Przewodnik po aranżacji poddasza: wybór okien dachowych i funkcjonalne rozwiązania
Poddasza oferują unikalny klimat, który może zapewnić komfort mieszkańcom, o ile odpowiednio dostosujemy wnętrza do naszych potrzeb oraz możliwości konstrukcyjnych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom firmy VELUX możemy zaaranżować przestrzeń pod skosami w sposób funkcjonalny, dopasowując ją do charakteru pomieszczenia. Kluczowym elementem wpływającym na komfort użytkowania jest dostęp do naturalnego światła, dlatego wybór okien dachowych z odpowiednimi parametrami jest niezwykle ważny. Okna nie tylko zapewniają optymalne oświetlenie, ale także umożliwiają łatwe wietrzenie pomieszczeń. Odpowiednie rozmieszczenie okien pozwala również na podziwianie widoków i kontakt z otoczeniem.
Dobór okien dachowych: funkcjonalność i estetyka
Przy wyborze okien dachowych warto zwrócić uwagę na kilka czynników, które będą miały wpływ na komfort i funkcjonalność pomieszczenia. Liczba, rozmiar oraz wysokość montażu okien mają kluczowe znaczenie. Więcej mniejszych okien równomiernie rozłożonych na dachu zapewni więcej światła niż jedno duże okno o tej samej powierzchni. Aby zapewnić dobry widok na zewnątrz należy dopasować wielkość okna i wysokość jego montażu do kąta nachylenia dachu.
Okna dachowe można montować w dachach o kącie nachylania od 15° do 90°, ale im mniejszy jest spadek dachu tym dłuższe powinno być okno. Jeśli zależy nam na swobodnym widoku na zewnątrz, dolna krawędź ościeżnicy powinna znajdować się na wysokości ok. 90 cm nad podłogą. Aby zwiększyć powierzchnię przeszkleń w pomieszczeniu, okna dachowe warto montować w zestawach obok siebie w pionie lub poziomie, a także łączyć z oknami kolankowymi. Jeśli poddasze nie posiada ścianki kolankowej, dobrym pomysłem są dolne elementy doświetlające montowane pod tym samym kątem, co okna dachowe.
Okna dachowe: różne opcje otwierania
W zależności od potrzeb i wysokości ścianki kolankowej możemy zdecydować się na okna z górnym lub dolnym systemem otwierania. Górne otwieranie idealnie sprawdzi się, gdy ścianka kolankowa wynosi od 80 do 130 cm. Okno z klamką na dole będzie najlepszym wyborem w przypadku wysokiej ścianki kolankowej. Możemy wtedy zamykać i otwierać okno wygodnie, bez konieczności schylania się. W ofercie firmy VELUX producenta okien dachowych, takie rozwiązania dostępne są w tej samej cenie.
Inwestorzy mogą także zdecydować się na okna dachowe o podwójnym systemie otwierania. Modele klapowo-obrotowe można montować w dachach o kącie nachylania od 15 do 55° i otwierać uchwytem w górnej części skrzydła lub za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części okna. Takie okna uchylają się aż do kąta 45° i można je zatrzymać w dowolnej pozycji.
Okna dachowe łączone w zestawy to jeszcze więcej światła i lepszy widok na zewnątrz
W ofercie firmy VELUX dostępne są także okna sterowane elektrycznie, które można otwierać i zamykać zdalnie, za pomocą przycisku naściennego lub panelu dotykowego. To idealne rozwiązanie, gdy okna zamontowane są wysoko. Dla większego komfortu można połączyć je z inteligentnym systemem kontroli klimatu VELUX ACTIVE. Bazując na danych z czujników jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz lokalnych stacji pogodowych, system decyduje kiedy otworzyć lub zamknąć okno.
Okna dachowe i rolety sterowane elektrycznie można otwierać i zamykać za pomocą aplikacji w telefonie
Wybór okien w zależności od przeznaczenia pomieszczenia
Okna dachowe powinny być dostosowane do rodzaju pomieszczenia oraz naszych preferencji. W łazience i kuchni, gdzie występuje wysoka wilgotność, najlepszym rozwiązaniem będą okna drewniane pokryte poliuretanem odpornym na wilgoć. Poliuretanowa powierzchnia okna nie wchłania wilgoci, nie gromadzi brudu ani kurzu, a same okna są łatwe do utrzymania w czystości.
W łazience najlepiej sprawdzą się okna drewniano-poliuretanowe, które są odporne na wilgoć i nie wymagają czyszczenia
W sypialniach, pokojach dziecięcych czy gabinetach sprawdzą się drewniane okna z klejonego i impregnowanego drewna sosnowego, pokryte bezbarwnym lakierem. Ich naturalny kolor doskonale komponuje się z przytulnymi wnętrzami, a także z minimalistycznymi aranżacjami.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Wentylacja - niezbędny element poddasza
Odpowiednia wentylacja poddasza jest kluczowa dla zapewnienia komfortu. Warto sprawdzić, czy okna dachowe posiadają wbudowaną wentylację, która dostarcza świeże powietrze, nawet gdy okna są zamknięte. Dodatkowo, okna z wymiennym filtrem powietrza zapobiegają przedostawaniu się kurzu i owadów, co poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach.
Regulacja światła w pomieszczeniach na poddaszu
Poddasza często pełnią funkcję sypialni, pokoi dziecięcych lub gabinetów. W takich pomieszczeniach istotna jest możliwość regulowania dostępu światła dziennego. Warto zainwestować w rolety wewnętrzne i zewnętrzne, które umożliwiają dostosowanie natężenia światła. W sypialniach najlepiej sprawdzą się rolety zaciemniające, natomiast w gabinetach - plisowane lub półprzezroczyste, które rozpraszają światło i zapewniają prywatność.
Na zewnątrz warto zainstalować markizy, które chronią przed nadmiernym nagrzewaniem wnętrz, a jednocześnie nie ograniczają dostępu światła. Dla całorocznej ochrony można wybrać roletę zewnętrzną, która latem obniży temperaturę, a zimą zapewni dodatkową izolację termiczną.
Wewnętrzna roleta zaciemniająca to doskonały wybór do sypialni. Gwarantuje zaciemnienie i spokojny sen.
Markiza nie ogranicza dostępu światła, jednocześnie blokuje promienie słoneczne i chroni wnętrze przed nagrzewaniem
