Zasobnik c.w.u. w kotłach dwufunkcyjnych i jednofunkcyjnych
Kotły węglowe zawsze są jednofunkcyjne – ogrzewają budynek, zaś ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) przygotowują w zasobniku. Jednofunkcyjne są również pompy ciepła, kotły olejowe i elektryczne. Z kolei kotły gazowe występują zarówno w wersji jednofunkcyjnej, jak i dwufunkcyjnej, czyli podgrzewającej wodę przepływowo. Ewentualne przejście z systemu zasobnikowego (kocioł jednofunkcyjny) na przepływowy (kocioł dwufunkcyjny) lepiej dobrze przemyśleć.
Kotły dwufunkcyjne są mniejsze i lżejsze, produkowane jako wiszące. Mają wymiary zbliżone do szafki kuchennej. Nie ma w nich strat związanych z wychładzaniem się wody w zasobniku, ale za to podgrzewają ją z nieco mniejszą sprawnością, na ciepłą wodę trzeba odczekać chwilę po odkręceniu kranu, zaś jeżeli punkt poboru dzieli od kotła większa odległość, za każdym razem z rur trzeba spuścić sporo już wychłodzonej wody.
Dowiedz się WSZYSTKIEGO na temat: UNOWOCZEŚNIANIA SYSTEMU OGRZEWANIA
Ponadto korzystanie z kilku punktów poboru równocześnie jest problematyczne – po odkręceniu każdego kolejnego kranu, ciśnienie spada.
Kotły jednofunkcyjne, chociaż same nie są duże, potrzebują jeszcze miejsca na zasobnik. O ile pozostawiamy je w dotychczasowej kotłowni, gdzie i tak już jest zasobnik po poprzednim kotle, nie jest to problemem. Jeżeli zaś jednak przenosimy kocioł do innego pomieszczenia, wygospodarowanie miejsca na zasobnik może nastręczać problemów. Układ z zasobnikiem ma jednak istotną zaletę – można korzystać z ciepłej wody aż do jego wyczerpania bez spadku ciśnienia w dowolnej liczbie miejsc.
Ponadto zasobnik pozwala na wykonanie cyrkulacji – dodatkowego obiegu wody pomiędzy punktami poboru i zbiornikiem, dzięki czemu nie ma zalegającej w rurach zimnej wody i po odkręceniu baterii od razu leci ciepła.
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu: Zasobnik ciepłej wody użytkowej zajmuje więcej miejsca niż sam kocioł. Trzeba to koniecznie uwzględnić w planach modernizacji. (fot. Immergas)
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
nokia
22-05-2017 08:57
Odświeżę temat. Czy ten zasobnik musi być taki duży ?? Nie wystarczy dać zawór z podmieszaniem zimnej wody podpiąć do obiegu cwu. Wtedy kocioł grzeje i przy okazji mamy ciepłą wodę. Chodzi mi o dorobienie cwu do kotła jednofunkcyjnego ale bez potrzeby zaopatrywania się w ogromny baniak.
Który model kotła na paliwo stałe ma taką wężownicę do przygotowania c.w.u. a nie jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła? Nie spotkałem się z inną funkcją wężownicy w przestrzeni wodnej kotła niż odbiór nadmiaru ciepła, ale to można powiedzieć stan awaryjny, zawór ...
animus
09-11-2016 22:27
Cytat Kotły węglowe zawsze są jednofunkcyjne Nie słyszało się o wężownicy przepływowej, w płaszczu kotła węglowego?Trzeba zmienić. Kotły węglowe przeważnie są jednofunkcyjne.
