Zasady montażu parapetów wewnętrznych
Osadzenie parapetów wewnętrznych najlepiej zlecić firmie, która montuje okna. Montaż podokiennika z drewna można też zlecić stolarzowi lub parkieciarzowi, a z kamienia lub konglomeratu-glazurnikowi. Parapety można montować zarówno przed zakończeniem robót tynkarskich, jak i po ich zakończeniu.
Oto najważniejsze zasady montażu parapetów wewnętrznych:
1) Przestrzeń między ościeżnicą okna a ścianą poniżej należy uszczelnić poliuretanową pianką montażową. Niewłaściwe jest zastępowanie pianki zaprawą, gdyż wtedy wypełnienie to stanie się mostkiem termicznym wychładzającym parapet.
2) Krawędź parapetu powinna być wsunięta pod ościeżnicę okna na głębokość min. 1 cm. Nieco gorszym rozwiązaniem jest osadzenie parapetu na styk z ościeżnicą (miejsce styku należy wypełnić masą uszczelniającą).
3) Dobrze jest zaklinować parapet w otworach głębokości 3-5 cm wyciętych w ścianach, jeśli jednak opiera się na szerokim pasie muru, nie jest to konieczne i wówczas najlepiej przymocować go klejem.
4) Najlepiej, gdy odległość między parapetem i grzejnikiem wynosi 10-20 cm; parapet powinien być na tyle wysunięty, by całkowicie przysłaniał grzejnik (jeśli odległość ta jest mniejsza, parapet nie powinien przysłaniać grzejnika).
Więcej o rodzajach parapetów wewnętrznych.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Małgorzata Cuch
fot. Oknoplast
retrofood
06-11-2026 13:00
3 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Marek: Skoro piszecie że osadzenie parapetów wewnętrznych najlepiej zlecić firmie, to po co ten artykuł?   Bo Polak, na przekór, będzie robił to sam. I trzeba mu powiedzieć jak jest poprawnie.
Zdaniem Czytelnika
06-11-2026 09:28
Gość Paweł
25-10-2022 22:40
Czy można połozyc parapet do czoła profilu okiennego
