Drewno i aluminium - duet idealny
Drewno i aluminium to materiały o odmiennym charakterze i właściwościach użytkowych, ale właśnie to sprawia, że idealnie się uzupełniają. Drewno wnosi do wnętrza szlachetne ciepło, naturalny rysunek słojów oraz niepowtarzalny klimat. Z kolei aluminium zapewnia nowoczesny, minimalistyczny design oraz pełną odporność na czynniki atmosferyczne. Stolarka ArboDuo 99 w pełni wykorzystuje ten potencjał, umieszczając każdy z materiałów tam, gdzie jego parametry przynoszą największe korzyści.
Idea jest prosta, ale dopracowana w każdym detalu. Od wewnątrz - drewno: tworzy przyjazny mikroklimat, wnosi przytulność i zapewnia świetną izolację akustyczną oraz termiczną. Na zewnątrz - aluminiowa okładzina, odporna na deszcz, wiatr, promieniowanie UV i upływ czasu. Nie wymaga przy tym malowania ani konserwacji. Dzięki takiemu zestawieniu można w pełni korzystać z urody i ciepła naturalnego surowca we wnętrzu, podczas gdy strona zewnętrzna pozostaje trwała, stabilna i całkowicie bezobsługowa - to harmonijne połączenie estetyki i funkcjonalności.
Okna ArboDuo 99 Classic od strony elewacji mają aluminiową nakładkę, a od pomieszczenia drewno. (fot. MS więcej niż Okna)
Energooszczędność i technologia
O poziomie izolacji termicznej decydują przede wszystkim parametry ukryte w konstrukcji: głębokość profilu oraz parametry pakietu szybowego. Skrzydło ArboDuo 99 ma 99 mm głębokości (z czego sam drewniany profil to 80 mm), co pozwala na montaż solidnych, wysoko izolujących pakietów szybowych - bez efektu ciężkiej, masywnej ramy. W tej konstrukcji można wykorzystać ciepłe, dwukomorowe pakiety SUPERtermo o współczynniku Ug na poziomie 0,5 W/(m²K), co stanowi wartość typową dla stolarki przeznaczonej do domów energooszczędnych. Zarówno w profilu standardowym, jak i w wersji zlicowanej FB, standardowa grubość wkładu szybowego wynosi 52 mm, a maksymalna 56 mm.
Trwałość i stabilność całej konstrukcji zwiększa technologia suchego szklenia, w której pakiet szybowy osadzany jest na specjalnych, wyjątkowo wytrzymałych uszczelkach. To rozwiązanie o ugruntowanej renomie: szczelne, stabilne i niezawodne, a przy tym ułatwiające ewentualną wymianę przeszklenia w przyszłości.
Design dopasowany do architektury
Wewnętrzny profil skrzydła dostępny jest w trzech liniach stylistycznych - Classic, Modern i Art. Taki wybór pozwala harmonijnie dopasować okno zarówno do klasycznego, jak i minimalistycznego wnętrza. Dopełnieniem decyzji jest gatunek drewna: sosna, meranti, dąb, modrzew, świerk oraz mahoń afrykański sapeli. Każdy z nich wnosi własną estetykę i unikalne właściwości - od rysunku słojów i barwy po gęstość i twardość, które wpływają na trwałość i stabilność konstrukcji.
Od strony elewacji aluminiowa okładzina dostępna jest w dwóch wariantach: standardowym oraz zlicowanym (ArboDuo 99FB), w którym skrzydło i rama tworzą jedną gładką płaszczyznę. To rozwiązanie szczególnie dobrze wpisuje się w nowoczesną, minimalistyczną architekturę.
Szeroki wachlarz opcji kolorystycznych otwiera nieograniczone możliwości aranżacyjne. W przypadku komponentów drewnianych można zdecydować się na pełne krycie z palet RAL, NCS lub ekskluzywnej kolekcji Farrow & Ball. Alternatywą są transparentne lazury z bogatej linii Never Ending Impressions, które subtelnie eksponują naturalny rysunek słojów. Z kolei projekty o surowym, industrialnym charakterze idealnie dopełnią lazury metaliczne w odcieniach takich jak Train Gray, Jet Black czy Antracite.
Okładziny aluminiowe dają równie dużą swobodę wyboru. Obok klasycznych palet RAL i NCS - dostępnych w wykończeniu matowym lub satynowym - oferowane są efektowne lakiery strukturalne, powłoki metaliczne oraz dekory drewnopodobne. Co ważne, z myślą o wymagających lokalizacjach, na przykład w pasie nadmorskim, profile można zabezpieczyć specjalną powłoką antykorozyjną.
Obecnie jednym z najsilniejszych trendów jest zestawienie surowego antracytu na zewnątrz z bezbarwnym lazurem od środka, co pozwala w pełni docenić naturalne piękno drewna.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
System wyposażono w klamki Hoppe z mechanizmem Secustik, który blokuje okucie i uniemożliwia sforsowanie okna od zewnątrz. Bogaty design reprezentują linie takie jak METZ, TOULON czy LUXEMBOURG, dostępne w wersjach malowanych proszkowo lub anodowanych, a przy szerszych skrzydłach można zastosować klamkę dwustronną z zamkiem.
Klamki zastosowane w oknach ArboDuo 99 dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych.
Klamki zastosowane w oknach ArboDuo 99 dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych. (fot. MS więcej niż Okna)
Duże przeszklenia i komfort użytkowania
Współczesna architektura zaciera granicę między salonem a ogrodem poprzez wielkogabarytowe, przeszklone wyjścia tarasowe, co realizuje system ArboDuo 99 dostępny w wariantach podnoszono-przesuwnych HST oraz uchylno-przesuwnych PSK. Wyjątkowość tych rozwiązań polega na połączeniu energooszczędnej konstrukcji drewniano-aluminiowej z niezwykłą lekkością działania, pozwalającą na płynną obsługę potężnych tafli szkła.
Drzwi HST w wersji drewniano-aluminiowej dostępne są w schematach otwierania A, C oraz G2, natomiast w odmianie HST MONO z powiększonym szkleniem stałym w ramie - w schematach A i C. Zapewnia to architektom swobodę w komponowaniu przeszklenia oraz decydowaniu o układzie kwater przesuwnych i stałych.
Skrzydła HST (do 400 kg) i PSK (do 200 kg) poruszają się lekko dzięki specjalnym wózkom i okuciom, a mechanizm PSK 200-Z comfort ułatwia obsługę najcięższych konstrukcji. Zastosowanie najazdów i systemu SOFT CLOSE gwarantuje ciche zamykanie, natomiast niski, ciepły próg z 5-milimetrową szyną zapewnia bezbarierowe przejście i brak zimnej strefy.
Trwałość i bezpieczeństwo
Markowe okucia Siegenia, w tym seria TITAN AF, zapewniają precyzyjne i niezawodne działanie okien oraz drzwi. Dodatkowo istnieje możliwość ukrycia zawiasów w celu uzyskania eleganckiego wyglądu i wyeliminowania widocznych elementów montażowych.
W zależności od potrzeb odporność okien na włamanie można podnieść do klasy RC1 lub RC2. Pakiet RC1 obejmuje cztery metalowe zaczepy antywyważeniowe, chroniące przed wypchnięciem skrzydła, bezpieczną klamkę z kluczykiem oraz blaszkę antyprzewierceniową osłaniającą mechanizm zamka.
Pakiet RC2 podnosi bezpieczeństwo okien poprzez zastosowanie większej liczby zaczepów antywyważeniowych, atestowanej klamki, blaszki antyprzewierceniowej oraz opcjonalnego pakietu szybowego klasy P4A. Zastosowany laminat z czterema warstwami folii skutecznie zapobiega rozbiciu i wypchnięciu szkła, co jest kluczowe dla ochrony łatwo dostępnych przeszkleń na parterze.
ArboDuo 99 - produkt, który warto zobaczyć z bliska
Autoryzowane salony „MS więcej niż OKNA” zapewniają dostęp do pełnej gamy modeli, kolorystyki oraz systemów okuć i bezpieczeństwa. Na miejscu eksperci pomagają precyzyjnie dobrać zarówno parametry techniczne, jak i detale estetyczne, co pozwala idealnie dopasować konfigurację ArboDuo 99 do indywidualnego projektu.
