Rolety, żaluzje i moskitery z oferty MS więcej niż OKNA - ochrona przed upałem i owadami
W upalne dni marzymy o schowaniu się w chłodnym, zacisznym miejscu. Tylko jak sprawić, by nasze domy nie nagrzewały się pod wpływem prażącego słońca? Wbrew pozorom, montaż klimatyzacji nie jest jedynym, ani najlepszym wyjściem. Bardziej skuteczne są rolety i żaluzje zewnętrzne.
Wszystko wskazuje na to, że w związku ze zmianami klimatycznymi, tegoroczne czerwcowe upały w najbliższych latach nie będą czymś nadzwyczajnym. Przeciwnie - najprawdopodobniej będą się powtarzać. Dlatego też kwestia zabezpieczenia domu przed nadmiernym nagrzewaniem się staje się coraz pilniejsza. Zwłaszcza, że korzystanie z klimatyzacji latem, podobnie jak nadmierna emisja ciepła zimą, powoduje jedynie pogłębienie problemów klimatycznych. Nie wspominając o kosztach, jakie generuje.
Ochrona przed upałem...
Rozwiązaniem problemu może okazać się montaż zewnętrznych rolet kompaktowych i żaluzji mSun+. W przeciwieństwie do modeli montowanych wewnątrz domu, te propozycje firmy MS więcej niż OKNA stanowią skuteczną barierę dla ciepła. Uniemożliwiają bowiem przeniknięcie promieniowania do wnętrza budynku. Poza tym - w przypadku żaluzji możemy tak sterować ułożeniem lameli, by regulować poziom nasłonecznienia w zależności od naszych potrzeb w danej chwili. Wystarczy jeden ruch, aby całkowicie zaciemnić pomieszczenie lub stworzyć przyjemny półmrok.
Rolety i żaluzje mSun+ mogą być sterowane ręcznie, elektrycznie lub radiowo. Za pomocą pilota, a także telefonu czy tabletu, możemy regulować ich położenie z dowolnego miejsca na ziemi. System pozwala na zaprogramowanie czasowe, a także stałe dostosowanie przesłon do naszych preferencji. Dzięki temu samoczynnie rozwiną się około południa, by później - po zmierzchu, lub jeśli wolimy dopiero ranem - samoczynnie się zwinąć. Możemy też oddzielnie zaprogramować modele w oknach od strony wschodniej i zachodniej, tak by dostosować je do słońca.
...i przed owadami
Wysokie temperatury w połączeniu z dużą wilgotnością powietrza często oznaczają obecność insektów - zwłaszcza uciążliwych komarów. Jak zabezpieczyć dom przed tymi nieproszonymi gośćmi? Wygodną opcją jest zamontowanie moskitier z oferty MS więcej niż OKNA.
Specjalne, wykonane z włókna szklanego siatki zamocowane są w wytrzymałych, aluminiowych ramkach połączonych zaciskowo (nie zaś, jak w przypadku tanich modeli, za pomocą plastikowego łącznika, który często się łamie). Dopasowuje się je indywidualnie do rozmiarów konkretnych okien. Moskitiery są nie tylko skuteczne. W przeciwieństwie do preparatów owadobójczych są również zupełnie bezpieczne dla alergików. Co ważne jesienią, gdy owady przestają być dokuczliwe, moskitiery można szybko i łatwo zdemontować, by wiosną bez problemu założyć na nowo.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: MS więcej niż OKNA
