Jak tanio podgrzewać wodę prądem z fotowoltaiki? O tym mało kto wie Fotowoltaika do grzania wody to dobry sposób na oszczędność. Na co trzeba uważać, planując wykorzystywanie prądu z paneli fotowoltaicznych do podgrzewania wody użytkowej w...
Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej - zasada działania, schematy Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to rozwiązanie na pozór dobrze znane i powszechnie wykorzystywane. Praktyka pokazuje, że jest inaczej. W co najwyżej 10 proc....
Co to znaczy, że piec gazowy jest dwufunkcyjny? Kocioł z zasobnikiem, czy podgrzewający wodę przepływowo? Decyzja jest bardzo ważna, bo tak naprawdę dotyczy nie tylko samego sposobu podgrzewania wody i komfortu korzystania...
Koszty budowy domu - woda i kanalizacja To nie wielkość domu, ale przede wszystkim wzajemne położenie łazienek, kotłowni i kuchni przesądza o kosztach wykonania wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Ciepła woda użytkowa na samych solarach przez cały rok? Sprawdzamy! W naszym klimacie solary służą najczęściej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Jednak kolektory nie mogą być jedynym źródłem ciepła do przygotowania...
Jakie naczynie wzbiorcze dla instalacji ciepłej wody użytkowej? Przebudowuję i powiększam dom, był on letniskowy, teraz będzie całoroczny. Do tej pory wystarczał nam niewielki, elektryczny podgrzewacz wody (50 l), który chcę zastąpić dużym...
Czy możliwe jest podgrzewanie wody w bojlerze, wykorzystując kocioł... Wykorzystuję stary bojler elektryczny o pojemności 80 litrów jako zasobnik c.w.u. zasilany z kotła gazowego dwufunkcyjnego. Dzięki temu mogłem wykonać obieg cyrkulacyjny...
Kiedy potrzebne są zbiorniki akumulacyjne i buforowe? Zbiorniki wody grzewczej mogą pełnić w instalacji c.o. różne funkcje, w zależności od swej pojemności i sposobu włączenia w obieg. Odpowiednio dobrane, zwiększają sprawność...
W jaki sposób podgrzewać wodę użytkową (c.w.u.) poza sezonem... W sezonie grzewczym z przygotowaniem ciepłej wody zazwyczaj nie ma problemu - najczęściej robi to kocioł ogrzewający budynek. Ale po sezonie korzystanie z tego urządzenia może...
Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe - podstawowe informacje Podgrzewacze wody to bardzo zróżnicowane urządzenia. Mogą być zasilane prądem lub gazem, działać przepływowo lub gromadzić wodę w zbiorniku. Zakres wielkości i mocy jest wręcz...
Jak działa anoda magnezowa i dlaczego się zużywa? Niedawno musiałem wymienić przerdzewiały zbiornik ciepłej wody. Zdaniem hydraulika, korozja była w dużej mierze spowodowana zaniedbaniem - nie sprawdzałem stanu anody...
Zawór trójdrożny - działanie, montaż, cena Jednym z niezbędnych elementów instalacji centralnego ogrzewania jest zawór trójdrogowy, zwany częściej trójdrożnym. Czym charakteryzuje się taki zawór? Jakie ma zastosowanie...
Radzimy, czym się kierować przy wyborze pompy ciepła do... Od kilku lat popularność pomp ciepła przygotowujących c.w.u. szybko rośnie. Dzięki nim można uzyskać ciepłą wodę 3-4 razy taniej, niż używając prądu, a same urządzenia są...
Ciepła woda natychmiast - 3 rozwiązania Cyrkulacja zapewnia pojawienie się ogrzanej wody w punkcie poboru (baterii nad umywalką czy wanną) prawie natychmiast lub najpóźniej 2-3 sekundy po otwarciu zaworu. Co zrobić,...
Podgrzewacze - sposób na ciepłą wodę latem Szacuje się, że każdy domownik zużywa dziennie 50 litrów ciepłej wody o temperaturze 55°C. Jak ją zapewnić w budynku jednorodzinnym? Jednym z rozwiązań jest zastosowanie...
Jak wybrać kocioł gazowy? Zmiana sposobu ogrzewania domu na nowoczesną instalację z kondensacyjnym kotłem gazowym niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest niewielka emisja szkodliwych...
Jakie są koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej? Nowe domy zużywają coraz mniej ciepła - mamy lepiej izolowane ściany, okna, wentylację z rekuperatorem. Jednak ilość energii potrzebna do podgrzania ciepłej wody użytkowej się...
Systemy grzewcze z użyciem bufora ciepła O zakupie buforu myśli się zwykle dopiero wtedy, gdy w domowej instalacji grzewczej pojawią się problemy z zagospodarowaniem chwilowego nadmiaru ciepła albo sprzęgnięciem ze...
Pompa ciepła do c.w.u. działa bezawaryjnie i bezobsługowo System podgrzewania wody zaprojektował i wykonał specjalista od instalacji grzewczych, on również dobrał pompę ciepła - mówi Bogdan, Członek Klubu Budujących Dom, który pompę...
