Energooszczędna stolarka z PVC-U serii Schüco LivIng
Energooszczędna stolarka z PVC-U serii Schüco LivIng została poszerzona o zupełnie nowe rozwiązanie drzwi podnoszono-przesuwnych Schüco LivIngSlide. Jedyne na rynku tarasowe drzwi przesuwne z termozgrzewalnymi uszczelkami z EPDM łączą ochronę cieplną w standardzie budownictwa niskoenergetycznego z ponadczasowym, eleganckim designem.
System drzwi podnoszono-przesuwnych bazuje na konstrukcji skrzydeł Schüco LivIng o głębokości zabudowy 82 mm, która umożliwia wstawianie szyb o grubości od 24 do 52 mm. Wielokomorowe, termoizolowane profile skrzydeł i ościeżnicy pozwoliły uzyskać doskonały współczynnik przenikania ciepła całej ramy Uf = 1,3 W/(m2•K). Przy zastosowaniu pakietu szybowego Ug= 0,6 W/(m2•K) stolarka może osiągać współczynnik Uw= 0,8 W/(m2•K), czyli lepszy niż przewidują wymagania energooszczędności dla okien na rok 2021.
Drzwi mogą przy tym mieć bardzo duże wymiary, maksymalnie do 6500 mm szerokości i 2800 mm wysokości. Stalowe wzmocnienia w formie zamkniętych, prostokątnych kształtowników nadają konstrukcji optymalną stabilność i pozwalają na stosowanie skrzydeł o wadze nawet do 400 kg.
Drzwi zachowują przy tym nowoczesny, lekki wizualnie design, dzięki wąskiej ościeżnicy o niewielkiej głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 194 mm. Praktyczną zaletą jest możliwość łatwego i estetycznego montażu w budynkach nowych i modernizowanych. Drzwi przesuwne LivIngSlide są kompatybilne z oknami i drzwiami wejściowymi serii LivIng, dzięki czemu można stworzyć spójną koncepcję elewacji i wnętrza.
Do dyspozycji jest bogaty wybór dopasowanych pod względem estetycznym akcesoriów i wykończeń powierzchni: folii dekoracyjnych UnlimitedFinish o strukturze i kolorystyce wielu gatunków drewna, powłok metalicznych z palety AutomotiveFinish oraz nakładek aluminiowych TopAlu. Nowe rozwiązanie przesuwne nie tylko gwarantuje maksymalny komfort cieplny i doskonały widok na zewnątrz, lecz także łatwość obsługi i poczucie bezpieczeństwa.
W zależności od indywidualnych przyzwyczajeń i sytuacji projektowej można wybrać jedną z sześciu kombinacji elementów stałych i przesuwnych. Dostępne są drzwi dwu-, trzy- lub aż czteroskrzydłowe z dwoma skrzydłami przesuwnymi, poruszającymi się po jednym lub dwóch torach. Systemowe wspomaganie wózków jezdnych zapewnia bezproblemową i bezpieczną obsługę nawet bardzo ciężkich skrzydeł. Wystarczy je delikatnie unieść i przesunąć za pomocą estetycznej dźwigni.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Płaski, termoizolowany próg do budownictwa bez barier eliminuje ryzyko ewentualnego potknięcia przy przechodzeniu. Po zamknięciu drzwi gwarantują, oprócz doskonałego komfortu cieplnego, również ochronę akustyczną do 43 dB, a w zależności od wykonania - antywłamaniową w klasie RC2.
Firma powiązana: Schüco International Polska
