Stylowa ochrona przeciwsłoneczna - okiennice przesuwne Schüco ALB
Modne, wielkowymiarowe przeszklenia oferują doskonały widok na otoczenie, jednak w okresie letnim mogą powodować przegrzewanie wnętrz. Aluminiowe okiennice przesuwne Schüco ALB pozwalają zapewnić idealny mikroklimat pomieszczeń, a przy tym podkreślają nowoczesny wygląd fasady.
Sposób obsługi i innowacyjna budowa przesłon z serii Schüco ALB sprawiają, że stanowią one bardzo efektywne i komfortowe rozwiązanie. W odróżnieniu od tradycyjnych otwieranych okiennic, w systemie Schüco skrzydła poruszają się po szynie jezdnej równolegle do czoła elewacji. Dzięki wysokiej odporności na obciążenie wiatrem możliwe jest zamontowanie w jednej ramie nawet do 4 skrzydeł o wysokości do 4 metrów.
W zależności od indywidualnych wymagań w ramie można umieścić jeden z trzech rodzajów wypełnień zbudowanych z lekkich aluminiowych lameli różniących się między sobą rozmiarem i kształtem. Oprócz lameli schodkowych o szerokości 48 mm dostępne są również lamele o szerokości 105 mm, a także eleganckie mikrolamele CTB. Elementy z regulacją kąta nachylenia umożliwiają samodzielne dopasowanie stopnia zacienienia pomieszczenia. Dzięki swojej starannie przemyślanej budowie mikrolamele w wersji CTB zapewniają dodatkowo optymalną widoczność na zewnątrz. Funkcjonalność rozwiązania uzupełniają dwie możliwości obsługi. Okiennice można przesuwać ręcznie lub automatycznie, za pomocą bezgłośnego napędu zębatkowego.
Przesuwne okiennice aluminiowe Schüco ALB dają szerokie możliwości kształtowania wyglądu elewacji. W zależności od rodzaju lameli można osiągnąć różne efekty estetyczne. Oprócz subtelnej estetyki anodowanego aluminium dostępne są różnorodne wykończenia powierzchni.
Okiennice mogą być lakierowane na dowolne kolory lub powlekane foliami o wyglądzie i wyczuwalnej w dotyku teksturze drewna. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości, trwałego aluminium okiennice są bardzo odporne na warunki pogodowe i łatwe w utrzymaniu w czystości, dzięki czemu stanowią trwałą ozdobę budynku.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: Schüco International Polska
