodzeniom pod wpływem silnych podmuchów wiatru czy gradu.
Takie połączenie wysokiej odporności z atrakcyjnym designem decyduje o popularności tego rozwiązania wśród właścicieli posesji ceniących zarówno użyteczność, jak i walory wizualne.
Gdzie sprawdzą się płyty poliwęglanowe?
Najistotniejszym atutem płyt PC05 jest ich uniwersalne zastosowanie w różnych typach projektów. Z uwagi na wysoką odporność mechaniczną i znakomitą przepuszczalność światła, materiał ten doskonale sprawdza się przy budowie wiat i carportów, w których zabezpieczenie pojazdów przed silnym nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi czy gradobiciem ma kluczowe znaczenie.
Uniwersalne zastosowanie płyt poliwęglanowych Robelit
Montaż poliwęglanu profilowanego nie wymaga stosowania masywnych konstrukcji nośnych, co pozwala w prosty i ekonomiczny sposób stworzyć solidny dach gwarantujący długoletnią ochronę auta.
Właściciele posesji doceniają też możliwość dopasowania koloru płyty do stylu budynku – wariant bezbarwny wprowadza dużo światła, antracyt uwydatnia nowoczesny charakter inwestycji, ograniczając zarazem widoczność zabrudzeń, a kolor dymny pozwala na delikatne zacienienie bez konieczności częstego mycia konstrukcji.
Płyty PC05 wybierane są równie często do zadaszeń tarasów, altan ogrodowych i werand, gdzie istotne jest zachowanie optymalnego doświetlenia oraz przyjemnego mikroklimatu.
Dzięki przepuszczalności światła na poziomie sięgającym 90% (w wersji bezbarwnej) zapewniają one jasną, przestronną strefę wypoczynku, wolną od uciążliwych opadów czy ostrego słońca.
Z drugiej strony, półprzezroczyste lub dymione warianty płyt pozwalają uzyskać efekt delikatnego przyciemnienia, co szczególnie cenią osoby pragnące stworzyć bardziej nastrojowe zakątki ogrodowe.
W kontekście użytkowania gospodarczego płyty PC05 stanowią praktyczny materiał przy wznoszeniu pomieszczeń inwentarskich i magazynowych: kurniki, przechowalnie warzyw, a nawet niewielkie szklarnie zyskują dzięki nim szczelną, a jednocześnie dobrze doświetloną przestrzeń, co przekłada się na lepsze warunki hodowlane i łatwiejsze utrzymanie czystości.
Wreszcie, w obszarach zurbanizowanych płyty z poliwęglanu wykorzystuje się do budowy wiat przystankowych, zadaszeń ścieżek czy ciągów pieszych. Ich sprężystość oraz odporność na uderzenia i działanie czynników atmosferycznych sprawiają, że są zdecydowanie trwalsze niż szyby ze szkła czy mniej odporne na uszkodzenia płyty PVC, a zarazem dobrze chronią użytkowników przed wiatrem i deszczem.
Taka uniwersalność powoduje, że PC05 stale zyskuje na popularności i stanowi jedną z najchętniej wybieranych opcji do zastosowań zarówno w małej architekturze ogrodowej, jak i w publicznych projektach infrastrukturalnych.
Płyty poliwęglanowe PC08
Jeśli szukasz zadaszenia, które przepuści prawie tyle światła co czyste okno, a jednocześnie jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, to zwróć uwagę na płyty poliwęglanowe PC08.
Wersja bezbarwna przepuszcza nawet około 90% światła, a dymna nadaje przestrzeni elegancki półcień. Oba kolory łączy jedna, niezwykle ważna cecha: 10-letnia gwarancja na gradobicie (kule do 30 mm przy prędkości 25 m/s) i zachowanie przejrzystości.
Dach pokryty tymi płytami będzie odporny na słońce, mróz i ulewy, który sprawdzi się w altanie, pergoli, a nawet przy lekkiej zabudowie ściennej. Każda płyta ma szerokość 1045 mm, przy czym powierzchnia krycia to 980 mm i grubość ok. 0,8 mm. Do wyboru jest profil falisty (długości 2000 lub 2500 mm) albo trapezowy (do 3000 mm).
Dzięki odporności na temperatury od -40°C do +100°C możesz używać ich przez cały rok, jednak pamiętaj, by nie montować ich poniżej +5°C. Zainstaluj je stroną zabezpieczoną przed promieniowaniem UV do góry, zadbaj o nachylenie dachu co najmniej 10°, a boczny zakład niech obejmie przynajmniej jedną falę albo jeden trapez.
Unikaj przed montażem wystawiania płyt na ostre słońceustawionych w stosie ze względu na ryzyko wystąpienia efektu soczewki i możliwość odkształcenia płyt.Trzymaj je w zacienionym miejscu lub nakryte jasnym materiałem.
Tak proste zasady wystarczą, by mieć pewność, że płyty PC08 przetrwają próbę czasu – bez odkształceń, pęknięć i utraty blasku. Co więcej, ich klasyfikacja ogniowa B-s1, d0 zapewnia spokój w kwestii bezpieczeństwa pożarowego.
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca standardowe wymiary i dopuszczalne obciążenia dla płyt z poliwęglanu (PC) i polichlorku winylu (PVC) dostępnych w ofercie firmy Robelit.
Płyty z PVC Standard
Profil
Standardowa długość
Standardowa szerokość
Powierzchnia krycia
Grubość
Dopuszczalne obciążenie (rozstaw podpór 400 mm)
Fala 76/18
2000 i 2500 mm
900 mm
836 mm
0,7 mm
≤ 70 kg/m²
Trapez 70/18
840 mm
Płyty z PC05 (poliwęglan)
Profil
Standardowa długość
Powierzchnia krycia
Grubość
Fala 76/18
2000 i 2500 mm
900 mm
820 mm
0,5 mm
≤ 75 kg/m²
Trapez 76/18
2000, 2500 i 3000 mm
900 mm
813 mm
Płyty z PC08 (poliwęglan)
Profil
Standardowa długość
Powierzchnia krycia
Grubość
Dopuszczalne obciążenie (rozstaw podpór 850 mm)
Fala 76/18
2000 i 2500 mm
1045 mm
980 mm
0,8 mm
≤ 75 kg/m²
Trapez 76/18
1045 mm
980 mm
Nowy kolor antracyt
Wprowadzenie koloru antracytowego do oferty PC05w strukturze trapezuodpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku na ciemniejsze, wyraziste barwy, które podkreślają nowoczesny charakter obiektów.
Antracyt wyróżnia się eleganckim wyglądem i skutecznie maskuje zabrudzenia, dzięki czemu nie wymaga częstego czyszczenia. Jednocześnie zapewnia umiarkowane przyciemnienie, pozostawiając pod zadaszeniem komfortowy poziom doświetlenia.
Takie rozwiązanie szczególnie dobrze komponuje się z bryłą domów jednorodzinnych o współczesnej stylistyce, a także stanowi interesującą alternatywę dla jasnych płyt białych lub mlecznych.
Antracytowa wersja PC05 jest zatem atrakcyjna zarówno ze względów estetycznych, jak i praktycznych - zwłaszcza w miejscach narażonych na częste zabrudzenia, np. w pobliżu drzew czy intensywnego ruchu ulicznego.
Oferta i dostępność płyt - różne rozmiary i grubości
Robelit oferuje płyty profilowane w kilku wariantach, co znacząco ułatwia dobór odpowiedniego pokrycia do planowanej inwestycji. Kluczową kwestią jest grubość, od której pochodzą nazwy poszczególnych modeli: PC05 to płyta o grubości około 0,5 mm, natomiast PC08 ma około 0,8 mm.
W przypadku PC05 dostępne są zarówno profil falisty (zwykle oferowany w długościach 2000 i 2500 mm, przy szerokości 900 mm), jak i trapezowy (do 3000 mm długości).
PC08 występuje w podobnych formach, lecz różni się szerokością (1045 mm) i powierzchnią krycia (980 mm).
Niektóre kolory czy warianty wymiarów mogą być oferowane wyłącznie w określonych profilach – na przykład antracyt dostępny jestw płytach o strukturze trapezu, podczas gdy wersje bezbarwne lub dymne bywają dostępne zarówno jako fala, jak i trapez.
Płyty z poliwęglanu w ofercie Robeli profilowane, faliste, trapezowe
Wybierając konkretną grubość i długość, warto zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące maksymalnego rozstawu podpór oraz dopuszczalnych obciążeń, aby konstrukcja dachowa była stabilna i bezpieczna.
Taki szeroki wybór parametrów sprawia, że płyty PC05 i PC08 można z łatwością dopasować do zróżnicowanych projektów - od lekkich zadaszeń tarasowych po wiaty samochodowe czy altany o większej powierzchni.
Montaż i konserwacja - wygoda użytkowania
Płyty PC05i PC08z poliwęglanu profilowanego cechują się stosunkowo niewielką masą, co ułatwia zarówno ich transport, jak i montaż. Dzięki temu można je dopasować do drewnianych lub metalowych konstrukcji nośnych, minimalizując ryzyko uszkodzeń w trakcie instalacji.
Istotne jest przy tym zadbanie o właściwy zakład oraz użycie wkrętów z podkładkami uszczelniającymi, aby dach zachował szczelność i był odporny na ewentualne naprężenia termiczne.
W zakresie pielęgnacji płyty wymagają jedynie podstawowych czynności, takich jak regularne mycie miękką ściereczką lub spłukiwanie wodą. Wskazane jest unikanie silnych rozpuszczalników i ściernych narzędzi mogących uszkodzić powierzchnię zabezpieczoną przed promieniowaniem UV.
Dzięki temu zachowują przez długi czas swój pierwotny wygląd i właściwości, co pozytywnie wpływa na walory użytkowe całej konstrukcji.
Płyty profilowane z poliwęglanu kontra tradycyjne PVC - jakie są najważniejsze różnice?
W porównaniu z płytami PVC, poliwęglan cechuje się wyższą odpornością na uderzenia, mniejszą podatnością na deformacje w wysokich temperaturach oraz dłuższą żywotnością. PC05 i PC08 pozwala na uniknięcie problemów związanych z żółknięciem, płowieniem czy pękaniem w wyniku ekspozycji na promieniowanie słoneczne i gradobicie.
Fakt, że produkty objęte są gwarancją nawet do 10 lat na gradobicie i przepuszczalność światła, stanowi dodatkowe potwierdzenie jakości tworzywa i minimalizuje ryzyko nieprzewidzianych kosztów napraw czy wymiany pokrycia.
PVC, choć często tańsze w zakupie, bywa narażone na znacznie szybsze zużycie, co w efekcie prowadzi do wyższych kosztów eksploatacyjnych w dłuższej perspektywie. Z tego względu płyty profilowane z poliwęglanu są rekomendowane inwestorom, którzy przywiązują wagę do trwałości i estetyki pokrycia dachowego.
źródło i zdjęcia: Robelit
