Napęd J4 io Protect do żaluzji fasadowych
Somfy, producent automatyki domowej oraz inteligentnych systemów sterowania, wprowadził do oferty nową wersję napędu do żaluzji fasadowych - J4 io z serii Protect, który wyróżnia się nowymi funkcjami, takimi jak wykrywanie oblodzenia w momencie startu i detekcja przeszkód przy ruchu w górę.
Wykorzystanie napędu w połączeniu z rozwiązaniami automatyki pogodowej pozwala zapewnić odpowiedni komfort cieplny i wizualny w każdym pomieszczeniu o dużej powierzchni przeszklenia.
Głównym celem zastosowania osłon okiennych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu nasłonecznienia we wnętrzach w zależności od pory roku. Jednym z rozwiązań są żaluzje fasadowe, które zdobywają coraz więcej zwolenników ze względu na możliwości adaptacyjne i walory estetyczne.
Wykorzystanie napędów J4 z serii Protect do automatyzacji żaluzji fasadowych umożliwia płynne zarządzanie ilością światła przedostającego się do pomieszczeń poprzez regulację kąta nachylenia lameli zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Takie żaluzje chronią również naszą prywatność, zachowując jednocześnie dostęp do widoku na zewnątrz.
Nowa wersja napędu J4 wyróżnia się funkcjami wydłużającymi żywotność żaluzji. Jest to przede wszystkim wykrywanie przeszkód przy ruchu żaluzji w górę. W takim przypadku napęd zatrzyma się automatycznie i zmniejszy naprężenie taśm (tzw. back release). J4 io Protect ma również funkcję detekcji oblodzenia w momencie startu napędu. Żaluzja chroniona jest przed uszkodzeniem w czasie intensywnych opadów śniegu i przy niskich temperaturach.
Ponadto napęd ten współpracuje z czujnikami pogodowymi, takimi jak Sunis Wirefree II io (czujnik nasłonecznienia) i Elios io (czujnik wiatru). Dzięki dynamicznej regulacji dopływu światła do pomieszczenia unikniemy jego nadmiernego nagrzania w upalne dni, a czujnik wiatru spowoduje zamknięcie żaluzji, chroniąc ją przed uszkodzeniem w czasie porywistych wiatrów.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
J4 io Protect należy do rodziny napędów działających w bezprzewodowej technologii io-homecontrol®. Przesyłane w niej do użytkowników informacje zwrotne pozwalają poznać położenie poszczególnych żaluzji czy wręcz lamel w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy kontrolować żaluzje nie ruszając się z miejsca i zarządzać nimi zdalnie.
Wygodne opcje sterowania pozwalają korzystać z rozwiązań lokalnych, takich jak sterownik naścienny Smoove, piloty Situo Variation io, Nina i Nina Timer, a także przez internet za pośrednictwem aplikacji centrali smart home TaHoma® Premium i Connexoon Window io. Wraz z żaluzjami możemy sterować innymi urządzeniami w domu, takimi jak rolety, markizy, pergole, bramy, drzwi czy oświetlenie. Dzięki temu nasz dom jest zawsze pod kontrolą, a urządzenia połączone jedną siecią będą sprzymierzeńcami domowników w ich codziennym życiu.
Wersja napędu J4 io Protect to kolejny krok do maksymalnego wykorzystania naturalnego światła w miejscach pracy, obiektach publicznych i w domach prywatnych. Możliwość regulacji dopływu naturalnej energii słonecznej do wnętrz ogranicza zapotrzebowanie zużycia sztucznego światła i klimatyzacji, a tym samym pozwala obniżyć koszty energii.
Firma powiązana: Somfy
