Jak prawidłowo montować blachy dachowe?
Jak prawidłowo montować blachy dachowe? Florian Centrum SA
Odpowiedź eksperta: Blachodachówki są jednym z najbardziej popularnych pokryć dachowych na naszym rynku. Stanowią nowoczesne, trwałe i estetyczne pokrycie budynku przy założeniu, że zostały zamontowane w prawidłowy sposób. Poniżej kilka ważnych informacji, na które trzeba zwrócić uwagę podczas ich montażu.
Blachodachówki mogą być stosowane do pokryć dachów o pochyleniach nie mniejszych niż 9° (15%). Listwy dystansowe i łaty nośne montuje się na pokrytej membraną paroprzepuszczalną konstrukcji dachu lub dachu odeskowanym, pokrytym papą. Najczęściej stosowane wymiary listew dystansowych to 25 x 50 mm oraz łat nośnych 40 x 50 mm.
Istotne dla dalszego montażu jest dokładne zamocowanie znajdującej się przy okapie, pierwszej łaty nośnej i podniesienie jej za pomocą klocka dystansowego równego wysokości ścianki pionowej montowanej blachy dachówkowej. Dopiero po wykonaniu takiej konstrukcji zalecane jest dokonanie dokładnych pomiarów w celu wyliczenia odpowiedniej ilości blachodachówki potrzebnej do pokrycia dachu.
Montaż blachodachówki należy zacząć od dolnego, prawego rogu używając do tego najdłuższych arkuszy blachy. Arkusze układa się rzędami od okapu do kalenicy. Przed przykręceniem blachy należy skontrolować położenie ostatniego arkusza względem wiatrownicy. W celu niedopuszczenia do powstania szczelin pomiędzy arkuszami, montując blachy dociska się je dokładnie skośnie w kierunku odwrotnym do spadku dachu. Do montażu zwykle stosuje się około 6-8 sztuk wkrętów samowiercących z podkładką uszczelniającą z gumy EPDM na 1/m2 powierzchni dachu.
Bardzo ważnym elementem wieńczącym montaż dachu jest wykonanie odpowiednich obróbek blacharskich i ich zamontowanie w taki sposób aby zapewnić odpowiednią wentylację całemu budynkowi. Większość producentów pokryć dachowych przedstawia szczegółowe instrukcje montażu na swoich stronach internetowych. Warto się z nimi zapoznać przed montażem, aby uniknąć błędów.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Andrzej Wojtczak
Dyrektor handlowy
Florian Centrum SA
