Jedną z najbardziej renomowanych firm na rynku, specjalizujących się w systemach zadaszeń tarasów, jest Scala Plastics, wyłączny przedstawiciel holenderskiego producenta - Verasol.
Verasol - zadaszenia stałe
Zadaszenia stałe charakteryzują się konstrukcją aluminiową oraz pokryciem z poliwęglanu komorowego o grubości 16 mm (warianty: X-lite, HG - szerokokomorowy) lub ze szkła. Każda linia produktowa może zostać wzbogacona o liczne akcesoria oraz zabudowę boczną, co pozwala przekształcić taras w letni ogród.
Verasol oferuje kilka modeli zadaszeń tarasowych:
- Greenline - przyścienne zadaszenia tarasowe z poliwęglanem 16 mm (do wyboru: bezbarwny, grafit, opal, dymny, grafit HG, bezbarwny HG), dostępne w dwóch kolorach konstrukcji (biały i antracytowy).
 - Profiline 2.0 - stałe zadaszenia tarasowe dostępne w czterech kolorach (biały, antracytowy, brązowy, czarny), zarówno z pokryciem dachowym z poliwęglanu, jak i ze szkła (mleczne, bezbarwne), z możliwością stworzenia konstrukcji wolnostojącej.
 - Cube - kubistyczne zadaszenia tarasowe z pokryciem szklanym i spadkiem ukrytym za profilem o wymiarach 25 x 25 cm. Zadaszenie może być przyścienne lub wolnostojące.
Zadaszenia tarasowe premium marki Verasol wyróżniają się minimalistycznym i stylowym wykończeniem. Verasol oferuje pełną personalizację zadaszeń tarasowych z aluminium, malowanych proszkowo na wymiar.
Integralnym elementem każdego zadaszenia jest system odprowadzania wody deszczowej. W zadaszeniach Verasol system rynnowy jest ukryty w konstrukcji, co zapewnia estetyczny wygląd całości.
Zadaszenia te można również wykorzystać jako przyścienne carporty, harmonijnie dopełniając wygląd budynku.
Różne systemy zadaszeń
Greenline
Podstawowym zadaszeniem w ofercie Verasol jest linia Greenline - wysokiej jakości zadaszenia tarasowe w przystępnej cenie. Konstrukcja zadaszenia jest aluminiowa, przeznaczona do płyt komorowych z poliwęglanu o grubości 16 mm. Obecnie w ofercie dostępne są płyty w wersji przezroczystej, dymnej, opalowej i grafitowej, a także szerokokomorowe: bezbarwna i grafitowa. Zadaszenia te wytrzymują obciążenie śniegiem i są odporne na silne podmuchy wiatru.
System Greenline umożliwia zabudowę tarasu. Przy zastosowaniu dwóch podpór, zadaszenie Greenline z płytą poliwęglanową może mieć wysięg do 4 metrów. Zadaszenia są dostępne w kilku standardowych wymiarach, które na życzenie klienta można dopasować do wymiarów konkretnego tarasu. Montaż może zostać wykonany przez profesjonalną firmę, ale dzięki szczegółowej instrukcji można go przeprowadzić również samodzielnie.
Profiline 2.0
Drugim, jeszcze bardziej wszechstronnym systemem zadaszeń tarasowych, jest Profiline. Oferuje on niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne, a co za tym idzie - pełną swobodę w kreowaniu wymarzonej przestrzeni, umożliwiającej relaks na świeżym powietrzu nawet przy mniej sprzyjających warunkach pogodowych. W tym przypadku oferta konstrukcji zadaszenia obejmuje aż 4 kolory. W ofercie Profiline konstrukcja dachu może być wykonana z płyt poliwęglanowych lub ze szkła. W przypadku poliwęglanu wysięg wynosi do 7 metrów, natomiast w przypadku szkła - do 4 metrów. Konstrukcję można dopasować do budynku.
Profiline 2.0 to szeroki wybór rozmiarów, niezwykle solidna konstrukcja, a także bogaty wachlarz dostępnych materiałów.
Cube
System Cube wyróżnia się przede wszystkim ukrytym spadkiem oraz możliwością wykonania zadaszenia o szerokości do 7 metrów i wysięgu do 4 metrów przy użyciu zaledwie 2 podpór. Konstrukcja, dostępna w kolorze białym lub antracytowym, opiera się na profilach o wymiarach 25 x 25 cm. Dzięki temu konstrukcja może utrzymać szklane pokrycie dachowe o grubości 10 mm. Montaż ścian bocznych i frontowej pozwala stworzyć letni ogród o kubistycznym kształcie.
Dodatkowe wyposażenie tarasu
W kategorii zadaszeń tarasowych dostępne są również liczne akcesoria, dedykowane liniom Greenline, Profiline i Cube. Dzięki nim taras staje się idealnym przedłużeniem domu.
Ścianki i drzwi
Aby zwiększyć funkcjonalność zadaszenia, firma Verasol stosuje różnorodne rozwiązania umożliwiające aranżację przestrzeni i podnoszące komfort użytkowania. System bezramowych drzwi przesuwnych nie tylko estetycznie wygląda, lecz także wydłuża sezon korzystania z tarasu, umożliwiając wypoczynek również w chłodniejsze dni. System ramowy wykorzystuje szybę zespoloną o grubości 24 mm. Ściana o długości sześciu metrów z przesuwnymi ścianami może złożyć się do szerokości 1,2 m, ponieważ szklane panele są połączone kaskadowo. Dodatkowo Verasol oferuje prowadnicę dolną o minimalnej wysokości - zaledwie 17 mm.
Pełne ściany boczne wykonane są z 10-milimetrowego szkła hartowanego, zapewniającego pełną przejrzystość i umożliwiającego kontakt z ogrodem. Innym udogodnieniem są ochronne ściany aluminiowe i poliwęglanowe, które mogą być dostępne w standardowym rozmiarze lub wykonane na indywidualne zamówienie. Stylowy wygląd to nie wszystko. Zabudowane zadaszenia tarasowe mają blokadę montowaną od wewnątrz, która pozwala zabezpieczyć przedmioty pozostawione na tarasie, takie jak meble.
Markizy i rolety
W słoneczne dni niezastąpione do zacieniania tarasu będą markizy, dostępne w kolorach antracytowym i białym, oraz rolety przeciwsłoneczne, oferowane w wielu rozmiarach i kolorach. Te ostatnie mocuje się do wewnętrznej strony zadaszenia, dzięki czemu są chronione przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych i zabrudzeniami. Rolety przeciwsłoneczne są dostępne w wersji obsługiwanej ręcznie lub automatycznie, w systemie Somfy.
Do zadaszenia można również dokupić ekrany boczne typu screen zip. Nie tylko zapewniają one większą prywatność, lecz także chronią przed nisko padającym słońcem i wiatrem. Dzięki specjalnej prowadnicy z zamkiem, tkanina przez cały czas ściśle przylega do konstrukcji zadaszenia, tworząc zamkniętą, przytulną przestrzeń. Materiał wytrzymuje wiatr o prędkości nawet do 120 km/h i chroni przed opadami.
Dopełnieniem wyposażenia dodatkowego oferowanego do zadaszeń Verasol jest oświetlenie LED. Lampy są wbudowane w krokwie i można nimi sterować za pomocą pilota. Zapewniają one nie tylko niepowtarzalny nastrój, lecz także są energooszczędne i praktycznie bezawaryjne.
Stałe zadaszenie tarasu posłuży przez wiele lat, nie tracąc na jakości. Poliwęglanowe zadaszenia tarasów oferowane przez Verasol sprawdzają się w każdych warunkach pogodowych, zapewniając komfort użytkowania. Nie wymagają one dużej uwagi - jedną z właściwości poliwęglanu jest zdolność samooczyszczania wodą opadową. Są również odporne na niesprzyjające warunki pogodowe, a dodatkowo są znacznie lżejsze od zadaszeń szklanych.
