Drzwi ukryte od ECLISSE. Trend, który podbija świat designu
Drzwi ukryte ECLISSE, zwane też drzwiami zlicowanymi ze ścianą to koncepcja, która odwraca tradycyjne podejście do drzwi wewnętrznych. Bez klasycznej, drewnianej ościeżnicy wtapiają się w ścianę, tworząc efekt harmonii. Zachwycają minimalizmem i elegancją niezależnie od stylu wnętrza, w jakim się znajdują.
Dzięki swej prostocie są rozwiązaniem uniwersalnym. W zależności od koncepcji wnętrza, pozwalają zarówno na uzyskanie minimalistycznego i spójnego wyglądu poprzez pomalowanie ściany i drzwi na ten sam kolor lub użycie interesującej tapety, jak i wyrażenie swojej kreatywności i unikalności poprzez wybór odważniejszych i oryginalnych materiałów, kolorów i wzorów.
Technika dla długotrwałej estetyki
Należy pamiętać, że tylko drzwi o wysokiej jakości i precyzji wykonania oraz poprawnie wykonane "zlicowanie", zapewnią wymarzony efekt w postaci niemal niewidocznej granicy między drzwiami a ścianą, zapewniając płynne przechodzenie motywu ze ściany na powierzchnię drzwi.
Stąd najlepszym wyborem będzie producent, który specjalizuje się w produkcji tego rodzaju drzwi ukrytych, jak ceniona w branży marka ECLISSE. Co niezwykle istotne dla Klientów, producent ten oferuje szeroki wachlarz dostępnych wymiarów przystosowanych do otworów drzwiowych o szerokości 600-1000 mm i wysokości 2000-3000 mm, jak i wariantów drzwi ukrytych. W ofercie ECLISSE znajdziemy zarówno skrzydła o grubości 40 mm (model Standard 40), które producent oferuje w wersji w podkładzie przystosowanym do dalszego malowania we własnym zakresie lub w wersji kolorystycznej (wybranej z palety RAL lub NCS). Przy bardziej wymagających projektach, warto zwrócić uwagę na drzwi o zwiększonej wytrzymałości, tj. o grubości skrzydła 45 mm i 50 mm, pokryte obustronnie płytą MDF 6 mm oraz mające podwójny ramiak i stalowy naciąg pozwalający na regulację płaszczyzny skrzydła nawet po wielu latach użytkowania, jak modele Bettente 45 i Fusion 50 od ECLISSE.
Do kluczowych walorów technicznych wyróżniających produkty ECLISSE należą również: solidne okucia i zawiasy umożliwiające regulację w trzech płaszczyznach, wytrzymała ościeżnica, okucia i skrzydło drzwiowe. Ościeżnice ECLISSE mają solidny profil aluminiowy, aby zapobiec wyginaniu się i odpadaniu tynku na łączeniu z ścianą w trakcie codziennego użytkowania. Co istotne, jest on przystosowany zarówno do ścian murowanych jak i do suchej zabudowy z płyt g-k.
W przypadku tak wymagającego produktu, kluczową rolę odgrywa wyspecjalizowana ekipa monterska, która dokładnie i precyzyjnie przeprowadzi proces montażu, przy czym warto zaznaczyć, że produkty ECLISSE zostały tak zaprojektowane, aby proces montażu był możliwie prosty i nie narażał produktu na niepotrzebne uszkodzenia czy porysowania. Kompletny zestaw ECLISSE zawiera plastikowe zabezpieczenia eliminujące zabrudzenia zaprawą lub porysowania oraz rozpórki z płyty OSB gwarantujące utrzymanie poziomu i pionu ościeżnicy podczas prac montażowych. Właśnie ze względu na liczne udogodnienia instalacyjne, aż 9/10 ekip montażowych preferuje właśnie systemy od ECLISSE.
Zależy Ci na wyjątkowej aranżacji z drzwiami ukrytymi? Odkryj drzwi ukryte od ECLISSE!
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: ECLISSE POLSKA
