Nowe taśmy montażowe Integra MS
Prawidłowo przeprowadzony montaż okien to klucz do ich późniejszego dobrego funkcjonowania. Każdy błąd montażysty może mieć poważne konsekwencje np. wypaczenie profili, przenikanie zimna i wilgoci... Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przestrzegać zaleceń producenta i sięgać po sprawdzone materiały np. taśmy do ciepłego montażu Integra MS.
W teorii montaż okien jest dość prosty. Polega na obsadzeniu ościeżnicy w odpowiednio przygotowanym otworze okiennym (koniecznie w warstwie ocieplenia!), jej wypoziomowaniu i wypionowaniu, zamocowaniu za pomocą dybli lub kotew i zaizolowaniu. Ale jak się często zdarza - diabeł tkwi w szczegółach - przede wszystkim w staranności wykonawcy i jakości wykorzystywanych materiałów. Ma to znacznie zwłaszcza podczas stosowania izolacji.
- Aby izolacja była skuteczna musi być zachowana jej ciągłość - każde jej przerwanie może skutkować powstaniem mostka termicznego. Właśnie dlatego okno powinno być zamontowane w warstwie ocieplenia muru. Zasada stosowania izolacji jest prosta. Od zewnątrz stosujemy izolację paroprzepuszczalną - tak, by wilgoć mogła odparować. W części środkowej stosujemy termoizolację - pianę wysokoprężną. A od wewnątrz okna należy zastosować izolację paroszczelną - wyjaśnia Artur Głuszcz, dyrektor ds. produkcji firmy MS więcej niż OKNA.
Dwa rodzaje taśm
Wspomnianą pianę wysokoprężną uzupełniają wygodne w użyciu taśmy montażowe, które zabezpieczają wypełnienie szczeliny dylatacyjnej pomiędzy oknem a murem. Nowe taśmy do swojej oferty wprowadza właśnie słupski producent stolarki - firma MS więcej niż OKNA.
Taśmy montażowe Integra MS dostępne są w najpopularniejszej szerokości 100 mm i długości 25 m. Posiadają klej na całej powierzchni, co pozwala na łatwą i trwałą aplikację. Mogą być również wyposażone w dodatkowy pasek kleju służący do montażu taśmy do krawędzi ramy okiennej lub futryny drzwiowej. Co ważne przyczepność kleju przeszła pozytywnie testy specjalistów MS więcej niż OKNA.
Taśma zewnętrzna Integra MS (czarna) jest wyjątkowo trwała na działanie promieni UV - 12 miesięcy w klimacie umiarkowanym. Tak wysoki parametr jest rzadko spotykany. Poza tym, pozwala na montaż nawet zimą - można ją stosować w temperaturze od -10 do +35 stopni Celsjusza. Z kolei taśma wewnętrzna (czerwona) powleczona jest specjalną włókniną, która zwiększa jej właściwości izolacyjne. Stanowi skuteczną barierę dla wilgoci, sprzyjającej powstawaniu pleśni i grzybów.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Krok po kroku
Jak stosować taśmy montażowe, by spełniały swoją rolę? Po przygotowaniu otworu okiennego, należy starannie przykleić czerwoną taśmę paroszczelną do krawędzi ościeżnicy (dolnej, bocznych i górnej po stronie wewnętrznej) z zachowaniem kilkucentymetrowych zakładów (tzw. uszy) na narożnikach. Pozwolą one na późniejsze wyklejenie taśmy na ścianie już po zamontowaniu i uszczelnieniu okna pianą.
W kolejnym etapie należy tak przygotowaną ościeżnicę wstawić do otworu, wypoziomować, zamocować mechanicznie i wypełnić szczelinę pianą wysokoprężną. W ostatnim etapie należy przykleić czarną taśmę paroprzepuszczalną po zewnętrznej stronie ram ościeżnicy - zaczynając od dołu. W narożnikach, taśmy powinny na siebie ściśle zachodzić na długości około 100 mm. Połączenia taśm można dodatkowo wzmocnić klejem i docisnąć gumowym wałeczkiem do ścian. Warto też pamiętać o zabezpieczeniu od strony wewnętrznej metalowych łączników taśmą paroszczelną.
Firma powiązana: MS więcej niż OKNA
