IGX F1 RESET - okno dachowe z kołnierzem gumowym
W celu ułatwienia montażu, wzmocnienia szczelności przy połączeniu okna z dachem i dla zwiększenia komfortu użytkownika, OKPOL wprowadza do sprzedaży okno zintegrowane z kołnierzem gumowym - IGX F1 RESET. Zestaw ułatwiający montaż i skracający go nawet do 15 minut!
IGX F1 RESET to rozwiązanie bezprecedensowe, którego rynek stolarki jeszcze nie miał - czteroszybowe okno o niesamowitym, nowoczesnym designie zintegrowane z kołnierzem paroprzepuszczalnym i kołnierzem uszczelniającym, wykonanym z mieszanki EPDM. Okno nie ma na szybie ramek i żadnych innych elementów zakłócających estetykę wykonania, dzięki czemu buduje spektakularny efekt dużego przeszklenia. Od wewnątrz przynosi korzyść z ogromnego doświetlenia - sięgającego nawet o 40% więcej, niż w standardowych oknach dachowych, o tym samym rozmiarze.
Kołnierz gumowy RESET to rozwiązanie niezwykle innowacyjne - jest odporny na działanie czynników atmosferycznych (w tym promieni UV), jest całkowicie wodoodporny i nie parcieje. Może być montowany na niemal wszystkich pokryciach dachowych, w tym: na pokryciach płaskich, wysokich, łuskowych, pokryciach z blachy panelowej czy z dachówki płaskiej.
Dotychczas, okna do dachów połaciowych montowane były przy kącie nachylenia dachu wahającym się w granicach od 15 do 90°, a okna do dachów płaskich w zakresie 0-15°. Okno IGX F1 RESET może być zamontowane na dachach o kącie od 5 do 90°, co pozwala na użycie tego samego okna w przypadku nawet najbardziej wymyślnych konstrukcji architektonicznych.
W domach, nierzadko kąt nachylenia dachu różni się w zależności od tego, jaką jego część pokrywa np. dobudówkę, wiatę czy garaż. W przypadku budynków o bogatej architekturze, często adaptowanych do celów użyteczności publicznej - urzędów, sądów czy szkół - kąt nachylenia dachu może być różny w różnych elementach budynku. IGX F1 RESET wpasuje się tutaj idealnie i pozwoli na ujednolicenie stolarki okiennej w całym kompleksie. Zastosowanie kołnierza gumowego pozwala także skutecznie wygłuszyć pomieszczenie - deszcz uderzający w gumę jest o wiele mniej słyszalny niż krople uderzające - w zazwyczaj stosowane - kołnierze aluminiowe.
Okno jest wysoce energooszczędne - współczynnik przenikania ciepła okna wynosi Uw = 0,79 W/(m2•K)*, a pakietu szybowego Ug = 0,5 W/(m2•K). Przeszklenie wykonane jest z czterech szyb, w tym dwóch zlaminowanych. Szyba laminowana ma klasę P2A (wg normy PN-EN 356), co świadczy o jej dużej odporności na zniszczenie i stanowi barierę antywłamaniową. Pakiet, o szerokości aż 54 mm odporny jest także na gradobicie. Stolarka wykonana jest z wypełnionego pianą poliuretanową, niewymagającego konserwacji i odpornego na wilgoć PVC.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
IGX F1 RESET, zgodnie z instrukcją, można łączyć w zespolenia - w pionie lub w poziomie, bez dodatkowych opłat używając jedynie dołączonego nożyka. W każdym innym oknie do połączenia KOMBI należało zamówić specjalne kołnierze, co zwiększało koszt i wydłużało montaż. IGX F1 RESET nie tylko oszczędza czas i pieniądze, ale też zapewnia niesztampowy wygląd dzięki bardzo nowoczesnemu designowi.
W pierwszym etapie sprzedaży okno jest dostępne w wersji nieotwieranej o rozmiarze 78 x 98 cm.
* dla próby referencyjnej wg norm EN ISO 10077-2 / EN ISO 10211
Firma powiązana: Okpol
